![]() каВо-чАво |
![]() каВо-чАво |
тут довелось услышать про некий сварочный аппарат rezonver, никто не щупал? Что-то характеристики больно оптимистичные заявлены....особенно вес...радиаторов у него нет, что ли? И это при 100% ПВ на 165А и 200А макс тока Ну, а чего бы не испытать? Тем более аппарат под рукой! ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
На фото не я....если намек на это ![]() Ну, хорошо. Тогда так,- ну а чего бы не испытать на соответствие заявленным характеристикам? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 ![]() |
Добрый день. Оставалось с советских времён 10колец 20х12х6. 8штук угнал на Тт-ставил по два. Два колечка оставалось, но после нынешнего потопа нашёл только одно.
Думаю сделать на одном Тт, как Вы думаете - не маловато-ли, уж сильно хочется угнать его. Хотя есть и побольше колечки 25х15х10, но не выкидывать ведь 20х12х6. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 29.10.2014, 12:32 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 ![]() |
Ставь одно(сломать не забудь)и клея добавить.
Ставь одно(сломать не забудь)и клея добавить. Для Тт ни разу не ломал- работают, а вот для Тгр -ломаю. Как-то разбирал сожжёный аппарат, обратил внимание-что кольцо на Тт не ломанное. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 ![]() |
Если для косого надо ломать или пилить(войдет в насыщение)в других вариантах не стоит.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 29.10.2014, 18:21 |
Я не ломаю, для того чтобы колечко размагничивалось, есть для этого соответствующая цепочка.
Если для косого надо ломать или пилить(войдет в насыщение)в других вариантах не стоит. Прочтите внимательно Cообщение #3460 тут http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...292&st=3440 |
Добрый вечер. Ребята- есть такой хитрый вопрос? /Есть такие импортные резисторы к примеру MF, МO, и есть с буквой S-на ту же мощьность, только меньших размеров/ Вот пример MO-200 -'это значит что он 2вт, и его размеры 5х15мм, а MO-200S- eго размеры 4х11мм при той-же мощьности 2вт. Так ведь есть MO-100 c размерами 4х11мм-но 1вт, как узнать просто MO или с буквой S-какое-то отличие должно быть. Это косается и резисторов MF.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 8.11.2014, 19:57 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Добрый вечер. Ребята- есть такой хитрый вопрос?... Василий, а в чем хитрость? У тебя есть где взять эти резисторы? Номинальная мощность — наибольшая мощность, которую резистор может рассеивать в заданных условиях в течение гарантированного срока службы (наработки) при сохранении параметров в установленных пределах. Понятно? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Василий, а в чем хитрость? У тебя есть где взять эти резисторы? Номинальная мощность — наибольшая мощность, которую резистор может рассеивать в заданных условиях в течение гарантированного срока службы (наработки) при сохранении параметров в установленных пределах. Понятно? Да это я понимаю.Просто я упустил из виду резисторы, а сейчас понадобились-а коробочка с ними видимо уплыла в наводнение, так как половина барахла находилась на веранде, а двери часто открывли. Пока хотел выдернуть из плат, и там эти резисторы,не понятно 1вт или 2вт, так как с такими размерами бывают и те ,и другие. В коробке конечно было барахло, ещё с советских времён- куча вот таких, которыми уже не пользовался-но всё не паянное. [attachment=35681:SAM_1995.JPG] и гора МЛТ-2 - 180-200ом, я их пользовал для бармалеевских драйверов. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 9.11.2014, 13:10 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Wasiliy61, подключи к источнику и посмотри при какой мощности какая температура, если конечно есть время и желание. Ну, типо IxU=P. Просто хотелось знать, может существует какое-то отличие-визуально. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 27.3.2014 Пользователь №: 38821 ![]() |
Wasiliy61 .На снимке у вас верхний резистор 0,25вт. два нижних по 0,5вт.Резисторы млт. очень надежные.
Пенсионер2014, не всё прочитали, вопрос был в посту 1673
Wasiliy61 .На снимке у вас верхний резистор 0,25вт. два нижних по 0,5вт.Резисторы млт. очень надежные. Да с этими резаками всё понятно, а вот импортные- бывают и 1вт и 2вт одних размеров, согласно таблицы, так просто заитересовало визуальное отличие. Да ладно с этими резисторами, мозги уже людям запудрил-просто наверно ни кто не обращал на это внимания, а меня понесло. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 9.11.2014, 23:37 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2025, 11:14 |
