184 страниц V  « < 99 100 101 102 103 > »
каВо-чАво
oleg1ma
сообщение 20.10.2015, 13:29
Сообщение #2001
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
По номиналам частота 3845. 38кГц. мотайте 21/7
Цитата(Serega30 @ 20.10.2015, 13:42) *
На выходе тишина.
А что хотели услышать?
Serega30
сообщение 20.10.2015, 13:34
Сообщение #2002
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
oleg1ma, на выходе тишина, при подаче на вход сигнала ЗЧ. Или на схеме опечатка- сигнал надо подавать на ''+'' вход- тогда все вроде-бы должно работать.
Сообщение отредактировал Serega30 - 20.10.2015, 13:40
В нашем деле главное - контакт.
oleg1ma
сообщение 20.10.2015, 13:41
Сообщение #2003
Из: Глобино UA
Так покажите печать. вашего конструктива что-бы не гадать
oleg1ma
сообщение 20.10.2015, 14:28
Сообщение #2004
Из: Глобино UA
Тогда незасирай ветки пустой болтовней. детский сад, 1группа. не работает - караул, все пропало.
oleg1ma
сообщение 20.10.2015, 15:15
Сообщение #2005
Из: Глобино UA
У кого ошибок нет и схема проверенная то всегда работает.
TSL2
сообщение 20.10.2015, 17:34
Сообщение #2006
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
На выходе тишина. Какие будут соображения..?
Питание двуполярное. Среднюю точку с питальника садишь на землю твоей схемы. Сигнал через электролит 10мкф (плюс кондёра ко входу ОУ) подаёшь на неинвертирующий вход операционника. Т.е. сигнал через кондёр подаёшь на резюк 47к.
nikon
сообщение 20.10.2015, 17:51
Сообщение #2007
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(avlozitski @ 20.10.2015, 12:53) *
Не понял зачем закорочен вход с выходом первого усил., по идее должен быть резак.
От величины резистора зависит коэффициент усиления операционника, в данном случае первый каскад является фазоинвертором без усиления.
eger
сообщение 20.10.2015, 19:35
Сообщение #2008
Пользователь №: 13910
Уважаемые подскажите пожалуйста . достался мне аппарат кемпи минарк 150 врд мертвый в нем транзисторы с надписью 63-6008pbf и ниже ir .ничего по ним не нашел а конкретно они с диодом или нет?
avlozitski
сообщение 20.10.2015, 19:54
Сообщение #2009
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
nikon, благодарю. Я не встречал такого включения, а может подзабыл.
VOVA 555
сообщение 20.10.2015, 21:31
Сообщение #2010
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Вы сделайте фото транзистора и потрохов сварочника в хорошем качестве тогда что то и посоветуют .
Черная полоса бывает взлетной.
avlozitski
сообщение 20.10.2015, 23:33
Сообщение #2011
Из: гМинск
Решил ликвидировать свой пробел в этом вопросе, но так и не нашел подобного включения, может кто даст ссылку, где работает такое включение ОУ?
Помучал симуль-в нем не работает.
nikon
сообщение 21.10.2015, 5:19
Сообщение #2012
Из: Ставрополь
Ну что же , ликвидируйте http://xn----7sbbil6bsrpx.xn--p1ai/aktivny...-sabvufera.html
Это тот случай когда операционник теряет определение " усилитель" и работает как фильтр или фазовращатель.
Ещё пара ссылок для закрепления http://www.cqham.ru/Notch2.htm http://chegdomyn.narod.ru/meny/radio/aud-x2.html
Сообщение отредактировал nikon - 21.10.2015, 8:54
avlozitski
сообщение 21.10.2015, 12:23
Сообщение #2013
Из: гМинск
Всё стало понятно, просто у Serega30 кастрированная схема с неверно нарисованным входом. nikon, спасибо за ссылки.
[attachment=41713:11.jpg]
oleg1ma
сообщение 21.10.2015, 12:37
Сообщение #2014
Из: Глобино UA
Цитата(Serega30 @ 21.10.2015, 12:36) *
Благодарю за дельный совет. Так и заработало сразу.
Как все запущено, мама дорогая.
avlozitski
сообщение 21.10.2015, 13:04
Сообщение #2015
Из: гМинск
Цитата(oleg1ma @ 21.10.2015, 12:37) *
Как все запущено,
RadioГубитель
сообщение 21.10.2015, 13:09
Сообщение #2016
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(avlozitski @ 21.10.2015, 13:04) *
Спецов здесь, я думаю, за весь период существования форума наберется человек 10.
Один тут выходит из тени периодически (Гиратор), остальные как-то забили на сий форум.
avlozitski
сообщение 21.10.2015, 13:20
Сообщение #2017
Из: гМинск
Дык оно и в жизне так, в школе на класс пару отличников, в ВУЗе тоже (правда сам там не был), на производсве пару спецов на бригаду и т.д.
oleg1ma
сообщение 21.10.2015, 14:58
Сообщение #2018
Из: Глобино UA
Ищу схемку для реализации проэкта DC-AC. Нужна схемка. может, кто натыкался перестраиваемого генератора по частоте(20-200Гц) и скважности(0-45%) для ТГР или оптики, для управления силовым полу-мостовым модулем 300а.Может у кого есть схемы промышленных вариантов Tig DC-AC, буду признателен.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.10.2015, 15:05
Basill
сообщение 21.10.2015, 18:25
Сообщение #2019
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Есть на трехфазник. В конце мануала есть рисунки, вкратце поясняющие заложенные циклы.
Прикрепленный файл  Superior_TIG_242.pdf ( 1.41 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4206
Сообщение отредактировал Basill - 21.10.2015, 18:48
nikon
сообщение 21.10.2015, 19:12
Сообщение #2020
Из: Ставрополь
А я ссылки собираю практически не глядя на схему, а там вход нарисован в обход операционника, Serega30 ты где такую схему надыбал?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2026, 6:25
