183 страниц V  « < 70 71 72 73 74 > »
каВо-чАво
Lemm
сообщение 30.6.2014, 11:45
Сообщение #1421
Из: Киев
Пользователь №: 15658
а чего вы так вцепились в эти STTH6003 ??? ведь их уже сняли с производства , потому дефицит , и цена космическая... новые называются STTH60W03CW - вполне доступно . уже работают в паре аппаратов липинских полгода - все ок . элементная база не стоит на месте - шерстите каталоги поставщиков почаще . жабенята STGW - тоже неплохие .
Сообщение отредактировал Lemm - 30.6.2014, 11:51
mono
сообщение 30.6.2014, 20:27
Сообщение #1422
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Цитата(Dominys @ 30.6.2014, 8:20) *
Если покупал на Алиекспресе так поделись плиз ссылками на проверенных продавцов.
А то продаванов то много, но у многих на самом деле фейк.
Что значит провереных продавцов, да продавец эти элементы в глаза не видит, и понятия не имеет они настоящие или нет, сегодня он транзисторы продаёт, а завтра носки, я смотрю на репутацию продавца, если пришло не то что надо или не нравится мне, требую деньги назад, как правило отдают, репутация дороже. Всегда сравниваю по фотке оригинал с тем, что купить собираюсь. Есть у меня и белый список по ним и чёрный, за много лет насобиралось, но здесь не выложу, не хочу крайним быть если что, и у старухи бывает ...
Dominys
сообщение 30.6.2014, 22:39
Сообщение #1423
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 17933
Та никто в них не цепляется. Просто это то что есть в наших магазинах и легко доступно.
Может продавец и не знает что продает, но я в том сомневаюсь.
У китайцев еще не покупал, потому и спрашиваю.
А список могли бы и выложить с пометкой "на свой страх и риск".
Dominys
сообщение 1.7.2014, 11:30
Сообщение #1424
Dominys
сообщение 1.7.2014, 12:45
Сообщение #1425
Цитата(Shaluh @ 1.7.2014, 11:11) *
А вообще nikon прав, выбирать надо по своим знаниям и умениям.
Navstar
сообщение 3.7.2014, 15:39
Сообщение #1426
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Semen1182, размеры не помню, но помнится что эквивалент отверстия маленькая шайба м10. Могу померять если актуально, но дома
Navstar
сообщение 7.7.2014, 15:53
Сообщение #1427
Из: Харьков
Как вылечить человека от синдрома "варить все что шевелится, а все что не шевелится расшевеливается и варится"?
oleg1ma
сообщение 7.7.2014, 16:08
Сообщение #1428
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Дать водки, побольше и по бабам.
KT117
сообщение 7.7.2014, 16:20
Сообщение #1429
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Заставить пойти в ПТУ и выучить профессию сварщик. Когда хобби становится работой-на работу быстро забивают. icon_smile.gif
Semen1182
сообщение 9.7.2014, 16:03
Сообщение #1430
Пользователь №: 40055
Замерьте если не сложно, буду признателен. Глубины интересуют, диаметры есть в бинцелевских брошюрках. Сколько расстояние от упора силового подвода до несущей байонет стенки корпуса?
Пысы. Инвертором под контактную сварку никто не заморачивался? Хочу слепить, мож есть уже готовое все, шоп тока до кучи собрать, буду признателен за линка на наработки. На форуме только бодики под контактную, скукотища.
Сообщение отредактировал Semen1182 - 9.7.2014, 16:36
Wasiliy61
сообщение 9.7.2014, 16:56
Сообщение #1431
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Если нужно это
то резьбовая часть 9мм, и пласмасс или керамика на которую одеётся крышка-которая прижимает к корпусу 4мм. общее растояние13мм.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 9.7.2014, 16:58
Semen1182
сообщение 9.7.2014, 17:40
Сообщение #1432
Цитата(Wasiliy61 @ 9.7.2014, 16:56) *
Если нужно это
Спасибо огромнейшее.
Сообщение отредактировал Semen1182 - 9.7.2014, 17:40
Navstar
сообщение 12.7.2014, 17:57
Сообщение #1433
Из: Харьков
Посоветуйте пожалуйста реле
http://www.kosmodrom.com.ua/pdf/793-REL.pdf
http://www.kosmodrom.com.ua/pdf/NRP13.pdf
http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=TRIH-24VDC-SD-1AE-R
Сообщение отредактировал Navstar - 12.7.2014, 17:58
oleg1ma
сообщение 12.7.2014, 19:21
Сообщение #1434
Из: Глобино UA
Брал такие, работают нормально
KT117
сообщение 12.7.2014, 20:46
Сообщение #1435
Из: г.Кишинев
Цитата(Navstar @ 12.7.2014, 17:57) *
пойдут любые, только нужно учесть ток через контакты. Можно паралелить такие реле и не бояться обгорания контактов. А обмотки можно включать последовательно и применять реле на 12В icon_smile.gif
Посмотрите последнюю версию плат на АВТ200-там разводка силовой сделана под различные типы реле и различные способы сопряжения обмоток icon_smile.gif Может пригодиться
Navstar
сообщение 15.7.2014, 0:49
Сообщение #1436
Из: Харьков
KT117, Спасибо. Я делаю по проверенным платам, ранее свою сваял, развел вытравил, а в итоге палит на убой буфферную микруху uln2003. Хотя сравнивал плату неоднократно - ляпов нет, там где надо плюс где надо минус, земли есть.
KT117
сообщение 15.7.2014, 8:46
Сообщение #1437
Из: г.Кишинев
Что то такое туманно-расплывчатое. О чем хоть речь то? или к шаману нужно ходить? icon_smile.gif Может все таки ляпы есть?
http://www.gmpa.it/it9xxs/wp-content/uploads/2012/10/EX4.png
Сообщение отредактировал KT117 - 15.7.2014, 8:52
Navstar
сообщение 15.7.2014, 11:14
Сообщение #1438
Из: Харьков
KT117, Да ничего сверхзагадочного, переферия для Скифовкого Полуавтомата, лайка - то что я разводил, архив - то что взял за основу. Отличие лишь в том что беру только лишь правую часть без блока питания.
Прикрепленные файлы
avlozitski
сообщение 15.7.2014, 11:22
Сообщение #1439
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Navstar,дайте ,пожалуйста,ссылку чем открыть файл LAY6
Navstar
сообщение 15.7.2014, 11:27
Сообщение #1440
Из: Харьков
avlozitski, http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4381650
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4253368
Сообщение отредактировал Navstar - 15.7.2014, 11:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2025, 23:52
