каВо-чАво |
каВо-чАво |
28.2.2014, 16:31
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
что такое электрический ток? На этот вопрос современная наука пока не ответила. Для упрощения используется школьная формулировка "поток частиц". Но есть версии и о чисто полевой природе тока (ЭМ-волна), и о повороте орбит электронов без перемещения и пр.... у кого на что фантазии хватит) |
28.2.2014, 16:48
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 18.9.2011 Пользователь №: 24324 |
На этот вопрос современная наука пока не ответила. Для упрощения используется школьная формулировка "поток частиц". Но есть версии и о чисто полевой природе тока (ЭМ-волна), и о повороте орбит электронов без перемещения и пр.... у кого на что фантазии хватит) Всё так,но наши предки считали,что эл.ток есть ПЯТОЕ агрегатное состояние материи.Остальные четыре твердь-вода- газ-огонь...ну и электричество(эфир) пятое..... |
28.2.2014, 17:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733 |
Всё так,но наши предки считали,что эл.ток есть ПЯТОЕ агрегатное состояние материи.Остальные четыре твердь-вода- газ-огонь...ну и электричество(эфир) пятое..... Nikita, ты не покурил ли, часом, чего? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
28.2.2014, 18:42
Nikita, ты не покурил ли, часом, чего? Я может и покурил,но есть такой фундаментальный труд(современных академиков) НЕОДНОРОДНАЯ ВСЕЛЕННАЯ! Почитай,он за одно и обьясняет вечное движение(перетекание материи из обласи более плотной,в мненее) На этом давай закончим,дальше своим образованием и своими шутками,занимайся сам.Тут несколько иная специфика обучения! можно перемотать сперва первичку затем вторичку со средним выводом(можно просто отключить дохлый) Благодарю,завтра вечером займусь,кажется выход найден,остальное уже перепахал всё(согласно метода научного тыка) |
1.3.2014, 8:34
sergey777.68, nikon,sergey777.68-Благодарю все советы были весьма полезны и познавательны,откинул один транс иаппарат задышал.Перематывать не буду хватит и двух трансов. А вообще сей девайс конструировал гармонист,там сплошь баяны,от кврс начиная и выходными трансами заканчивая к чему такой забор????? ну да сварщики им судья!
1.3.2014, 18:29
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
А вообще сей девайс конструировал гармонист,там сплошь баяны,от кврс начиная и выходными трансами Гармонист правильно всё сделал, распределение тока по нескольким компонентам, при этом каждый из них работает в щадящем режиме. Температурный режим распределён по нескольким объектам, тепло сдувается с большей площади . Вот только сколько аппарат сможет тока плюнуть без одного транса, да и токовую ОС надо бы подкорректировать. Сообщение отредактировал nikon - 1.3.2014, 18:30 |
1.3.2014, 20:44
Гармонист правильно всё сделал, распределение тока по нескольким компонентам, при этом каждый из них работает в щадящем режиме. Температурный режим распределён по нескольким объектам, тепло сдувается с большей площади . Вот только сколько аппарат сможет тока плюнуть без одного транса, да и токовую ОС надо бы подкорректировать. В этом плюс,но каждый элемет имеет свои характеристики и нагрузка не равномерна из за этого,потом поиск неисправности....я чуть не свихнулся,когда вроде все правильно и всё не правильно.....мне кажется оптимальным 1транс с запасом по мощности и транзисторы с тем же эфектом. Недавно отремонтировал 2 аппарата и не было проблем(в одном защита срабатывала) всё там как то было логично и поиск был без особых проблем,всеж согласовать работу трёх девайсов мне кажется сложнее(или усилителя мозгов не хватило мощности) |
2.3.2014, 9:32
В этом плюс,но каждый элемет имеет свои характеристики и нагрузка не равномерна из за этого,потом поиск неисправности....я чуть не свихнулся,когда вроде все правильно и всё не правильно.....мне кажется оптимальным 1транс с запасом по мощности и транзисторы с тем же эфектом. Недавно отремонтировал 2 аппарата и не было проблем(в одном защита срабатывала) всё там как то было логично и поиск был без особых проблем,всеж согласовать работу трёх девайсов мне кажется сложнее(или усилителя мозгов не хватило мощности) Видимо ваше мнение расходится с мнением производителя. Если трансы работают в параллель то никакого перекоса не будит, каждый будит отдавать то на что способен. Я видимо что то пропустил и не уловил что у вас случилось с трансом, но тот факт что силовая часть осталась работоспособной уже в пользу данной топологии. |
2.3.2014, 20:16
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28597 |
Если трансы работают в параллель то никакого перекоса не будит, каждый будит отдавать то на что способен. Я видимо что то пропустил и не уловил что у вас случилось с трансом, но тот факт что силовая часть осталась работоспособной уже в пользу данной топологии. Если трансы работают каждый через свою разделительную ёмкость (три конденсатора рядом с ТГР), то перекоса не будет. |
3.3.2014, 23:17
Никто не отжигал толстые медные шинки для увеличения пластичности? Есть полярные утверждения, что нужно после нагрева а)дать остыть на воздухе б)резко кинуть в воду. И еще якобы отожженая медь имеет меньшее удельное сопротивление.
3.3.2014, 23:32
Никто не отжигал толстые медные шинки для увеличения пластичности? Есть полярные утверждения, что нужно после нагрева а)дать остыть на воздухе б)резко кинуть в воду. И еще якобы отожженая медь имеет меньшее удельное сопротивление. Когда-то отжигал. Только для меди это имеет некий другой термин. Не сам делал. Отдал товарищу и он принес готовый продукт. Посему не в курсе остывает на воздухе или в воде. Вроде на воздухе. И температура там нужна определенная. Тут есть одно большое НО. Если это делать в муфельной печи, то туда нужно заложить шину, смотанную в аккуратный моток. Которую не нужно будет потом сильно деформировать, выпрямляя перед намоткой. Механическая деформация возвращает ее исходные свойства. Дубеет на глазах. Испытано на своем горьком опыте. По поводу сопротивления - ХЗ. Думаю, если, к примеру, ее удельное сопротивление уменьшится на 0,01 Ом/м, легче тебе от этого не станет. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
4.3.2014, 5:47
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 31.3.2010 Пользователь №: 17722 |
Здравствуйте! Темы мне читать не лень, но найти не могу схему шим регулятора оборотов двигателя от протяжки полуавтомата которую приводил oleg1ma, Только я начинающий и с шим вообще не сталкивался, так что если можно поподробней.
4.3.2014, 10:01
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 2.2.2008 Из: Башкирия Пользователь №: 10371 |
Никто не отжигал толстые медные шинки для увеличения пластичности? Много раз Есть полярные утверждения, что нужно после нагрева а)дать остыть на воздухе б)резко кинуть в воду. И еще якобы отожженая медь имеет меньшее удельное сопротивление. И а) пойдёт, но б) лучше. Можно в муфеле, можно в углях или открытом пламени костра(печи). А дальше по DANTISTу: Тут есть одно большое НО. Если это делать в муфельной печи, то туда нужно заложить шину, смотанную в аккуратный моток. Которую не нужно будет потом сильно деформировать, выпрямляя перед намоткой. Механическая деформация возвращает ее исходные свойства. Дубеет на глазах. Испытано на своем горьком опыте. По поводу сопротивления - ХЗ. Думаю, если, к примеру, ее удельное сопротивление уменьшится на 0,01 Ом/м, легче тебе от этого не станет. icon_biggrin.gif С уважением |
4.3.2014, 21:33
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 5.9.2008 Пользователь №: 11996 |
Никто не отжигал толстые медные шинки для увеличения пластичности? Есть полярные утверждения, что нужно после нагрева а)дать остыть на воздухе б)резко кинуть в воду. И еще якобы отожженая медь имеет меньшее удельное сопротивление. Отжигал. Пластичность заметно увеличивается, если нагретую докрасна шинку (сворачивал рулончиком с небольшим зазором между витками) бросить в воду. В качестве бонуса при этом отлетает вся окись и прочая шелуха (актуально при работе с бу шинкой). По изменению сопротивления ничего не скажу. Точнее - солидарен с iban2. После мехобработки (рихтовка, прокатка вальцами, протяжка и т. д.) жёсткость увеличивается до исходной. Есть мнение что и от времени, прошедшего после отжига- тоже. Однако никто не отменял возможность повторного отжига. |
4.3.2014, 22:50
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 12.7.2010 Из: Украина Сумская обл. Конотоп Пользователь №: 18907 |
Цитата ingener99 Дата Вчера, 22:17 Никто не отжигал толстые медные шинки для увеличения пластичности? Медь можно сделать либо более мягкой, либо более твердой. Однако в отличие от стали закалка меди происходит при медленном остывании на воздухе, а мягкость медь приобретает при быстром охлаждении в воде. Если медную проволоку или трубку нагреть докрасна (600°) на огне и затем быстро погрузить в воду, то медь станет очень мягкой. После придания нужной формы изделие вновь можно нагреть на огне до 400° С и дать ему остыть на воздухе. Проволока или трубка после этого станет твердой. Необходимость термической обработки. Термическую обработку стальных деталей проводят в тех случаях, когда необходимо либо повысить прочность, твердость, износоустойчивость или упругость детали или инструмента, либо, наоборот, сделать металл более мягким, легче поддающимся механической обработке. В зависимости от температур нагрева и способа последующего охлаждения различают следующие виды термической обработки: закалка, отпуск и отжиг. В любительской практике для определения температуры раскаленной детали по цвету можно использовать приведенную таблицу. Цвет каления: стали Температура нагрева "С Темно-коричневый (заметен в темноте) 530—580 Коричнево-красный 580—650 Темно-красный 650—730 Темно-вишнево-красный 730—770 Вишнево-красный 770—800 Светло-вишнево-красный 800—830 Светло-красный 830—900 Оранжевый 900—1050 Темно-желтый 1050—1150 Светло-желтый 1150—1250 Ярко-белый 1250—1350 Закалка стальных деталей. Закалка придает стальной детали большую твердость и износоустойчивость. Для этого деталь нагревают до определенной температуры, выдерживают некоторое время, чтобы весь объем материала прогрелся, а затем быстро охлаждают в масле (конструкционные и инструментальные стали) или воде (углеродистые стали). Обычно детали из конструкционных сталей нагревают до 880—900° С (цвет каления светло-красный), из инструментальных—до 750—760° С (цвет темно-вишнево-красный), а из нержавеющей стали—до 1050—1100° С (цвет темно-желтый). Нагревают детали вначале медленно (примерно до 500° С), а затем быстро. Это необходимо для того, чтобы в детали не возникли внутренние напряжения, что может привести к появлению трещин и деформации материала. В ремонтной практике применяют в основном охлаждение в одной среде (масле или воде), оставляя в ней деталь до полного остывания. Однако этот способ охлаждения непригоден для деталей сложной формы, в которых при таком охлаждении возникают большие внутренние напряжения. Детали сложной формы сначала охлаждают в воде до 300—400° С, а затем быстро переносят в масло, где и оставляют до полного охлаждения. Время пребывания детали в воде определяют из расчета: 1 с на каждые 5—6 мм сечения детали. В каждом отдельном случае это время подбирают опытным путем в зависимости от формы и массы детали. Качество закалки в значительной степени зависит от количества охлаждающей жидкости. Важно, чтобы в процессе охлаждения детали температура охлаждающей жидкости оставалась почти неизменной, а для этого масса ее должна быть в 30—50 раз больше массы закаливаемой детали. Кроме того, перед погружением раскаленной детали жидкость необходимо тщательно перемешать, чтобы выровнять ее температуру по всему объему. В процессе охлаждения вокруг детали образуется слой газов, который затрудняет теплообмен между деталью и охлаждающей жидкостью. Для более интенсивного охлаждения деталь необходимо постоянно перемещать в жидкости во всех направлениях. Небольшие детали из малоуглеродистых сталей (марки «3О», «35», «40») слегка разогревают, посыпают железосинеродистым калием (желтая кровяная соль) и вновь помещают в огонь. Как только обсыпка расплавится, деталь опускают в охлаждающую среду. Железосинеродистый калий расплавляется при температуре около 850° С, что соответствует температуре закалки этих марок стали. Отпуск закаленных деталей. Отпуск закаленных деталей уменьшает их хрупкость, повышает вязкость и снимает внутренние напряжения. В зависимости от температуры нагрева различают низкий, средний и высокий отпуск. Низкий отпуск применяют главным образом при обработке измерительного и режущего инструмента. Закаленную деталь нагревают до температуры 150—250° С (цвет побежалости—светло-желтый), выдерживают при этой температуре, а затем охлаждают на воздухе. В результате такой обработки материал, теряя хрупкость, сохраняет высокую твердость и, кроме того, в нем значительно снижаются внутренние напряжения, возникающие при закалке. Средний отпуск применяют в тех случаях, когда хотят придать детали пружинящие свойства и достаточно высокую прочность при средней твердости. Для этого деталь нагревают до 300—500° С и затем медленно охлаждают. И наконец, высокому отпуску подвергают детали, у которых необходимо полностью снять все внутренние напряжения. В этом случае температура нагрева еще выше—500—600° С. Термообработку (закалку и отпуск) деталей простой формы (валики, оси, зубила, кернеры) часто делают за один раз. Нагретую до высокой температуры деталь опускают на некоторое время в охлаждающую жидкость, затем вынимают. Отпуск происходит за счет тепла, сохранившегося внутри детали. Небольшой участок детали быстро зачищают абразивным брусочком и следят за сменой цветов побежалости на нем. Когда появится цвет, соответствующий необходимой температуре отпуска (220° С— светло-желтый, 240° С—темно-желтый, 314° С—светло-синий, 330° С— серый), деталь вновь погружают в жидкость, теперь уже до полного охлаждения. При отпуске небольших деталей (как и при закалке) нагревают какую-нибудь болванку и на нее кладут отпускаемую деталь. При этом цвет побежалости наблюдают на самой детали. Отжиг стальных деталей. Чтобы облегчить механическую или пластическую обработку стальной детали, уменьшают ее твердость путем отжига. Так называемый полный отжиг заключается в том, что деталь или заготовку нагревают до температуры 900° С, выдерживают при этой температуре некоторое время, необходимое для прогрева ее по всему объему, а затем медленно (обычно вместе с печью) охлаждают до комнатной температуры. Внутренние напряжения, возникшие в детали при механической обработке, снимают низкотемпературным отжигом, при котором деталь нагревают до температуры 500—600° С, а затем охлаждают вместе с печью. Для снятия внутренних напряжений и некоторого уменьшения твердости стали применяют неполный отжиг — нагрев до 750—760° С и последующее медленное (также вместе с печью) охлаждение. Отжиг используется также при неудачной закалке или при необходимости перекаливания инструмента для обработки другого металла (например, если сверло для меди нужно перекалить для сверления чугуна). При отжиге деталь нагревают до температуры несколько ниже температуры, необходимой для закалки, и затем постепенно охлаждают на воздухе. В результате закаленная деталь вновь становится мягкой, поддающейся механической обработке. Отжиг и закаливание дюралюминия. Отжиг дюралюминия производят для снижения его твердости. Деталь или заготовку нагревают примерно до 360° С, как и при закалке, выдерживают некоторое время, после чего охлаждают на воздухе. Твердость отожженного дюралюминия почти вдвое ниже, чем закаленного. Приближенно температуру нагрева дюралюминиевой детали можно определить так. При температуре 350—360° С деревянная лучина, которой проводят по раскаленной поверхности детали, обугливается и оставляет темный след. Достаточно точно температуру детали можно определить с помощью небольшого (со спичечную головку) кусочка медной фольги, который кладут на ее поверхность. При температуре 400° С над фольгой появляется небольшое зеленоватое пламя. Отожженный дюралюминий обладает небольшой твердостью, его можно штамповать и изгибать вдвое, не опасаясь появления трещин. Закаливание. Дюралюминий можно подвергать закаливанию. При закаливании детали из этого металла нагревают до 360—400° С, выдерживают некоторое время, .затем погружают в воду комнатной температуры и оставляют там до полного охлаждения. Сразу после этого дюралюминий становится мягким и пластичным, легко гнется и куется. Повышенную же твердость он приобретает спустя три-четыре дня. Его твердость (и одновременно хрупкость) увеличивается настолько, что он не выдерживает изгиба на небольшой угол. Наивысшую прочность дюралюминий приобретает после старения. Старение при комнатных температурах называют естественным, а при повышенных температурах—искусственным. Прочность и твердость свежезакаленного дюралюминия, оставленного при комнатной температуре, с течением времени повышается, достигая наивысшего уровня через пять—семь суток. Этот процесс называется старением дюралюминия .Отжиг меди и латуни. Отжиг меди. Термической обработке подвергают и медь. При этом медь можно сделать либо более мягкой, либо более твердой. Однако в отличие от стали закалка меди происходит при медленном остывании на воздухе, а мягкость медь приобретает при быстром охлаждении в воде. Если медную проволоку или трубку нагреть докрасна (600°) на огне и затем быстро погрузить в воду, то медь станет очень мягкой. После придания нужной формы изделие вновь можно нагреть на огне до 400° С и дать ему остыть на воздухе. Проволока или трубка после этого станет твердой. Если необходимо выгнуть трубку, ее плотно заполняют песком, чтобы избежать сплющивания и образования трещин. Отжиг латуни позволяет повысить ее пластичность. После отжига латунь становится мягкой, легко гнется, выколачивается и хорошо вытягивается. Для отжига ее нагревают до 500° С и дают остыть на воздухе при комнатной температуре. |
5.3.2014, 5:15
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 8.2.2012 Пользователь №: 26043 |
После отжига и быстрого охлаждения медь становится мягкой. Но после пары перегибов восстанавливает твердость. Поэтому надо заранее сложить в бухточку, и изолировать в процессе намотки.
5.3.2014, 5:25
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Что странно, медь вытянутая из костра после отжига крайне мягкая о податлива. Проверено не раз, мешОк такой меди на даче валяется. В воду при этом не погружаясь
-------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
7.3.2014, 7:59
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Парни! Алюминевую шинку на 20мм2 в дроссель не кто не пробовал? Нашел такую шинку сижу думаю
7.3.2014, 11:35
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 5.2.2010 Из: Запорожье, Украина Пользователь №: 17217 |
7.3.2014, 13:18
Парни! Алюминевую шинку на 20мм2 в дроссель не кто не пробовал? Нашел такую шинку сижу думаю Чё там думать? Сдать ее, немного добавить и купить медь. Сообщение отредактировал DANTIST - 7.3.2014, 13:20 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2025, 13:20 |
