![]() каВо-чАво |
![]() каВо-чАво |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
Чудес не бывает, тепловыделение прямо пропорционально сопротивлению, если 2 резюка имеют разные площади теплоотвода, то меньший допускает бОльший нагрев, вот и все. Материалы там другие.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 27.3.2014 Пользователь №: 38821 ![]() |
Извиняюсь. Действительно засада.А я все по старинке-больше габарит значит и большая мощность.
...нормальный вопрос, как оказалось не простой,т.к. ответа никто не дал. Для тех, кто в танке: Номинальная мощность — наибольшая мощность, которую резистор может рассеивать в заданных условиях в течение гарантированного срока службы (наработки) при сохранении параметров в установленных пределах. Другими словами: у них другие материалы. И они спроможны рассеить такую же мощность с сохранением параметров, как советские с большими габаритами. А как определять мощность резистора на глаз... ХЗ. Много разных производителей. Спрашивай у продавца, требуй сертификат, кури википедию и т.д. ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Отличаются MO-200 от MO-100 диаметром выводов,а вот MO-200S от MO-100 отличия не заметил:
[attachment=35692:MO_100.JPG],[attachment=35693:MO_200.JPG] Сообщение отредактировал avlozitski - 10.11.2014, 9:14 |
Данный вопрос заинтересовал потому, что задрал обман производителей и торгашей.Недавно купил провод, на нем маркировка ВВГ-П 2х2,5, померял жилу, оказалась Ø 1,5мм, получается 1,76кв.мм. Вот и с резисторами рай для торгошей,продавай одноваттные по цене двухватных.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 15.11.2012 Из: Хмельницкий Пользователь №: 29127 ![]() |
Всем привет. Купил такой вот клапан
![]() Написано АС 12В. Подключаю на 12В постоянки - греется, причем прилично... и потребляет 1.7А. Так и должно быть для этих моделей MAGNUM или нужно обязательно от переменки питать его? Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 15.11.2014, 21:51 |
А зачем брали такой, для работы от постоянки, требуется всего 6вольт.
А зачем брали такой, для работы от постоянки, требуется всего 6вольт. Цена просто неплохая ![]() Ну или прийдется ставить еще реле на него... Спасибо Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 15.11.2014, 22:21 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 2.5.2011 Из: Николаев Пользователь №: 22674 ![]() |
Спасибо, выглядит солиднее конечно Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 15.11.2014, 23:45 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
Уважаемые у меня вопрос. принесли аппарат фубаг 206 лв .обнаружил 2 сгоревших диода во вх мосту и пару стоек оторванных на выходе .заменил их включаю аппарат через лампу по переменке .аппарат пытается влючится щелкает реле лампа вспыхивает реле выклюается и так по кругу. отключаю силовой блок подаю 300в на блок питания блок запускается реле включается и все в норме. в силе кз нет проверял тестером транс первичка 970 мкгн вторичка60мкгн. так вот в аппарате есть ККМ . как его проверить т.е. чем нагрузить или можно не нагружать .схему на аппарат найти не смог.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 ![]() |
Добрый вечер. Ребята, как себя ведут мосты, вот с такими выводоми. Просто всегда старался избегать их.
Что-то ножки у них тонковаты, или покороче ничего будет. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 16.11.2014, 18:23 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Ставил такие, работают нормально, ноги как можно короче.
Ставил такие, работают нормально, ноги как можно короче. Ок. Спасибо. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Впервые у меня не запустилась управа с первого раза. Поставил на компенсацию пилы транзистор KSC945, и управа молчит, позже выяснилось- что у них разные цоколёвки с транзистором 2SC945, хотя транзистор один и тот-же- имейте ввиду кто не сталкивался.
Wasilliy, рекомендую вот такие мосты. VS-GBPC3508W. Тоже с гибкими выводами, но медными, в отличии от стальных на KBPC.
Они, правда, дороговатые. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2025, 17:04 |
