![]() Радио лезет отовсюду , что делать? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
а заземление присутствует?
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Расскажу по-порядку. Заметил, что в домашнем проводном телефоне играет радио.
Кипеж поднимать не стал, АТСка старая, хрен с ним. Но, радио стало пробиваться и в усилок, даже когда громкость минимальна, так и в наушники подключенные напрямую к звуковой карте компа. Слышен шелест и тихая музыка в паузах между песнями. Перетыкая наушники, случайно коснулся штеккером корпуса компа. И опять услышал радио. Вывод - звучка тут не при чем. Движимый любопытством, стал ходить по квартире и касаться штеккером корпусов всех электроприборов. Везде было слышно радио. Даже у выключенных из розетки Затем прозондировал батареи, ванную и раковину на кухне. Результат прежний. Дошел до кровати и кастрюль (тоже металлических). Вот сс кастрюлями облом. Это радует. Прикосновение штеккера к заземляющему контакту в розетке тоже дает звук. В дырки совать не стал из опасения получить по ушам |
однозначно ползет по сети питания, так что для начала надо именно ее у себя обезопасить. трубы и ванна так фонить уже не будут
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Тогда почему на телефонном проводе тоже есть и на кабельном ТВ? Витую не проверял, розетка за шкафом
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
<Заземление присутсвует?>
Нет, заземления в квартире нет. На щитке не знаю |
телефон же у вас подключен к сети питания? вот оттуда все и ползет
ставьте такой фильтр, когда совсем надоест |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
телефон же у вас подключен к сети питания? вот оттуда все и ползет ставьте такой фильтр, когда совсем надоест Автор писал что НЕ подключен. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
у автора, исходя из первого сообщения, трубка. у трубки есть база, которая 220.
и вообще, человек телефон прислонил к токоведущим частям кухни, для того, чтобы он запел |
У него и кровать поет.
и лоджия. все же полагаю, что достаточно сильная наводка, а металлическая сетка кровати - идеальная антенна
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 17.11.2010 Из: России Пользователь №: 20285 ![]() |
высокочастотные наводки телерадиосигналов вы прослушать не сможете, звуковой НЧ сигнал в передатчиках модулируется промежуточной
частотой и несущей частотой. нужен демодулятор, в ТВ и РАДИО он есть, т.е. на выходе мы получаем НЧ синусоиду которая создавалась при записи звуков. даже если сигнал в метровом диапазоне, нужен будет ВЧ диод. моё мнение есть сильное эл.магнитное поле в котором присутствует и эта звуковая частота. хочется узнать у автора, есть ли гул 50 гц. заочно мы тут можем обсуждать возможные варианты, на месте всё бы обмерить. можно просто написать заявление в Госсвязьнадзор по этому поводу, пусть измеряют. а самый лучший на мой взгляд вариант, обратится к исследователям аномалий, вот уж у них всё для измерений есть-100% найдут причину. только где их взять, может вам МЧС подскажет? мне вот лично всё это оч. интересно, сам бы поучаствовал в поиске причины. Сообщение отредактировал sergey21 - 9.4.2011, 6:48 -------------------- предположение сестра всех ошибок
Гость_Извозчик_* |
Гости ![]() |
Ситуация прояснилась - это проводное радио. У меня оно обрезано, но хвост остался еще с ремонта. Репродуктор, если его подсоединить к хвосту, работает нормально. Но, попытка заземлить линию на ноль электросети привела к нехилой искре и выбиванию УЗО. Тогда я включил в разрыв цепи лампочку на 220В 100Вт.
Она замигала в такт музыке в ПОЛНЫЙ накал! |
Ситуация прояснилась - это проводное радио. У меня оно обрезано, но хвост остался еще с ремонта. Репродуктор, если его подсоединить к хвосту, работает нормально. Но, попытка заземлить линию на ноль электросети привела к нехилой искре и выбиванию УЗО. Тогда я включил в разрыв цепи лампочку на 220В 100Вт. Она замигала в такт музыке в ПОЛНЫЙ накал! А теперь смотрите мой второй пост. Может кто-то из соседей при ремонте замуровал радиотрансляционную розетку и она касается корпуса подрозетника, который упирается в арматурину? Может попробовать через хозяина отключить подъезд от трансляционной сети и проверить не пропадут ли голоса свыше. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Откуда в линии 220В радио? Лампочка-то МИГАЕТ!
там частота другая, более высокая, потому и кажется, что лампа в полный накал. заизолируйте отдельно каждую жилу, подключать к сети НЕЛЬЗЯ!!!!
Гость_П.Член_* |
Гости ![]() |
1. Радиотрансляция идёт от трансформатора на чердаке/крыше и гальванически развязана от всего.
2. Фаза электросети, попавшая на линию трансляции опасна для жизни жильцов - срочно вызывайте аварийную бригаду радиотрансляционной сети. Просто, часто репродукторы подключены тонюсенькими проводами с плохой изоляцией, и никто нам 220 Вольт к Земле не ждёт. Может, в репродукторе закоротило где-нибудь в трёхпрограммном 3. Аномалия возникла из-за соединения фазы с радиосетью. На кровать тоже наводка, наверное, от фазы, вот и поёт 4. Странно, при соединении не проходящей через Ваше УЗО фазы и Вашего ноля через лампочку УЗО не выбивает? Должно выбить, ток по нолю превышает ток фазы. Возможно, УЗО неисправно. Это важно. |
Гость_П.Член_* |
Гости ![]() |
Изучите, как УЗО работает. При разности токов на двух проводниках происходит отключение. Как обычно подключают УЗО - на фазу и на ноль.
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
... домашнем проводном телефоне играет радио. Это бывает когда землит фидерная линия проводного вещания, провода голые когда касаются за стойку на крыше( помню фидер на 240 в) .землит и в телефонах радио поет ,это очень заметно,когда АТС и радиоузел в одном здании,т.е. когда общее заземляющее устройство. Когда несколько фидеров землят- вообще сильно идет радио.
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Гость, спасибо! Прояснили! Если на фидере 240В, тогда понятно, откуда оно в линии берется. Но интересно, что радио работает как обычно, с нормальной громкостью. Там если я не ошибаюсь около 30В. 240 думаю дым пойдет. В детстве так убил динамик, всунув его в эл. розетку
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2025, 13:12 |
