![]() Задача , в цепи ламповый реостат |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 7.4.2011 Пользователь №: 22356 ![]() |
В цепи переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц последовательно подключены ламповый реостат состоящий из 11 ти ламп мощностью по 100 Вт и конденсатора емкостью 318,8 мкФ. Определить ток в цепи, напряжение на каждой лампе и косинус фи цепи.
ХЕЛП) |
ламповый реостат состоящий из 11 ти ламп мощностью по 100 Вт сами 100 ваттки - послед-но? Или парал-но? ЗЫ хотя зачем это я? Задача изначально некорректна из за ТК вольфрама ![]() ЗЗЫ толи студенты тупеют (по формулировке ) , толи преподы (по постановке) ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
параллельно
параллельно Поймите , все равно "некорректно" , т.к. сопротивление вольфрама меняется от температуры накала - так что ... чегото из исходных не хватает -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
принимаем что оно постоянно Постоянно ЧТО? Сопротивление? В каком состоянии? В холодном, "горячем" или промежуточном ? ЗЫ АФИГЕТЬ? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
всопротивление...в любом состоянии!
сопротивление...в любом состоянии! |
Вам "туда"- http://nr-labs.narod.ru/elements.html
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
сопротивление...в любом состоянии! Так и напишите не "лампы", а "резисторы", что бы избежать уточнений... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
написал..а где решение?))
Народ считает в поте лица... Думаете, это так просто?
может проще не умничать...а написать решение?)
может проще не умничать...а написать решение?) Вы читали текст там, куда постились? Цитата Ваш репетитор
Только в этом разделе "общественные репетиторы" ответят на вопросы ленивых (и не очень) студентов, если смогут... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
печально..
1. Rc = 1/ (2*3.14*f) - это сопротивление конденсатора на переменном токе.
2. Ro = R1 + R2, Ro = R1*R2/(R1 + R2) - суммарное сопротивление последовательно и параллельно включенных проводников 3. I = U/R - ток в цепи 4. Вопрос "Определить ... напряжение на каждой лампе" теряет смысл, если включение ламп параллельное, о чём кто-то сообщил тут - http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry179432 ЗЫ. Как косинус считать не помню... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23094 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
косинус = активное сопротивление (лампы) разделить на полное сопротивление цепи (лампы + кондер), вроде так
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Примного благодарен!
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Если в условиях задачи написано "напряжение на каждой лампе", то предполагается последовательное включение.
С другой стороны: если составитель задач не понимает, что внутреннее сопротивление холодной и горячей лампы отличается на порядок, он полный кретин...что не избавляет нас от решения задачи. На практике же сопротивление 11 ламп 100х220, включенных последовательно, и одной 100 Вт, будут примерно одинаковы. Поэтому предполагаем, что на каждой лампе напряжение номинальное. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
а сопротивление резистора (лампы) как определить?
На "резисторе" - написано.
А про лампу - о том и речь, что в зависимости от температуры нити (проходящего тока) - разное, причем существенно. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Текстовая версия | Сейчас: 3.6.2025, 3:18 |
