183 страниц V  « < 101 102 103 104 105 > »
каВо-чАво
RadioГубитель
сообщение 27.10.2015, 23:06
Сообщение #2041
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(DANTIST @ 27.10.2015, 22:58) *
Ты бы поаккуратнее с подобными фотками! ХЗ, что это такое? Некая хрень с проводами... ФСБ может заинтересоваться. icon_biggrin.gif
Для ФСБ одно обоснование - капустис!!!
А зачем столько-то
А меньше не получается... На хилом китайском ионизаторе не проходит сквозь длинный рукав, нестабильненько
RadioГубитель
сообщение 28.10.2015, 23:00
Сообщение #2042
Из: Москва
Ну чтож. Однв голова - хорошо, а две - это 2/3 дракона!
Игорь, sleip, спасибо за помощь! Осталось дело немного допилить напильником
sleip
сообщение 29.10.2015, 7:55
Сообщение #2043
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
а остальная 1/3- жоппа icon_biggrin.gif
пожалуйста, лишь бы был результат!
cot
сообщение 29.10.2015, 12:02
Сообщение #2044
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Цитата(RadioГубитель @ 28.10.2015, 1:10) *
Именно так!
Без оного аппарат отстроен.
А что за осциллятор?? Можно схемку и схемку развязки заземлений, пожалуйста
Схема с самопал ру , умножитель от 220в, разрядник, пара кондеров и транс.
eger
сообщение 29.10.2015, 21:40
Сообщение #2045
Пользователь №: 13910
Уважаемые подскажите чем можно заменить транзисторы stgw50nc60 чтобы частотная характеристика была схожей?пойдут ли вместо них fgh60n60 или sgh80n60
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  STGW50NC60W.pdf ( 283.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 579
Wasiliy61
сообщение 1.11.2015, 11:26
Сообщение #2046
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Всем доброго дня! Ребята, кто ставил такие транзюки в драйвера. Мне кажется я их ставил в драйвера-ведь для чего-то же я их покупал.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 1.11.2015, 12:42
Lemm
сообщение 1.11.2015, 13:05
Сообщение #2047
Из: Киев
Пользователь №: 15658
То не для драйверов . Это же MOSFET . Пмсм , то были коммутаторы режимов в ПА Олега . Вот отсюда .
Мой полуавтомат2.spl7
Сообщение отредактировал Lemm - 1.11.2015, 13:15
Wasiliy61
сообщение 1.11.2015, 13:15
Сообщение #2048
Из: Алтаиский край
Цитата(Lemm @ 1.11.2015, 17:05) *
То не для драйверов . Это же MOSFET . Пмсм , то были коммутаторы режимов в простеньком ПА Олега .
Да хотел воткнуть в Бармалеевские-вместо IRFD120, нашлась коробочка -после прошлогоднего наводнения, и там они обнаружились.
Putnik
сообщение 1.11.2015, 13:16
Сообщение #2049
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 15933
Василий, это "СОН" Толяна
Lemm
сообщение 1.11.2015, 13:19
Сообщение #2050
Из: Киев
0,5А 60 Вольт 5 Ом . Слабоваты .
Wasiliy61
сообщение 1.11.2015, 13:22
Сообщение #2051
Из: Алтаиский край
Да на сон Толяна я ставлю 2N7000, конечно и эти пойдут. Просто BS170 покупал ещё до того- как начал ставить примочку Толяна в сварочники, наверно я всёж брал их вместо IRFD120- вот только не помню обкатал я их или нет, но кажется однажды ставил-запамятовал icon_biggrin.gif
Wasiliy61
сообщение 1.11.2015, 14:57
Сообщение #2052
Из: Алтаиский край
Ааааа-вспомнил, так это-же советовал ГонZZа, он ставил в свои аппараты 2N7000-и говорит что успешно. Ну а я эти наверно брал- так-как они чуточку помощнее.
Смущает его большое сопротивление открытого канала-аж 5ом-?
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 2.11.2015, 8:29
Wasiliy61
сообщение 21.11.2015, 20:02
Сообщение #2053
Из: Алтаиский край
Ребята- кто пользовал вот такие термопрерыватели.
Дело всё в том, я их не пользовал- а на этот раз воткнул, и результат такой- включаю, а схема не работает(шим молчит). Без термиков всё работает как надо, при прозвонке оказалось что у него вывода соеденены с корпусом. Так вот возник вопрос, чем изолировать от радиатора( слюды кажись нету-после наводнения найти не могу)
VOVA 555
сообщение 21.11.2015, 20:27
Сообщение #2054
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Каптоном можна . Гдето на етом форуме читал что его находили в телевизорах старого поколения в строчниках . Как вариант есть в старых телевизорах резисторы белые в них керамика применяется , через керамику закрепить на радиаторе с термопастой само собой .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 21.11.2015, 20:32
Черная полоса бывает взлетной.
RadioГубитель
сообщение 21.11.2015, 20:35
Сообщение #2055
Из: Москва
в термоусадку его, родимого.
Wasiliy61
сообщение 21.11.2015, 20:45
Сообщение #2056
Из: Алтаиский край
Термоусадка есть, и каптон тоже- так вот он не потеряет чувствительность?
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 21.11.2015, 20:46
KT117
сообщение 21.11.2015, 20:51
Сообщение #2057
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
В комплекте идет силиконовый кондомчик для изоляции, и довольно толстый, так что каптон вполне заменит его.
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=ksd-9700
P.S. А еще есть такие термореле в пластиковом корпусе-не требуют изоляции
Сообщение отредактировал KT117 - 21.11.2015, 20:53
Basill
сообщение 21.11.2015, 20:58
Сообщение #2058
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Надо изолировать, но теплопроводным изолятором - см. ЗДЕСЬ
sergey777.68
сообщение 21.11.2015, 21:04
Сообщение #2059
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Василий в подарок я пленку вкладывал(воспользуйся)
Wasiliy61
сообщение 21.11.2015, 21:07
Сообщение #2060
Из: Алтаиский край
Да, есть с ними силиконовый калпачёк- но уж сильно толстый он, изолирую лучше термоусадкой или каптоном. Всем спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2025, 3:52
