подключение частотника
Евгений 82
сообщение 8.4.2011, 10:30
Пользователь №: 22366
подскажите,можно ли подключить трёхфазный преобразователь частоты к двигателю на 220 В и регулировать скорость?
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
Гость_Nerdin_*
сообщение 8.4.2011, 11:27
Если у вас двигатель трехфазный то можете, т.к преобразователь частоты выдает на двигатель от 0-100% напряжения собственного питания.
Если у Вас двигатель трехфазный, то берите частотник на 220В(причем можете взять однофазный по входу, чтобы "втыкать в обычную розетку" и запитывайте свой двигатель.
Евгений 82
сообщение 8.4.2011, 11:44
А если двигатель однофазный?
Гость_Nerdin_*
сообщение 8.4.2011, 12:13
Если двигатель однофазный, тогда нужен специальный однофазный частотник.
К обычным частотникам однофазный двигатель не подключить без существенных переделок самого двигателя.
Есть однофазный частотник Optidrive E2 1 phase, сам не пользовался, ничего сказать про него не могу.
Евгений 82
сообщение 8.4.2011, 14:06
спасибо.Я в принципе был такого же мнения
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2026, 1:19
