каВо-чАво |
каВо-чАво |
2.4.2014, 8:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733 |
А основание у радиатора оставляет желать лучшего,так что термореле туль практически рядом с одним из ключиков и диодов,чтобы оперативно отработал датчик в случае перегрева.Температуру термореле выбирать с таким радиаторам для ключиков не более 65 градусов ,а для диодов не более 75 градусов. Ну и радиаторы надо хорошо обдувать.Удобна для крепежа термореле серии KSD 9700 в керамическом корпусе рядом с силовыми элементами. Это стандартная толщина основания для таких радиаторов. 6 мм. Ну буду надеяться что радиатор будет греться равномерно из-за того что тепло пойдет вверх Неплохо было бы силовую плату с драйверами крепить прямо на радиаторе. Тогда и ключи можно разместить покрасивше. Я на одноплате делал такую конструкцию и на крайнем могучем тоже. Туда же можно и транс силовой притулить с диодами выходными. Если интересно, есть у меня разработка силового модуля, так сказать. СТ на ETD59. Но там радиатор 120х38 мм длиной 150 мм. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
7.4.2014, 6:23
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
приветствую всех на форуме принес домой на ремонт сварочник flash zx-7-180r вскрытие показало вышло из строя одно плечо выходного выпрямителя больше визуально не видно.заменил диоды запустил через лампочку на выходе появилось напряжение но при работе аппарата слышен свист силового трасформатора решил проверить осцилограммы но заместо обычных прямоугольников видно только какойто шум как будто какоето возбуждение происходит заменил источник питания вроде все пришло в норму. когда включаешь просто одно управление то на затворах нормальные прямоугольники как только включаешь силовой блок на затворах силовых транзисторов заместо прямоугольников получаеться какая то бяка и слышен свист сил.транса.может кто всречался с данным устройством и имеет принципиальную схему выложите пожалуста а то маркировка на микросхемах просто зашлифована
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 7.4.2014, 6:38 |
7.4.2014, 9:03
приветствую всех на форуме принес домой на ремонт сварочник flash zx-7-180r вскрытие показало вышло из строя одно плечо выходного выпрямителя больше визуально не видно.заменил диоды запустил через лампочку на выходе появилось напряжение но при работе аппарата слышен свист силового трасформатора решил проверить осцилограммы но заместо обычных прямоугольников видно только какойто шум как будто какоето возбуждение происходит заменил источник питания вроде все пришло в норму. когда включаешь просто одно управление то на затворах нормальные прямоугольники как только включаешь силовой блок на затворах силовых транзисторов заместо прямоугольников получаеться какая то бяка и слышен свист сил.транса.может кто всречался с данным устройством и имеет принципиальную схему выложите пожалуста а то маркировка на микросхемах просто зашлифована Ремонтировал как-то давненько подобный девайс. Но тот был под именем "Русский медведь". Начинка один в один. И у тебя какой-то Цай в корпусе с надписью Flash. Уж не помню, что там было. И тоже были затерты микросхемы. Замена каскада раскачки ТГР ни к чему не привела. Импульсов управления не было. Закончилось тем, что заменил управу полностью. Поставил свою от Кольта с блоком питания на ТОРе. Остальное все было живое. До сих пор где-то валяется кольцо ТТ. Без силы сигналы на затворах соответствуют нужным? Я имею ввиду их амплитуду, частоту следования, коэф. заполнения и т.д. А то ты пишешь про прямоугольники какие-то. Прямоугольники - это больше к геометрии относится. По поводу схемы, ХЗ. Посмотрю, может что-то найду. Давно это было... -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
7.4.2014, 14:24
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 25.8.2009 Пользователь №: 15367 |
tranzistor3102 возможно ссылка Вам в помощь http://valvol.ru/topic555-90.html
7.4.2014, 20:03
приветствую всех на форуме принес домой на ремонт сварочник flash zx-7-180r Глянь-ка вот эту хрень. Не оно? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
7.4.2014, 20:40
17.4.2014, 16:57
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
Экстрасенсорная задачка!
Электровоз с силой Юрия. Блок питания работает, управа тоже. на З.Э. ключей есть сигнал. на К.Э. в одном плече +300В в другом ничего. +300В есть. В чем может быть проблема? Обрывов нет. Сначала грешили на ключи, но их замена не решила проблему |
17.4.2014, 17:18
А - 300в есть?
17.4.2014, 17:56
oleg1ma, и они тоже есть
17.4.2014, 18:39
Срочно обратится к шаманам.
17.4.2014, 19:35
Экстрасенсорная задачка! Электровоз с силой Юрия. Блок питания работает, управа тоже. на З.Э. ключей есть сигнал. на К.Э. в одном плече +300В в другом ничего. +300В есть. В чем может быть проблема? Обрывов нет. Сначала грешили на ключи, но их замена не решила проблему какие-то дуратские вопросы последние время появились |
18.4.2014, 17:34
22.4.2014, 15:06
Итак схемка и платы Электровоз-Юрия. Проводили очередные полевые испытания на балласте Балласт 0,4 Ом. При 30А индикатор показывает err а затем off. До этого нужные осциллограмы были в нужных местах.
Фазировку ТТ проверяли разными способами. А когда ток подняли до 50А - все 4 шт транзисторов отправились в мир иной |
22.4.2014, 18:54
А когда ток подняли до 50А - все 4 шт транзисторов отправились в мир иной Надуюсь, ты тренируешься на "кошках"? А то хорошие ключи сейчас неплохо стоят. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
22.4.2014, 19:12
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Итак схемка и платы Электровоз-Юрия. Проводили очередные полевые испытания на балласте Балласт 0,4 Ом. При 30А индикатор показывает err а затем off. До этого нужные осциллограмы были в нужных местах. Фазировку ТТ проверяли разными способами. А когда ток подняли до 50А - все 4 шт транзисторов отправились в мир иной Чудес не бывает. С предыдущего баха не все косяки отловили. |
23.4.2014, 0:08
Как еще можно проверить фазировку силового? при самых худьших раскладах даже при неправильной фозировке тт не должны ключи взлетать
23.4.2014, 0:11
23.4.2014, 8:23
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
Осцилографом импульсы посмотри на выходе СТ,теже яица что с фазировкой ТГР.
Сообщение отредактировал AS65 - 23.4.2014, 8:25 |
23.4.2014, 11:52
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
Помимо ключей ничего не взлетело? Были случаи праздничных фейерверков по причине размагничивающих диодов HFA15, недооценили необходимость теплоотвода...
23.4.2014, 12:17
ingener99, через слюду на свой радиатор, диод-радиатор не звонятся
oleg1ma, конец первички +начало вторички должны суммироватся индуктивности? AS65, наклон в нужную сторону но лучше перепроверить |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2025, 0:02 |
