каВо-чАво |
каВо-чАво |
31.1.2014, 7:45
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
31.1.2014, 9:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733 |
Вы просто не обращали раньше внимания, ни один ВЧ сварочный транс не останется холодным после 20мин на ХХ с максимальным заполнением, это же для сердечника самый невыгодный режим работы. Мужики, Вы чё-то уже по ночам работаете. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
31.1.2014, 9:59
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Мужики, Вы чё-то уже по ночам работаете. Самое время для работы, тишина - ни кто не отвлекает. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
31.1.2014, 10:04
31.1.2014, 10:14
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 8.2.2012 Пользователь №: 26043 |
Никто не пользовал в качестве размагничивающих такие диоды - RHRP860 Гиперфастами называют Нормальные диоды, брал в элитане. |
1.2.2014, 19:39
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
Да он уже залитый эпоксидкой, потому как эта проблема у меня впервые. Может это от того, что я раньше мотал пол первички, затем вторичку, и ещё пол первички, а в этот раз всю первичку- в один слой, и затем вторичку. Уменьшил зазор, всё равно греется. Лысый показал вот что [attachment=31049:SAM_1487.JPG] Зазор не играет роли в нагреве, но по мне он велик. А какая частота и сколько Ls получилась? Да нормальный Лысый, но он покажет только грань и ниже, но не рядом с ней. Если транс в смоле, то придётся так оставлять, если ключи не бахнут на xx, то вент нагрев уменьшит или сон. |
1.2.2014, 22:20
Зазор не играет роли в нагреве, но по мне он велик. А какая частота и сколько Ls получилась? Да нормальный Лысый, но он покажет только грань и ниже, но не рядом с ней. Если транс в смоле, то придётся так оставлять, если ключи не бахнут на xx, то вент нагрев уменьшит или сон. Индуктивность рассеяния померить не чем. Зазор совсем маленкий сделал, бумажка тоньше чека.Померил ток транса холостого хода, получилось 0,75а- с зазором, и 0,35а-без зазора. вот картинка лысого при 2мкс. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 1.2.2014, 22:31 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
1.2.2014, 22:35
Если транс залит и зазора в окне сердечника нет, можно соединить вторичку с первичкой последовательно (синфазно) - тем самым как бы увеличить число витков первички с 15 до 20, и посмотреть нагрев и Лысого в этом случае, для сравнения.
Сообщение отредактировал ingener99 - 1.2.2014, 22:37 |
1.2.2014, 22:41
Если транс залит и зазора в окне сердечника нет, можно соединить вторичку с первичкой последовательно (синфазно) - тем самым как бы увеличить число витков первички на 30%, и посмотреть нагрев и Лысого в этом случае, для сравнения. Да я думаю первичка не дожна быть короткой, ток холостого хода не большой, и обмотки не греются. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
1.2.2014, 23:23
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2947 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
2.2.2014, 0:58
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2393 Регистрация: 3.4.2007 Из: Харьков, пески Пользователь №: 8469 |
Wasiliy61 вот ваша пила, никакого намёка на короткий СТ. А-В размагничивание, В-С соответственно- намагничивание.
Оставляйте как есть, а что б перестраховаться- или студите нормально, или "сон". [attachment=31093:.jpg] Сообщение отредактировал golub - 2.2.2014, 0:59 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
2.2.2014, 7:13
Wasiliy61 вот ваша пила, никакого намёка на короткий СТ. А-В размагничивание, В-С соответственно- намагничивание. Оставляйте как есть, а что б перестраховаться- или студите нормально, или "сон". [attachment=31093:.jpg] Вот так картинка похожая, спасибо. Но только ведь щупы у меня подключенны правильно, как на картинке. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
2.2.2014, 21:16
2.2.2014, 22:03
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 6.2.2009 Из: Киев Пользователь №: 13375 |
Нужно для пробы по быстрому вых дроссель намотать, подходящего кольца под рукой нет, раньше когда ПА делал мотал на ТС180, тоже нет, когда то где то читал на форуме, жаль найти не могу вроде на железе мотали с трансформаторов небольшой мощности ват 60, что скажете.
2.2.2014, 22:14
Я как-то мотал на железе транса, но транс был на 400 Гц и ватт 80, но распылёнка мне больше нравится.
3.2.2014, 5:50
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Что-то не то, больше двухсот Ватт на xx это очень много, не поленился включил косого с управой Бармалея, по переменке тянет 0.3А, но там вент больше 20 Ватт. С управой Липина без вента косой тянет по переменке 0.1-0.12А. Имелся ввиду ток в первичке транса, а не по переменке. А это две разные вещи. При этом, если ток намагничивания будет шибко мал, сверчков не оберетесь, трапеция видите ли копаратору трэба, без нея и пропуски импульсов ваш слух порадуют. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
3.2.2014, 7:52
3.2.2014, 14:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Это касается только 3845? 494 трапеция не требуется...судя по нормальной работе аппаратов с такими осциллограммами Это касается схем и контроллеров, работающих с поцикловкой, 494 в эту категорию не входит. И имелся ввиду достаточный для надёжного срабатывания компаратора на мин. нагрузке МИНИМАЛЬНЫЙ ток намагничивания, а значит и определённой величины минимальная амплитуда сигнала токовой ОС. Wasiliy61, размах индукции Вашего СТ: 0,34Тл, потому не вижу ничего странного в том, что он заметно греется на ХХ. Пмсм в однотакте это много, и не в любом феррите при таких условиях рабты будут приемлемые потери. В фирменном Epcos N87 ещё допустимо, хотя и для него я бы меньше выбрала. Потому выход у Вас - режим сна или ограничение заполнения на ХХ, либо частоту поднять, либо оставить всё как есть. Амплитуду тока намагничивания меньше 3А опять же, пмсм, делать не стоит, да и на нагрев СТ на ХХ уменьшением зазора Вы никак не повлияете. Сообщение отредактировал ERika - 3.2.2014, 14:23 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
3.2.2014, 19:22
На нагрев сильно влияет способ намотки. В этот раз я намотал в один слой первичка, и второй слой вторичка- это оказалось не совсем гуд, при такой намотке увеличивается индуктивность рассеяния. При намотке пол первички + вторичка +пол первички- индуктивность рассеяния уменьшается, и феррит греется значительно меньше, проверенно ИМХО. В моём случае для пробы поднял частоту с 50 до 60кгц, ток намагничивания транса выставил 2а, нагрев снизился- за 30мин -42градуса без обдува, посмотрю как отразится на выходе. ключи стоят G4PC50W. Таким способом транс больше мотать не буду-проверенно.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 3.2.2014, 19:23 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
3.2.2014, 21:37
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2026, 20:39 |
