183 страниц V  « < 68 69 70 71 72 > »
каВо-чАво
KT117
сообщение 12.6.2014, 21:47
Сообщение #1371
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(pashatt @ 12.6.2014, 20:56) *
slavyann, как-то у тебя был на ремонте
Aiken weld MWD 200
какая там рабочая частота?
принесли такое на ремонт, валялся где-то в сыром сарае,
у микрушек ноги поотгнивали и отсюда все вытекающие последствия.
думал- всё просто, микрухи перепаяю и усё, ан нет, дороги отпадают,
короче- сгнил как-то местами, пролачен хреново.
думаю прикрутить новые мозги- но не знаю частоту, мозги никак не стартуют, хоть колдуй над ними,
хоть на колени падай......
Безсвинцовая технология не терпит присутствия воды-корродирует страшно и быстро. Особенно когда разрушается металлизация отверстий на двух-трех-и более сторонних платах. Проще собрать новую начинку в старый корпус-чем реанимировать этот труп. Тем более, что тут на форуме полно различных вариантов плат под любой корпус и любую топологию
Сообщение отредактировал KT117 - 12.6.2014, 21:49
pashatt
сообщение 12.6.2014, 22:47
Сообщение #1372
Из: Брянка Луганск.обл
Пользователь №: 29816
в том-то и дело, что транец целый, диоды и ключи тоже.
пролачено всё как-то местами, платка управы(впаяна вертикально) вобще баз лака.
транс залит какой-то х... , отделить не нарушив обмотки, будет проблемно.
дежурка живая-24в, почистил, подлатал и Ок. а вот управа ни-ни.
ни тебе прямоугольников, может чем-то и глушится, ни пилы на RC цепочке( 16-ю ногу уже и "отрывал", к-р KA3846)
воть посему и думаю управу "Липина" доковырять(перевести её в двутакт+сон+а-стик) и в путь.
первички там 13 витков 2 кольца Ф50 с копейками.
но не зная частоты плыть-то некуда.
pansim1
сообщение 13.6.2014, 7:47
Сообщение #1373
Пользователь №: 23197
Посмотри на 8 и 9 нога какие стойности, а потом в даташит - все будет ясно с частота
KT117
сообщение 13.6.2014, 8:01
Сообщение #1374
Из: г.Кишинев
Есть програмка Старичка Freq3842 для расчета частоты http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70885
sigizmund
сообщение 13.6.2014, 8:18
Сообщение #1375
Пользователь №: 35861
Aiken weld MWD 200
А вы можете фото внутренностей выложить? Я сколько ремонтировал двухтактов , замерял на выходах микры управления , дэк у всех частота была около 35-37 кГц .
slavyann
сообщение 13.6.2014, 13:03
Сообщение #1376
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
вот что получилось по факту
по формуле получается 35 кГц
Сообщение отредактировал slavyann - 13.6.2014, 14:36
I' LL BE BACK
pashatt
сообщение 13.6.2014, 17:01
Сообщение #1377
фото не могу, сейчас просто не чем.
практически тоже, что и тов. slavyann, тольк на "основной" плате нет половины деталюх, а остальные просто сгнили.
про проги Старичка я знаю, постоянно ими пользуюсь, за что ему огромное СПАСИБО.
двутакты в ремонте и у меня были, полумосты сам собирал, было пару и 100-килогерцевых полумоста( в один какой-то умник захерячил полтиники, после чего припёрли мне, у ключей башни посносило), но вопрос не в этом.
переделав ему дровишки, запустил на 40 кило-транец тёплый за 5-7 мин.
частоту опускать думаю не стоит, может даже задрать на 47-50 или уменьшить заполнение, но тогда нужон будет дроселёк, оного тамася нет.
ключи 4063.
slavyann
сообщение 13.6.2014, 18:22
Сообщение #1378
Из: Tilsit
pashatt, может тогда подскажете, что может быть с этим Айкеном, будь он неладен - какое то время работал после замены ключей, потом в момент включения опять сдохли ключи, сколько пока не знаю но звонятся накоротко обе диагонали
I' LL BE BACK
pashatt
сообщение 13.6.2014, 19:03
Сообщение #1379
я в своём плату только что обрезал, оставил дежурку штатно (причесал, отмыл-херячит от120 сетевого, ниже нечем опустить)
как по мне- то вроде и аппарат, но ни дох.... ли там операционников? поцикловка? ещё чего-то там,
простой варылке хватит и контрольного шунта- возьмите "липинский", просто и без всех наворотов варит и варит, варит и варит (проверенно на себе, даже больше нравися чем просто "бармалей", собирал и те и те.)
взять за основу выше упомянутый "липинский", управа- по среднему току, TL-ка справляется на ура, выход двутакт, защита от спаренных импульсов, и ещё чего-то там, прикрутить сон да а-стик от Толяна(АВТ) и в путь. плата выйдет с пачку сигарет, а то и меньше(наброски есть), с сервисом проще, ток кз= току сварки +/-10А, свего рода будет и хот-старт( в силу "быстодействия" мозгов).
у меня разбираться и искать причины с ним не выходит, акцентирую на том, что аппарат хранили в сырости, пролачен ху..., отсель проблемы с пайкой дороги отваливаются, а у деталюх половины ножек нет, поэтому возиться не хочу, да времени нет,
состряпать чёт своё будет аналогично и проще.
да кстати у меня TESLA, а начинка как у вас, slavyann.
slavyann
сообщение 13.6.2014, 20:00
Сообщение #1380
Из: Tilsit
ну, операционников дофига наверно потому, что в этом Айкене еще режим TIG lift присутствует - стоит тумблерок на морде
I' LL BE BACK
pashatt
сообщение 13.6.2014, 20:16
Сообщение #1381
тиг- енто хорошо, у моего нет(половины деталяв нет и тумблерка тож).
хотя был както с тумблерком, подписано красиво там и все дела, а на поверку фигу с маком, а не тиг.
вопрос в другом- частота.
посмотрите у себя- подскажите.
Сообщение отредактировал pashatt - 13.6.2014, 20:19
mono
сообщение 14.6.2014, 20:36
Сообщение #1382
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Всем привет, во время переезда на работе враги снесли транс 220х220 на полкиловатта, но работать надо как-то, кто развязывает сеть подобным образом, какой мощи транса хватает для накрутки инверторов, а то тот был мягко говоря тяжеловатт, может ватт 200 хватает, да и места больше будет.
Сообщение отредактировал mono - 14.6.2014, 20:50
нищеброд
сообщение 15.6.2014, 22:31
Сообщение #1383
Пользователь №: 28597
Для развязки осциллографа мне хватает.
Basill
сообщение 16.6.2014, 11:00
Сообщение #1384
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Если нет готового тр-ра развязки 220/220, то можно взять пару любых одинаковых силовых тр-ра на соответствующую мощность (например, для галогенок 220/12 - продаются в магазинах электротоваров). Конечно, железных, а не электронных. Включить вторичные обмотки встречно-параллельно, а первички использовать как развязанные 220 В. Я так делал на базе Двух ТН-61
Хватает для осциллографа, наладки служебных питальников и инвертора на холостом ходу или минимальной нагрузке.
truevoxdei
сообщение 16.6.2014, 13:28
Сообщение #1385
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Парни, такой вопрос. Можно ли (в смысле целесообразно) использовать для дросселя ленточный бандаж от цветного кинескопа советского цветного телевизора???? Хочу порезать на пластины и собрать для дросселя. Металл мягкий (не люминь и не пермаллой....), уж очень похож на "трансформаторную сталь". Лента покрыта тонким слоем лака. Кто чего знает???
https://yadi.sk/d/iZIo1oOvTWuZF
не бывает поздно, бывает уже не надо...
Basill
сообщение 16.6.2014, 15:32
Сообщение #1386
Из: Киев
Часто бандаж цветного кинескопа изготавливали из биметаллической ленты, из материала, который назывался ферран. Это сталь, плакированная алюминием. Помимо механических свойств (прочность, гибкость, термостйкость...) нужных для взрывозащиты кинескопа, материал должен быть магнитомягким, т.е. легко размагничиваться вместе с маской кинескопа с помощью петли размагничивания.
Последнее свойство вроде подходит для сердечника дросселя. Но ведь это всё равно не электротехническая сталь (с повышенным содержанием кремния, от того и хрупкая).
Поэтому и "мю", и параметры петли гистерезиса, и потери, и частотные свойства в данном случае не нормированы.
Попробовать, конечно, можно. Только вначале проверить на магнитомягкость: намотать пробную катушку на пакет пластин и кратковременно пропустить постоянный ток большой силы (включить в сварочную цепь). Если после выключения тока появилась остаточная намагниченность - о работе материала в качестве сердечника дросселя можно забыть.
truevoxdei
сообщение 16.6.2014, 18:30
Сообщение #1387
Из: г.Иркутск
Basill, благодарю за развернутый ответ. Попробую сделать дроссель и проверю. Тем более уже "настругал" пластины.
Сообщение отредактировал truevoxdei - 16.6.2014, 18:32
mono
сообщение 17.6.2014, 10:54
Сообщение #1388
Из: Минск
Basill, Да это ясно, только зачем два транса, если можно один?
STASKIN
сообщение 17.6.2014, 11:19
Сообщение #1389
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Если питание ослика позволяет,то можно и один.
Basill
сообщение 17.6.2014, 12:33
Сообщение #1390
Из: Киев
Если есть готовый транс 220/220, или не лень намотать самому, то конечно один. Но это редкость в любительской практике имхо.
Гораздо проще купить/достать широко распространенные силовые трансы, и из двух одинаковых сделать тандем: 220/вторичка - вторичка/220.
Конечно, если стоит требование получения развязанного 220-220 для универсального применения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 14:13
