183 страниц V  « < 66 67 68 69 70 > »
каВо-чАво
slavyann
сообщение 4.6.2014, 15:32
Сообщение #1341
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
Цитата(Basill @ 4.6.2014, 12:19) *
Абсолютно верно
абсолютно неверно, чтобы проверить, достаточно взять катушечный удлинитель и поварить на смотанном и размотанном;
если б не хватало сечения, то он бы сгорал в любом случае
I' LL BE BACK
Nikolay1
сообщение 4.6.2014, 15:40
Сообщение #1342
Из: Костромская обл. г. Нея
Пользователь №: 29602
Цитата(p210 @ 4.6.2014, 13:14) *
Как то работали ребята. Пожарная сигнализация и т.п. Переноска короткая. Берут они ШВВП 2*0, 75 километровую катушку. Сколько-то там отмотали, подключили. Дрель. Включили. Через небольшой промежуток времени провод на катушке спёкся. Думаете, там тоже сопротивление слишком велико было? Или ток огромный? icon_wink.gif Не надо так категорично утверждать.
P.S. Бригадир у них жутко бранился. Куда километр списывать?
думаю ты всё понял?
Слезами делу не поможешь. Тут бухать надо.)))
DANTIST
сообщение 4.6.2014, 16:26
Сообщение #1343
Пользователь №: 8733
Цитата(Nikolay1 @ 4.6.2014, 13:40) *
думаю ты всё понял?
Мыкола, а ты не пробовал работать? Труд, он как известно по Дарвину, ... icon_biggrin.gif
Basill
сообщение 4.6.2014, 16:39
Сообщение #1344
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Не в любом. Провод не "сгорает", как Вы "абсолютно" неправильно выразились, а перегревается, плавится ПВХ изоляция, происходит КЗ.
Если какое-то время поварить на недостаточном сечении, то ничего, кроме нагрева катушки с проводом, не произойдёт. А если этот провод размотать и поварить в таком состоянии, то время до расплавления изоляции удлинителя увеличится в разы.
Чтобы это проверить, я десятки раз варил на "размотанном и смотанном" покупном катушечном удлинителе 40м ПВС-3*2,5 и утверждаю на основе опыта. Кроме того, при расчете нагрева провода: 1) смотанного в катушку и 2) проложенного, например, в виде электропроводки, применяются "абсолютно" разные допустимые плотности тока (см. любой справочник).
Не догадываетесь, почему?
Кроме того, как-то у соседа пришлось варить через ещё "советский" черный 5м удлинитель сечением 2*0,75. После одной тройки этот удлинитель стал ощутимо тёплый, но работу таки позволил закончить.
Nikolay1
сообщение 4.6.2014, 17:06
Сообщение #1345
у меня на работе уже несколько лет мужики варят не перематывая бухту в катушке, и ниче не греется. Наверно у нас в заводе законов физики мимо обходят? Или как? Продолжай рассказ, люблю перед сном анекдоты читатicon_smile.gif...
не беспокойся, я работаю
RadioГубитель
сообщение 4.6.2014, 17:29
Сообщение #1346
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(DANTIST @ 4.6.2014, 9:06) *
Это из личного опыта или мысли вслух?
Не забывай про скин на такой массивной шинке. У меня на 200 кг провод 16 мм кв разогревается до 40-50 градусов на время испытаний.
Если не веришь- проверь. Нет тока 200 кг, ну уж как грится...
truevoxdei
сообщение 4.6.2014, 21:04
Сообщение #1347
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Бублик из электротех. стали (от магнитного стабилизатора сетевого питания совдеповского) как на дроссель идёт??? Стоит заморачиваться на пропил или лучше "отпилить" рог от Ш-образного (или набрать из пластин) "брусок" на дроссель???
не бывает поздно, бывает уже не надо...
nikon
сообщение 4.6.2014, 21:42
Сообщение #1348
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Варил как то сварной некую железяку а я наблюдал за катушкой которая лежала на боку, так в момент зажигания дуги провод в катушке приходил в движение. Интересно от чего, нагрева или всё же магнитного поля?
Цитата(ingener99 @ 4.6.2014, 13:01) *
Да и не вызывает индуктивное (реактивное) сопротивление нагрев.
А можно обосновать данное утверждение, как тогда работают индукционные печи?
truevoxdei
сообщение 4.6.2014, 21:47
Сообщение #1349
Из: г.Иркутск
Цитата(nikon @ 5.6.2014, 3:42) *
...как тогда работают индукционные печи?
Токи Фуко́ ???
Nikolay1
сообщение 4.6.2014, 22:14
Сообщение #1350
Цитата(truevoxdei @ 4.6.2014, 21:47) *
Токи Фуко́ ???
truevoxdei
сообщение 4.6.2014, 22:43
Сообщение #1351
Из: г.Иркутск
Цитата(Nikolay1 @ 5.6.2014, 4:14) *
Бля (Без Логики Я)... то-то думал, шо такое странное, вроде в учебниках физики у всех одно написано, а видимо есть и "спец" издания "коллекционерные" icon_mrgreen.gif
ingener99
сообщение 4.6.2014, 22:55
Сообщение #1352
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
...как раз за счет нагрева металла вихревыми токами. Нагрев происходит из-за ненулевого сопротивления металла. Сверхпроводник индукционкой не нагреете...
nikon
сообщение 4.6.2014, 23:03
Сообщение #1353
Из: Ставрополь
http://otvet.mail.ru/question/77558779 Вот тут обсуждение данного эффекта, если зто обсуждается на форуме то значит я всё это не высосал из пальца.
tranzistor3102
сообщение 5.6.2014, 4:42
Сообщение #1354
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
Цитата(elektrolabb @ 4.6.2014, 7:56) *
В качестве дежурного БП можно ли использовать ?
Если тема поднималась "ткните" Пожалуйста.
лучше использовать другой источник питания.а бп атх на имеет на выходе большое количество мусора и помех это не очень хорошо
elektrolabb
сообщение 5.6.2014, 8:13
Сообщение #1355
Из: ЦФО РФ
Пользователь №: 38936
Жаль. Скопилось тут некоторое количество рабочих ATX200W. "Бомбить" жалко, хочется сэкономить денег доработать и применить в качестве отдельно стоящего модуля.
Вопрос габаритов для готового устройства пока не стоит.
truevoxdei
сообщение 5.6.2014, 8:21
Сообщение #1356
Из: г.Иркутск
Нормально там всё. Мусора не больше, чем в "других" импульсниках (которые порой "без веры и без родины").
Ежели габариты не вопрос, то смело используйте свои ATX200W. Добавьте по выходу пару конденсаторов, дроссель и в путь. По схеме не подскажу, т.к. всё зависит от ШИМ в БП и вообще производителя БП в частности.
Сообщение отредактировал truevoxdei - 5.6.2014, 8:22
elektrolabb
сообщение 5.6.2014, 8:23
Сообщение #1357
Из: ЦФО РФ
Переделать не проблема- не впервой. Спасибо.
Basill
сообщение 5.6.2014, 10:29
Сообщение #1358
Из: Киев
Ни разу не видел, чтобы не размотанный питающий кабель на катушке приходил в движение при сварке или зажигании дуги. И люди рядом были, наверняка заметили бы. Может, речь идет о нескольких кольцах выходного (сварного) кабеля, лежащего на стальных конструкциях? Тогда всё логично - и токи на порядок выше, и магнитное поле витка не компенсируется таким же с противоположным знаком от соседнего провода.
P.S. А может, видео в сети есть с такими экспериментами? Никто не встречал?
Lemm
сообщение 5.6.2014, 11:10
Сообщение #1359
Из: Киев
Пользователь №: 15658
аналогично . греется - да , аж до расплавления . чтобы шевелился кабель - видел на бодике , там лежала бухта с держака - там да , видно глазом , ведь токи большие , и магнетизму больше icon_smile.gif
ingener99
сообщение 5.6.2014, 12:03
Сообщение #1360
Из: дер. Москва
Опыт более-менее по данной теме.
Соленоид из алюминиевой проволоки 3мм, ток 40А, подбором частоты (на дисплее) можно добиться резонанса и резкого усиления вибрации.
Учитывая, что в питающем кабеле сварочных аппаратов может быть 20-30А, то некий подобный эффект теоретически и возможен...
http://www.youtube.com/watch?v=8bZfwQAAMk0
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2025, 9:59
