каВо-чАво |
каВо-чАво |
25.5.2015, 20:48
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
У Скифа в талмуде на резонансник есть схема с платой на 494 идрайверами
25.5.2015, 21:58
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
25.5.2015, 22:46
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2953 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Ребята, у кого есть печать на примочку Толяна, если уж нет-то тогда рисовать придётся. И что у кого есть из схем управы на TL494. Ай-яй-яй, Василий! За столько лет в ветке и не вспомнить про Липинский вариант. Смотрите все здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=122567 Ну и вариант примочки Толяна то же был здесь выложен [attachment=39294:_______avt.lay] [attachment=39295:________...________.zip] Используйте левую часть печаток-там реализована автоматика на разных логических уровнях Сообщение отредактировал KT117 - 25.5.2015, 22:54 |
26.5.2015, 3:55
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Ай-яй-яй, Василий! За столько лет в ветке и не вспомнить про Липинский вариант. Смотрите все здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=122567 Ну и вариант примочки Толяна то же был здесь выложен [attachment=39294:_______avt.lay] [attachment=39295:________...________.zip] Используйте левую часть печаток-там реализована автоматика на разных логических уровнях Не я Липинский вариант видел, архив есть у меня-хотелось вобщем глянуть ещё какие есть наработки по TL494. Да Олег, спасибо большое- и примочка где-то есть, кудато засунул. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 26.5.2015, 4:04 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
26.5.2015, 14:25
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 27.3.2014 Пользователь №: 38821 |
Уважаемый ВАСИЛИЙ.Посмотрите,может что-то пригодится.Это два субмодуля,один примочка ТОЛЯНА, другой по мотивам сайтаЭЛЕКТРИКи
ПАЯЛЬНИК.Содержит косой ЛИПИНА,опторазвязку,блок питания,пимочку ТОЛЯНА. В железе не существует,т.к.не хватает времени занятся. Недавно устроился работать посменно,сутки через трое,ну думаю сейчас попру,но не тут-то было- дел наоборот прибавилось еще больше. Если понадобится схема на большой субмодуль-выложу,она на другом компьютере.Рисовал в ДИП.потом перегнал в СПРИНТ. С уважением. Скриншоты: Файлы: https://yadi.sk/d/wnovMrTagsjf8 |
26.5.2015, 16:03
Уважаемый ВАСИЛИЙ.Посмотрите,может что-то пригодится.Это два субмодуля,один примочка ТОЛЯНА, другой по мотивам сайтаЭЛЕКТРИКи ПАЯЛЬНИК.Содержит косой ЛИПИНА,опторазвязку,блок питания,пимочку ТОЛЯНА. В железе не существует,т.к.не хватает времени занятся. Пенсионер2014, большое спасибо. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
27.5.2015, 9:14
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 2.4.2014 Из: ЦФО РФ Пользователь №: 38936 |
[quote name='Пенсионер2014' date='26.5.2015, 14:25' post='386719']
Если понадобится схема на большой субмодуль-выложу... Интересный субмодуль. Рядом с V01 имеется С12 - должны буть замкнуты пятаки? |
28.5.2015, 9:03
Да.Это ошибка. приношу извинения.Выкладываю скриншоты основной платы и схемы субмодуля.Выкладывал раньше,но пришлось переделать,
первая не понравилась.На скрине кт972-973 упираются в блокировочные кондеры,неудачная 3Д модель.Нужно рисовать свои модели с реальной длиной ножек. Рисовал в ДИП,затем перегнал в СПРИНТ плоские отверстия на 150EBU не переводятся,их нет в библиотеке СПРИНТа С уважением. Файл: https://yadi.sk/d/eaOQdau3guy2f Скриншоты: |
28.5.2015, 12:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
28.5.2015, 14:25
R5 R7 R8 R9-резисторы в затворах .Расположены в верхнем слое.Конечно же опечатка,ведь два повторителя.Зачем резисторы между TL и
драйверами,поясните,ведь у повторителей и так большое входное сопротивление. С уважением. |
28.5.2015, 18:47
Выкладываю способ крепления 150EBU.Медная пластина,от радиатора изолированная слюдой размер 76 на56 мм.Диоды на шурупах М4 и сверху
прижаты еще одной пластиной не нарисовал,есть только отверстия для крепления,через стойку с пластины подается на верхний слой платы к дросселю.Датчик температуры на этой же пластине.Что Вы скажете в плане теплоотвода,или и так пойдет? Перебрал кучу вариантов,остановился вот на этом. С уважением. |
29.5.2015, 8:15
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
При таком силовом модуле достаточно крепить винтами и не надо доп пластины (тем более она будет мешать плате.Про резисторы r30-r31 они должны стоять на силовом модуле а не плате с драйверами.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 29.5.2015, 9:16 |
29.5.2015, 11:42
Здравствуйте СЕРГЕЙ! На счет резисторов понял.Они есть на силовом и на субмодуле ,просто r30 перемкнуть а r31 удалить. Это вылазят
косяки,нарисовал и там и там.Пластина плате мешать не будет,т.к. плата на стойках из-за сетевых мостов.Пробовал 150EBU крепить непосредственно на радиатор- не понравилось с пластиной меньше гемора.А Вы меня похвалили,только сейчас заметил.Спасибо, приятно.Считаю что Ваша трассировка покруче будет,только не понял зачем у Вас есть местами в отверстиях межслойные переходы,ведь в Дип они по умолчанию с металлизацией. С уважением. |
29.5.2015, 12:58
[quote name='Пенсионер2014' date='29.5.2015, 14:42' post='386984']
Здравствуйте СЕРГЕЙ! На счет резисторов понял.Они есть на силовом и на субмодуле ,просто r30 перемкнуть а r31 удалить. Это вылазят косяки,нарисовал и там и там.Пластина плате мешать не будет,т.к. плата на стойках из-за сетевых мостов.Пробовал 150EBU крепить непосредственно на радиатор- не понравилось с пластиной меньше гемора.А Вы меня похвалили,только сейчас заметил.Спасибо, приятно.Считаю что Ваша трассировка покруче будет,только не понял зачем у Вас есть местами в отверстиях межслойные переходы,ведь в С уважением.Учился вот и результат. |
29.5.2015, 17:34
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733 |
Я на крайнем аппарате диоды крепил вот так.
...Диоды на шурупах М4 и сверху прижаты еще одной пластиной не нарисовал... А че на шурупах-то, а не на винтах? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
29.5.2015, 23:07
Уважаемый ДАНТИСТ! Ну конечно же на винтах!Моя ошибка делай!А если по серьезному выход диодов сделать сплошным из меди был бы
лучше теплоотвод? Все равно ведь вырезали.Видел похожие радиаторы в каком-то плазменном телике так там подошва была тоненькой. Или это у меня фобия по теплоотводу?Кстати как правильно, подошва или основание?А так красиво,конечно,как и все вещи,которые Вы выкладывали. С уважением. |
30.5.2015, 14:54
...выход диодов сделать сплошным из меди был бы лучше теплоотвод? Ну вот видишь. Как всегда: хорошая мысля приходит апосля! И нахрен я середку вырезал...? Наверно, чтобы ток проходил через контакты диодов. Сообщение отредактировал DANTIST - 30.5.2015, 14:57 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
30.5.2015, 17:17
То есть диоды изолированы от радиатора?
30.5.2015, 23:16
То есть диоды изолированы от радиатора? Да нет, не изолированы. Чего их изолировать-то? Просто у меди электропроводность повыше, вот туда ток и потечет. Если наклонить в сторону выхода... -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
30.5.2015, 23:57
Да нет, не изолированы. Чего их изолировать-то? Просто у меди электропроводность повыше, вот туда ток и потечет. Если наклонить в сторону выхода... Хм-мм! а если табуретка, на которой будет стоять инвертор имеет ножки , подпиляные в сторону, противоположную выходу-ток перестанет туда течь? Или нужно будет покрутить табуретку согласно правилу Лоренца, чтобы ток потек туда куда его послали? Загадка, однако! |
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 7:46 |
