3 страниц V  < 1 2 3
Сколько необходимо электрической мощности на десять 17-ти этажных жилых домов.
belok5
сообщение 8.4.2011, 23:42
Сообщение #41
Пользователь №: 16721
10 МВа - это то, что получит ваш микрорайон в сети 380 В. при этом к вам придет высокая сторона, 6 или 10 КВ. их преобразуют на Трансформаторной Подстанции в 380. расчеты, выполненные здесь, усредненно учитывают, что у вас на каждые 3 дома стоит 1 ТП( в каждой ТП 2 трансформатора), т.е. на ваш микрорайон придется 4 ТП. и все расчеты зависят от того, сколько квартир питает каждая ТП. наш расчет сделан из эмпирических данных, более точно можно рассчитать, только зная все данные по электроснабжению вашего микрорайона
все эти данные есть в проектной документации, но вам ее вряд ли дадут
funtap
сообщение 8.4.2011, 23:49
Сообщение #42
Пользователь №: 22360
belok 5 а если на каждый дом будет своя ТП, или на 2 дома 1 ТП, это что дает?
belok5
сообщение 8.4.2011, 23:55
Сообщение #43
на каждую ТП определяется определенное количество квартир, и эти данные влияют на ряд коэффициентов при расчете мощности. на каждый дом ставить не будут, это нецелесообразно. поверьте, количество ТП такое, которое имеет баланс по экономическим нормам, мощности и ряду других определяющих факторов
сообщение 9.4.2011, 6:19
Сообщение #44
Цитата(haramamburu @ 8.4.2011, 19:01) *
Но опять таки - любой абсолютно чувак может потребовать 15 кВт
в данном случае - нет, а вот потом, после сдачи дома -да, но это уже совсем другая история
Z.SerVal
сообщение 12.4.2011, 15:07
Сообщение #45
Из: Москва
Пользователь №: 22035
2 funtap:
Только недавно мне считали:
Жилые дома выше 20 эт свыше 70м2 на квартиру (позиционировались как дома с повышенной комфортностью) . Ру=20 кВт; Кс=0,65;Рр=20х0,65=13кВт с применением Ко (табл.6.3 СП31-110-2003)
10 корпусов. Общее количество квартир - 2900 шт. на 22 секций с переменной этажностью, с лифтами, 2 ЦТП, 1 детский сад, наружнее освещение, встроенно-пристроенные помещения на 9.600 м2.
Подключение от 5 ТП2х1000. Расчетная нагрузка на шинах ТП - 7000 кВА
Сообщение отредактировал Z.SerVal - 12.4.2011, 15:17
Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады.
Z.SerVal
сообщение 12.4.2011, 16:36
Сообщение #46
Из: Москва
Цитата(Anatoli @ 8.4.2011, 22:07) *
Расчётная мощность должна быть на момент убирания сорняков с площадки перед началом строительства. Ведь есть стадия ПРОЭКТ, в которой прощитана мощность. Далее идёт стадия - РАБОЧИЙ ПРОЭКТ, по которому собственно и строят. Если дома уже построены, то значит должна быть проэктная документация. Токо вот комуникации забыли подтянуть к домам, я так полагаю после проблем с электричеством вылезут проблемы с водой, канализацыей, теплоснабжением...... Короче типичное наше РАС3,14ЗДЯЙСТВО. Микрорайон с райцентром в 40000 человек населения потребляет 9-13 МВА.
Здесь вопрос скорее не в том, что коммуникации забыли протянуть, а может ещё и похуже - нет исходного источника питания по высокой стороне (ПЦ). Сам сталкивался - квартальные 0,4 и 10кв в земле давно лежат, ТП и РТП стоят, а питания от центра не подвели: то ли по договору о тех. присоединении денег не доплатили, то ли есчо што.
Свидетелем был и такого случая - экспертизу "П" прошли с ТУ от МОЭСКа с питанием на 10 кВ, а "рабочку" делали на 20 кВ от "ФСК ЕЭС" - инвестору так дешевле выходило.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2025, 8:22
