4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Откуда появляется напряжение на 0 проводе
Viktor2004
сообщение 9.4.2011, 19:53
Сообщение #41
Пользователь №: 2252
Цитата(элкъ @ 9.4.2011, 20:43) *
да это в теории , а на практике почти никогда(редко) не бывает такого . Пробой конденсатора ну если только в китайских удлинителях.
Про пробой конденсатора я ничего не говорил. Если Вы отрицаете наличие емкости между проводником и корпусом, готов выслушать аргументы.
Теперь о приблизительном равенстве емкостей. Никто не знает какова длина каждого проводника и степень близости их с корпусом, а от этого зависит емкости. Но вспомним обсуждаемый случай. Кондей имеет вилку с заземлением и включен в розетку с заземлением, которое где-то в проводке оборвано. Так вот к емкостям внутри кондея добавляются емкости между фазным проводом и земляным и между нулевым и земляным уже по всей длине проводки до места обрыва. А эта длина может быть достаточно большой и эти емкости уж точно равны.
Конечно несмотря ни на что эти емкости составляют ноль целых хрен десятых. И если между корпусом кондея и проводником подключить лампочку на 127В, она гореть не будет, так как сразу сместит среднюю точку делителя напряжения, притянув ее внутренним сопротивлением лампы к проводнику. А вот индикатор от такого корпуса скорее всего будет показывать и тестер, особенно цифровой, покажет потенциал. Или я неправ?
сообщение 9.4.2011, 19:57
Сообщение #42
Пользователь №: 5663
Цитата(Viktor2004 @ 9.4.2011, 19:57) *
Укажите пожалуйста на мой пост, содержащий глупость, и в чем именно глупость.
Если позволите, то укажу на не корректность, а не на глупость... icon_wink.gif
110 появляется на металлическом корпусе приборов, включенных под питание без зануления. Емкость проводов фазного и нулевого относительно корпуса создадут там
Вот эта фраза абсолютно не корректна. Ибо никто не может предположить как уложены провода в кабеле линии питания розеток, например, проводник РЕ расположен крайним в кабеле. Поэтому бессмысленно говорить о равных взаимных емкостях питающих проводов относительно корпуса прибора и аргументировать этими емкостями 110В на корпусе.
Емкостной фильтр ( в натуральном виде) единственно верный аргумент. Причём не обязательно в кондее, а в любом приборе, включенном в эту групповую линию.
Viktor2004
сообщение 9.4.2011, 20:28
Сообщение #43
Я устал спорить. По моему мы говорим об одном и том же. Причина в емкостях, а имеются они и там и там. И емкости и мои и ваши будут суммироваться, как суммируются параллельно подключенные емкости.
Кстати, про сетевой фильтр я написал сразу в первом же своем посте в этой теме еще вчера.
сообщение 9.4.2011, 21:47
Сообщение #44
Viktor2004
сообщение 9.4.2011, 22:03
Сообщение #45
Цитата(savelij® @ 9.4.2011, 22:47) *
Меня возмутило Гы Гы и обвинение в глупости от некоторых пользователей.
haramamburu
сообщение 9.4.2011, 22:10
Сообщение #46
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Гы Гы - это потому, что если исключить реальные кондеры по питанию - никогда не угадаете "сколько там будет в граммах", по сему и предложил на обсуждение "совецкий холодильник"
Viktor2004
сообщение 9.4.2011, 22:13
Сообщение #47
Я то думал что принципиально в чем-то ошибся. А с совецкими холодильниками, подключенными через десять удлинителей на улице я сталкивался. Продавщица жаловалась что пощипывает ее током. Замеры показали что проводка на корпус не коротит. Зануление решило проблему.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 9.4.2011, 22:19
Vasek
сообщение 9.4.2011, 22:36
Сообщение #48
Пользователь №: 19244
вот фото с напряжением на земле
фото с подключением к земле
к нулю
к фазе
Сообщение отредактировал Vasek - 9.4.2011, 22:38
haramamburu
Сообщение #49
Из: Дмитров
Viktor2004 Как бы да и нет - нельзя спрогнозировать 110 вольт только на предположении "относительного положения проводов" внутри корпуса
Сообщение отредактировал haramamburu - 9.4.2011, 22:37
сообщение 9.4.2011, 22:48
Сообщение #50
Цитата(Vasek @ 9.4.2011, 23:36) *
вот фото ...
А теперь фото розетки, куда этот удлинитель втыкаете...
1. Полагаю, обычная и без РЕ лепестков. Тогда отвёртка показывает наведёнку и совсем не обязательо, что там 110. Просто у отвёртки мало разных циферок... icon_wink.gif
2. Если в удлинитель при этом воткнуть любой прибор с сетевым фильтром (о чём так долго говорили большевики), то читайте пост №2 темы
belok5
сообщение 9.4.2011, 23:40
Сообщение #51
Пользователь №: 16721
предыдущее деление - 55. откуда такая наведенка на столь малом расстоянии?
сообщение 10.4.2011, 10:16
Сообщение #52
А Вы держали в руках эту 10ти рублёвую отвёртку (у автора может и подороже)?.. icon_wink.gif Она и на пальцах может наведёнку показать...
сообщение 10.4.2011, 12:39
Сообщение #53
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Интересно, какова емкость кабеля? Думаеццо, пикофарады на метр. Емкость конденсаторов фильтра - на порядки больше.
Vasek
сообщение 10.4.2011, 17:54
Сообщение #54
да там обычная и без лепестков
Viktor2004
сообщение 10.4.2011, 19:13
Сообщение #55
С этого бы и начинали.
сообщение 17.10.2014, 7:10
Сообщение #56
привет, я обслуживаю компьютеры, вызвали посмотреть на ПК в платежном терминале, приехал стал открывать и меня неприятно пощипало, был в предбаннике помещения с мокрыми ногами, тестер показал на корпусе 100 переменного, потом по мере моего передвижения и высыхания напруга падала, далее я стал мерять землю на сетевом фильтре и получилось, что когда он выключен с выключателя но воткнут в розетку с заземлением то показывает 20в, когда вкл выключатель на нем то 100, я подумал что это не заземленная розетка или на земляной провод откуда то приходит напряжение, пошел мерять остальные розетки в помещении и больше всего удивило что в розетке обычного удлинителя без земли мой сетевой фильтр давал те-же 100в на земляном проводе, отсюда я понял, что фильтр действительно гад и выдает туда напругу, наверное все такие, у меня там два разных одинаково показывают, а второе, что разетка с заземлением скорее всего ничего не заземляет. Как есть на практике обрисовал, правильно ли моё предположение, что земляной провод в здании не заземлен? И что будет если электрик придет и предложит его занулить?
viy102
сообщение 17.10.2014, 7:19
Сообщение #57
Пользователь №: 41970
да забыл добавить, мерял я относительно себя, один провод в руку другой на контакт, меня вот напрягло, а что если один провод в руку а другой с тестера на фазу? тестер защищает надежно? на батарею пробовал бесполезно там похоже пластиковые трубы, хотя странно внутри ведь вода. но показывает ноль, пока предполагаю что они сухие потому что видел у них обогреватель включенный, сегодня поеду спрошу.
FRAER
сообщение 17.10.2014, 7:33
Сообщение #58
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Тестер ничего не защищает, у него нет такой функции. Но из курса метрологии у вольтметра в идеале должно быть бесконечное сопротивление, реально там десяток килоОм, т.ч.при высоком напряжении можно и ... "героем стать"
Зы, в вашем терминале скорее всего не подключен защитный проводник вилки к корпусу терминала, часто такое встречается
viy102
сообщение 17.10.2014, 9:30
Сообщение #59
В терминале все штатно, обычный пк и монитор, подключена трехжилкой, я же проверял после этого просто выставленный в розетку сетевой фильтр- на земле один щуп - на порожке при входе саморез на нем второй щуп и так показывает 100в. Да еще проверил Щас индикаторной отверткой питающую розетку - там где фаза загорается, где ноль нет, а где земля тоже загорается светодиод.
FRAER
сообщение 17.10.2014, 9:56
Сообщение #60
Из: Волгоград
Значит в воздухе висит, ник чему не присоединена
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2025, 7:15
