3 страниц V  < 1 2 3
Радио лезет отовсюду , что делать?
сообщение 9.4.2011, 15:12
Сообщение #41
Цитата(П.Член @ 9.4.2011, 11:25) *
1. Радиотрансляция идёт от трансформатора на чердаке/крыше и гальванически развязана от всего.
2. Фаза электросети, попавшая на линию трансляции опасна для жизни жильцов - срочно вызывайте аварийную бригаду радиотрансляционной сети. Просто, часто репродукторы подключены тонюсенькими проводами с плохой изоляцией, и никто нам 220 Вольт к Земле не ждёт. Может, в репродукторе закоротило где-нибудь в трёхпрограммном
3. Аномалия возникла из-за соединения фазы с радиосетью. На кровать тоже наводка, наверное, от фазы, вот и поёт
4. Странно, при соединении не проходящей через Ваше УЗО фазы и Вашего ноля через лампочку УЗО не выбивает? Должно выбить, ток по нолю превышает ток фазы. Возможно, УЗО неисправно. Это важно.
Фазы там наверно нет - руками крутил провода, не зная что там 240. И ничего не почувствовал.
соединение с нулем через лампочку УЗО тоже выбивает, но не сразу.
Гость_П.Член_*
сообщение 9.4.2011, 15:44
Сообщение #42
1. В квартиры фидер нормально не заходит. На чердаке/крыше есть трансформатор понижающий. http://rfcmd.ru/page/1935
2.Есть магистральные фидера на 960 Вольт, специальные трансформаторные пункты 960/240 занимают обычно целую квартиру. Выход из неё обычно сразу на улицу, минуя подъезд. Отличить дома с трансформатором можно по наличию у них на крыше сирены гражданской обороны - её двигатель запускается аппаратурой, расположенной в помещении трансформаторного пункта радиотрансляции.
3. Повторяю, домовая сеть трансляции от всего нормально развязана. Напряжения Вы могли не чувствовать из-за хорошей изоляции пола. Но ведь оно-же есть относительно ноля, значит, и относительно арматуры стен тоже.
4. Возможно, что трансформатор 240/30(15) пробит, или есть связь минуя его обмотки (проволоку кто-нибудь набросил). Один провод магистральной радиосети "оказался" в домовой сети.
За счёт ёмкостной утечки ток идёт через ноль-Землю на второй провод. Возможно, дело не только в ёмкостной утечке, насчёт заземления в радиосетях не знаю, но могло быть аварийное заземление (замыкание провода проволокой, пробитый изолятор, и так далее)
belok5
сообщение 9.4.2011, 18:02
Сообщение #43
Пользователь №: 16721
Цитата(П.Член @ 9.4.2011, 13:51) *
Изучите, как УЗО работает. При разности токов на двух проводниках происходит отключение. Как обычно подключают УЗО - на фазу и на ноль.
вы тему изучайте, а не советы непонятные раздавайте. сказано же было, что радио НЕ СВЯЗАНО с цепями, защищаемыми УЗО. вот когда подключили, тогда и сработало как положено
doro
сообщение 9.4.2011, 18:50
Сообщение #44
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432
Что-то ответов много, а есть ли результат? Поскольку у меня дома есть два (или три) старых стрелочных тестера, я бы в данном случае поступил так.
Наматывается катушка из любого провода из десятка, а если провод позволяет, и большего количества витков. Проще всего намотать на бутылку из-под пива, но чем больше диаметр, тем чувствительность больше.. Сие произведение фиксируется изолентой, концы подключаются к тестеру, включаемому на максимальную чувствительность. Ходите по квартире, смотрите качания стрелки (естественно, не за счет ходьбы - за счет изменения электромагнитного поля. Если находите, где мощность самая высокая, ищите дальше: то ли в подъезд, то ли к соседу за стеной, то ли к соседке этажом ниже. Существенно направление антенны, но там уж разберетесь.
Впрочем, по моим предположениям, самое крутое измерительное устройство у Вас - китайский цифровой мультиметр. Инерционность отвратительная, селективность тоже. Поэтому лучше взять обычные наушники (в том, что они у Вас есть, не сомневаюсь), каким-то образом приадаптить к ним антенну и пройтись по квартире. А далее - и по подъезду. Если при этом будете соблюдать абсолютно отрешенный деловой вид, соседи и впрямь поймут, что здесь - парофессионал. Небось с перепугу кого-нибудь и заложат...
Это так, прикол. Но на совершенно серьезной основе. На этих принципах основаны и поиски кабельных линий, и мест их повреждения, и много еще чего. Вам главное, что нужно найти или локализовать - источник причины. Если поет кровать - уже серьезная угроза для здоровья. Можете вызвать санэпидстанцию для исследования электромагнитной обстановки, но это лучше сделать после предварительной подготовки.
На страничке ********я как-то упоминал сходные явления
Предупреждение!
Сообщение отредактировал savelij® - 9.4.2011, 20:14
сообщение 9.4.2011, 19:38
Сообщение #45
Кровать не поет, поют поключенные к ней уши.
Так что, спать на ней нельзя?
doro
сообщение 9.4.2011, 20:02
Сообщение #46
Из: Краснодар
Из армянского радио (популярная серия анекдотов 70-80-х годов прошлого века): можно ли спать с открытой форточкой? Можно, если больше не с кем.
Так с другими бытовыми предметами та же проблема, или сами по себе поют?
Сообщение отредактировал doro - 9.4.2011, 20:04
сообщение 9.4.2011, 20:25
Сообщение #47
Ну писал же - те, которые умеют разговаривать (телефон, усилитель) - сами поют, остальные - через наушники
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 1:28
