183 страниц V  « < 67 68 69 70 71 > »
каВо-чАво
truevoxdei
сообщение 4.6.2014, 22:43
Сообщение #1351
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Цитата(Nikolay1 @ 5.6.2014, 4:14) *
Бля (Без Логики Я)... то-то думал, шо такое странное, вроде в учебниках физики у всех одно написано, а видимо есть и "спец" издания "коллекционерные" icon_mrgreen.gif
не бывает поздно, бывает уже не надо...
ingener99
сообщение 4.6.2014, 22:55
Сообщение #1352
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Цитата(nikon @ 4.6.2014, 22:42) *
А можно обосновать данное утверждение, как тогда работают индукционные печи?
...как раз за счет нагрева металла вихревыми токами. Нагрев происходит из-за ненулевого сопротивления металла. Сверхпроводник индукционкой не нагреете...
nikon
сообщение 4.6.2014, 23:03
Сообщение #1353
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
http://otvet.mail.ru/question/77558779 Вот тут обсуждение данного эффекта, если зто обсуждается на форуме то значит я всё это не высосал из пальца.
tranzistor3102
сообщение 5.6.2014, 4:42
Сообщение #1354
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
Цитата(elektrolabb @ 4.6.2014, 7:56) *
В качестве дежурного БП можно ли использовать ?
Если тема поднималась "ткните" Пожалуйста.
лучше использовать другой источник питания.а бп атх на имеет на выходе большое количество мусора и помех это не очень хорошо
elektrolabb
сообщение 5.6.2014, 8:13
Сообщение #1355
Из: ЦФО РФ
Пользователь №: 38936
Жаль. Скопилось тут некоторое количество рабочих ATX200W. "Бомбить" жалко, хочется сэкономить денег доработать и применить в качестве отдельно стоящего модуля.
Вопрос габаритов для готового устройства пока не стоит.
truevoxdei
сообщение 5.6.2014, 8:21
Сообщение #1356
Из: г.Иркутск
Нормально там всё. Мусора не больше, чем в "других" импульсниках (которые порой "без веры и без родины").
Ежели габариты не вопрос, то смело используйте свои ATX200W. Добавьте по выходу пару конденсаторов, дроссель и в путь. По схеме не подскажу, т.к. всё зависит от ШИМ в БП и вообще производителя БП в частности.
Сообщение отредактировал truevoxdei - 5.6.2014, 8:22
elektrolabb
сообщение 5.6.2014, 8:23
Сообщение #1357
Из: ЦФО РФ
Переделать не проблема- не впервой. Спасибо.
Basill
сообщение 5.6.2014, 10:29
Сообщение #1358
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Ни разу не видел, чтобы не размотанный питающий кабель на катушке приходил в движение при сварке или зажигании дуги. И люди рядом были, наверняка заметили бы. Может, речь идет о нескольких кольцах выходного (сварного) кабеля, лежащего на стальных конструкциях? Тогда всё логично - и токи на порядок выше, и магнитное поле витка не компенсируется таким же с противоположным знаком от соседнего провода.
P.S. А может, видео в сети есть с такими экспериментами? Никто не встречал?
Lemm
сообщение 5.6.2014, 11:10
Сообщение #1359
Из: Киев
Пользователь №: 15658
аналогично . греется - да , аж до расплавления . чтобы шевелился кабель - видел на бодике , там лежала бухта с держака - там да , видно глазом , ведь токи большие , и магнетизму больше icon_smile.gif
ingener99
сообщение 5.6.2014, 12:03
Сообщение #1360
Из: дер. Москва
Опыт более-менее по данной теме.
Соленоид из алюминиевой проволоки 3мм, ток 40А, подбором частоты (на дисплее) можно добиться резонанса и резкого усиления вибрации.
Учитывая, что в питающем кабеле сварочных аппаратов может быть 20-30А, то некий подобный эффект теоретически и возможен...
http://www.youtube.com/watch?v=8bZfwQAAMk0
Basill
сообщение 5.6.2014, 13:57
Сообщение #1361
Из: Киев
Но всё равно это ведь однопроводная катушка, в отличие от питающего кабеля, где 2 провода параллельно рядом с разным направлением тока и взаимной компенсацией (в идеале, конечно) создаваемых электромагнитных полей. В реальном случае поля компенсируются не полностью. Именно поэтому хорошо работают приборы для обнаружения скрытой электропроводки. Может, из-за этого и "дёргается" у кого-то катушка переноски...
DANTIST
сообщение 5.6.2014, 14:29
Сообщение #1362
Пользователь №: 8733
Ну и что из этого следует? Кому нужен этот эксперимент?
Ingineer, а ты видел как дергаются кабели от наземного источника питания при запуске двигателя Су-25?
К чему вообще весь этот разговор? Ну сказано уже сто раз, бухту разматывать. Не верится - варите на смотанной. И провод должен быть соответствующего сечения. Хотя бы 2,5 мм кв. А не 0,75. А еще лучше 4,0. Нет такого удлинителя, можно присрать и на 0,75.
Лучше посмотрите какой аппарат красивый!
Что за аппаратец, кстати?
Сообщение отредактировал DANTIST - 5.6.2014, 14:31
ingener99
сообщение 5.6.2014, 14:57
Сообщение #1363
Из: дер. Москва
Тебе точно не нужен. Он вообще был сделан 3 года назад, если посмотреть дату загрузки видео. И совсем по другой тематике. Не связанной со сваркой. Просто ТИГ источник удобно использовать как стабилизатор тока и получения импульсов нужной частоты и скважности.
Сообщение отредактировал ingener99 - 5.6.2014, 14:57
DANTIST
сообщение 5.6.2014, 16:29
Сообщение #1364
Цитата(ingener99 @ 5.6.2014, 12:57) *
Тебе точно не нужен...
Эт точно!
igorka
сообщение 5.6.2014, 20:55
Сообщение #1365
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Сталкивался с подобным эффектом , при прогоне инвертора на балласт , последний звенел.При чем элементарное прикосновение к нему , приводило к исчезновению звона.
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
oleg1ma
сообщение 8.6.2014, 12:54
Сообщение #1366
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Доброго всем дня и с праздником.Поступил в ремонт сварочник "Genesis 140" производитель Selko, фикса, может у кого есть схема, ссылка на нее, буду признателен.
truevoxdei
сообщение 8.6.2014, 13:13
Сообщение #1367
Из: г.Иркутск
Олег, может поможет http://svarka.rv.ua/image/Italy/SELCO/selco140.pdf
oleg1ma
сообщение 8.6.2014, 13:34
Сообщение #1368
Из: Глобино UA
Спасибо это есть, поломка по управе, а в мануале, как раз по этому ничего нет.
pansim1
сообщение 9.6.2014, 12:31
Сообщение #1369
Пользователь №: 23197
Олег, недавно ремонтировал ЕСАБ LTV 150
Он один в один с етой Селко!!! с активное демпфирование на первичка СТ
Жаль что по управа я тоже ничего не нашол. Правда, у меня силовуха взлетела...
Сообщение отредактировал pansim1 - 9.6.2014, 12:33
pashatt
сообщение 12.6.2014, 20:56
Сообщение #1370
Из: Брянка Луганск.обл
Пользователь №: 29816
slavyann, как-то у тебя был на ремонте
Aiken weld MWD 200
какая там рабочая частота?
принесли такое на ремонт, валялся где-то в сыром сарае,
у микрушек ноги поотгнивали и отсюда все вытекающие последствия.
думал- всё просто, микрухи перепаяю и усё, ан нет, дороги отпадают,
короче- сгнил как-то местами, пролачен хреново.
думаю прикрутить новые мозги- но не знаю частоту, мозги никак не стартуют, хоть колдуй над ними,
хоть на колени падай......
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2025, 7:17
