Сколько необходимо электрической мощности на десять 17-ти этажных жилых домов. |
8.4.2011, 0:29
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 8.4.2011 Пользователь №: 22360 |
Вопрос к специалистам:
Есть десять семнадцатиэтажных жилых домов. В каждом доме 4-6 подъездов по 4 квартиры на этаже. Плиты электрические. Условно говоря, будем считать, что всего есть 3500 квартир + разумеется, свет в подъездах, лифты, подвалы итд. По действующим СНиП и вообще по логике вещей исходя из вашей практики и опыта, может кто-нибудь дать ответ, сколько нужно выделить МВТ на десять таких домов, чтобы они соответсвовали всем нормам, чтобы на них подписали ввод в эксплуатацию и далее заселили народ.? Если не трудно, то в трех словах прокомментируйте свой ответ.
Сообщение отредактировал funtap - 8.4.2011, 0:47 |
8.4.2011, 0:35
сколько по минимуму нужно выделить мощности на 10 таких домов. ... И если не трудно то в кратце почему. 1100Вт умножить на количество квартир, почему? 100 Вт - лампочка, 1000 - это "блин" на плите, сами ж просили "по минимуму" -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
8.4.2011, 0:43
Цитата По действующим СНиП и вообще по логике вещей... ... надо открыть СП31-110-2003
8.4.2011, 0:52
1100Вт умножить на количество квартир, почему? 100 Вт - лампочка, 1000 - это "блин" на плите, сами ж просили "по минимуму" Для чего Вы это мне написали? Просто делать было нечего? Я нормально сформулировал вопрос, а такой ответ я могу и сам дать. Мне нужно хотябы примерно знаеть, как и что расчитываются, чтобы ГК приняла дома, далее были подписаны ЗОСЫ, далее ввод в эксплуатацию и заселение. Хотелось бы послушать специалистов. ... надо открыть СП31-110-2003 Мне сложновато будет разобраться, даже если найду, то что нужно там. Я вообще не разбираюсь в этом. Просто, мне нужно знать какие мощности примерно нужны на 10 таких домов, чтобы их сдать и заселить, вот и все. Причем мне не нужны какие-то сложные расчеты, а примерно ориентировочный цифры 5-10-20-40-60-80-100-200 МВТ ? К домам можно приплюсовать уличное освещение возле этих 10 домов. Сообщение отредактировал funtap - 8.4.2011, 0:55 |
8.4.2011, 1:02
Хм.... во как. Короче, без ссылок в ТНД скажу - опирайтесь на 15 кВт на хату (на количество умножите сами) - учитывая "не единовременность" всех квартир цифрия может быть несколько ниже (по той же причине ничего не говорю про освещение и прочее)
ЗЫ но как то смущаем именно ваша "хотя бы примерно" - не делается так "примерно" -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
8.4.2011, 1:20
Мне сложновато будет разобраться, даже если найду, то что нужно там. Я вообще не разбираюсь в этом. Просто, мне нужно знать какие мощности примерно нужны на 10 таких домов, чтобы их сдать и заселить, вот и все. Причем мне не нужны какие-то сложные расчеты, а примерно ориентировочный цифры 5-10-20-40-60-80-100-200 МВТ ? К домам можно приплюсовать уличное освещение возле этих 10 домов. Особо сложно для человека, знакомого с математикой, там нет... 6 РАСЧЕТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
8.4.2011, 6:52
опирайтесь на 15 кВт на хату (на количество умножите сами) - учитывая "не единовременность" всех квартир цифрия может быть несколько ниже (по той же причине ничего не говорю про освещение и прочее) Ну вроде там нужно не на 15кВт опираться а в несколько раз меньше, там как то не по максималке считается. Особо сложно для человека, знакомого с математикой, там нет... 6 РАСЧЕТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ 6кВт имееете ввиду расчетые нагрузки должны быть заложены на каждую квартиру? по минималке? то есть я так понял 6кВт умножаю на 3500 квартир + прикидываю лифты, подъезды, подвалы и уличное? так считать? |
8.4.2011, 7:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
15 кВт сейчас сети обязаны предоставлять единичному потребителю, больше - по согласованию, но никак не меньше
8.4.2011, 7:56
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Посмотрел данные в проекте аналогичного дома, посчитал на квартиру. Вышло на 3500 квартир 1000 кВт (1 МВт), с учетом общих внутри домовых нагрузок (МОП, лифты). Уличное освещение особенной роли не сыграет. А сколько мощности заложили в вашем микрорайоне?
Сообщение отредактировал Работник - 8.4.2011, 7:58 |
8.4.2011, 8:01
интересно, как вы считали, не зная, сколько ТП есть, и сколько квартир висит на каждой?
если 300 квартир включат одновременно плиту всего на 3.5 кВт, то трындец всему)) не говоря уже об освещении уличном, лифтах, другой бытовой техники при одновременной работе Сообщение отредактировал belok5 - 8.4.2011, 8:04 |
8.4.2011, 9:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Вопрос к специалистам: Есть десять семнадцатиэтажных жилых домов. В каждом доме 4-6 подъездов по 4 квартиры на этаже. Плиты электрические. Условно говоря, будем считать, что всего есть 3500 квартир + разумеется, свет в подъездах, лифты, подвалы итд. По действующим СНиП и вообще по логике вещей исходя из вашей практики и опыта, может кто-нибудь дать ответ, сколько нужно выделить МВТ на десять таких домов, чтобы они соответсвовали всем нормам, чтобы на них подписали ввод в эксплуатацию и далее заселили народ.? Если не трудно, то в трех словах прокомментируйте свой ответ. Раз возник такой вопрос, значит проектов ещё нет? Значит считаем по удельным нагрузкам. СП 31-110 П6 Определямся с тем, какие квартиры в этих домах будут (обычные, или с повышенной комфортностью). Отсюда принимаем удельную мощность на квартиру. Например: если в доме 4 подъезда и все квартиры обычные, то для одного такого дома Рр= 1,33х272=362кВт. Пусть в подъезде 2 лифта с сумарной мощностью 14кВт. Для 17 этажей их Кс=0,9. Значит для дома Рр=362+14х0,9х4=413кВт То же для дома 6 подъездов Рр=1,28х408+14х0,9х6=599кВт. Пусть на каждой ТП подключено 2 дома 4п и 1дом 6п. Тогда нагрузка на вводах ТП будет Рр=(413+413+599)х0,9=1281кВт Вот примерно так для 3-х домов и 1 ТП. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
8.4.2011, 9:22
+ еще уличное освещение
8.4.2011, 10:33
А сколько мощности заложили в вашем микрорайоне? Раз возник такой вопрос, значит проектов ещё нет? Значит считаем по удельным нагрузкам. СП 31-110 Чтобы было понятно я объясню. В общем мы ждем получения ключей, есть некоторые проблемы со здачей домой, ключи задерживают, сроки двигаются. Пoлгoда нaзад официальные лица нaм объявили, что: "в нaстоящее врeмя рeшаeтся вопрос о получении 40МВТ электрической мощности на наш микрорайон с ПС «**********», со стрoительством ЛЭП прoтяженностью 20 км...... А на днях уже сказали, что мощности получили в полном объеме но только теперь уже речь идет не о 40МВТ, а о 10МВТ. Сказали, что этих мощностей хватит для 10 домов (внутреннее освещение, лифты, подвалы), для всего уличного освещения, так же для питания котельной, которая отапливает все эти дома, ну и скорее всего еще для школы. Вот и задумался, хватит ли? Может лапша? Сообщение отредактировал funtap - 8.4.2011, 10:37 |
8.4.2011, 10:47
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 8.4.2011 Из: Россия Пользователь №: 22367 |
В СП 31-110 все очень доходчиво и понятно написано. Откройте, почитайте, и посчитайте (разумеется учтя все нагрузки). Роман примерно правильно все изложил. Непонятно почему форумчане, которые никогда не сталкивались даже с электроснабжением одного дома целиком с такой уверенностью пишут о мощности на микрорайон. Мощности не просто хватит, а ее с излишком...
8.4.2011, 13:13
Мощности не просто хватит, а ее с излишком... В общем, я правильно понял, что 10МВТ хватит с большим запасом чтобы сдать и заселить 10 жилых 17 этажных домов, а также этих мощностей хватит на внутренний освещение, подвалы , лифты, около дворовую территорию, школу и котельную, все верно я понял? Сообщение отредактировал funtap - 8.4.2011, 13:13 |
8.4.2011, 14:26
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 7.2.2011 Пользователь №: 21430 |
В общем, я правильно понял, что 10МВТ хватит с большим запасом чтобы сдать и заселить 10 жилых 17 этажных домов, а также этих мощностей хватит на внутренний освещение, подвалы , лифты, около дворовую территорию, школу и котельную, все верно я понял? Вы ведь подстанцию ставите?,а там не бывает дробей в мощности(только при особом желании),копейку вначале тратите(на излишек мощности),и потом живете спокойно... Я рассчитываю так:сумма всех возможных мощностей(по мах)+30%-всегда хватает. и-просить других посчитать "конкретно"-попахивает желанием "халявы",т.е. не платить энергетикам. |
8.4.2011, 14:40
Вы ведь подстанцию ставите?,а там не бывает дробей в мощности(только при особом желании),копейку вначале тратите(на излишек мощности),и потом живете спокойно... Не понял, какую подстанцию ставим? Я рассчитываю так:сумма всех возможных мощностей(по мах)+30%-всегда хватает.... Это же не ответ на мой вопрос? просить других посчитать "конкретно"-попахивает желанием "халявы",т.е. не платить энергетикам. Это вы о чем вообще? Причем тут халява и энергетики. Я не понимаю причем тут это? Я задал вопрос на который не могу ответить сам себе. ХВАТИТ ЛИ 10МВТ на все то, что я перечислил? Это все. Сообщение отредактировал funtap - 8.4.2011, 14:44 |
8.4.2011, 14:49
Цитата Я задал вопрос на который не могу ответить сам себе. Вам уже ответили с выкладками, опираясь на свод правил по проектированию... Или предлагаете ещё раз кому-то вместо Вас посчитать поточнее ? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
8.4.2011, 15:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23180 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
тоже чего то не понял - Вы сдаете дома (микрорайон) и у Вас нет проектной документации??
дальше - Вы уж определились бы что у Вас точно будет, а то сначала дома, потом котельная, потом школа появились, далее думаю ещё д.б. детсад, магазин и т.д. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
8.4.2011, 15:35
Я б еще добавил - раз дома уже стоят, то полагаю и есть разводка на квартиры со всеми вытекающими.
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2025, 5:08 |
