Дополнительный источник питания в цепях управления
Гость_Nerdin_*
сообщение 7.4.2011, 11:56
Здравствуйте.
Требуется консультация по следующему вопросу.
Существует некоторая электрическая схема в цепи управления которой осуществляется "подхват" кнопки запуска -кнопка "Пуск" при помощи блока автоматического повторного запуска. (Естественно это реализовано наряду с обычным подхватом кнопки). Сделано это для того, чтобы в случае кратковременного пропадания питания поддерживалось нажатой кнопка "Пуск" и последующего появления питания через небольшой промежуток времени осуществился автоматический запуск установки. Блок повторного запуска питается от внешнего источника или от источника бесперебойного питания.
Некоторый достаточно компетентный источник утверждает, что это решение противоречит ПУЭ, т.к : "в цепях управления нельзя применять внешние источники питания, вся цепь должна быть запитана от одного источника"
В первую очередь хотелось бы получить Ваши комментарии по этой проблеме, а так же если у кого-нибудь есть такая возможность, то лучше бы было бы получить конкретную ссылку на параграф в ПУЭ.
Благодарю за оказанное внимание.
belok5
сообщение 7.4.2011, 12:03
Пользователь №: 16721
так ваш источник с цепью не связан никак, он является в вашем случае составной частью блокировки
Гость_Nerdin_*
сообщение 7.4.2011, 12:19
Совершенно верно.
По сути это несколько контактов каких-то условных реле, питающихся от другого источника. Получается в одной цепи управления есть участки цепи работающие от разных источников. И когда один источник отключится второй будет продолжать работать и его участок цепи будет активен.
Вопрос : Такое возможно? Где можно найти комментарии по этому вопросу?
belok5
сообщение 7.4.2011, 12:29
так а на что вы хотите документацию? условие одного источника питания схемы не нарушено, схемы питания не пересекаются. вы просто обеспечиваете необходимое состояние контактов, только электрически. могли так же и механически блокировать, так что нарушения указанного пункта нет.
Гость_Nerdin_*
сообщение 7.4.2011, 12:38
Так все же есть требования по одному источнику питания схемы? Можете пояснить подробнее?
В каком случае схема имела бы не один, а два источника питания?Может у Вас есть возможность подсказать где можно посмотреть аналогичные примеры и описание аналогичных проблем?
Пока я не смог найти подобной информации.
belok5
сообщение 7.4.2011, 12:42
честно, вот так наобум не могу привести, в документации еще пороюсь конечно, но все цепи автоматики и прочей слабости имеют питание исключительно от того же источника, что и силовой аппарат
Гость_Nerdin_*
сообщение 7.4.2011, 12:47
Большое спасибо!
Немного выше Вы написали:
Можете пояснить это, например примером когда было бы явное нарушение.
belok5
сообщение 7.4.2011, 12:50
если у вас какой-то элемент схемы имеет рабочее питание от независимого источника
Гость_Nerdin_*
сообщение 7.4.2011, 13:07
Понятно.
А почему в описанном мною случае не так?
По сути у меня в цепи управления некоторые контакты (условно можно считать, что контакты каких то реле) запитаны от другого внешнего источника.
Кстати, попутно хочу задать вопрос: распространяется ли все вышеописанное на запитывание платы управления преобразователя частоты от источника бесперебойного питания?
Так же относится ли это все к участкам цепи, управляемым от цифровых и релейных выходов преобразователя частоты?
Что-то не могу уловить границы применимости источников бесперебойного питания в цепях управления. Получается где-то можно, а где-то нельзя так делать...
belok5
сообщение 7.4.2011, 23:02
у вас не управление их запитано отдельно, а как конструктивная особенность механизма. если бы у вас питание осуществлялось бы постоянно, то при аварии, например, не сработала бы защита. а так вы сразу оговариваете данные работы вашего реле.
т.е. некий контактор всегда бы оставался включенным, что создавало бы дополнительную угрозу аварии и жизнедеятельности при случайном, например, возобновлении питания
Сообщение отредактировал belok5 - 8.4.2011, 7:57
Гость_Nerdin_*
сообщение 8.4.2011, 9:12
Спасибо, belok5
Пока возьму таймаут по этому вопросу и буду думать.
А как быть с требованием по общему устройству отключения , насколько я понимаю в моей установки должен быть один общий рубильник который обесточит все, т.е я должен отключить установку от обоих источников питания одновременно, да?
belok5
сообщение 8.4.2011, 9:28
попробую мысль свою на пальцах разложить. предположим, что ваша система - это автомобиль. ваша кнопка ПУСК - это двигатель в нем.
так вот, особенность двигателя в том, что без свечей он не пригоден к эксплуатации конструктивно
так и у вас, электропривод кнопки есть конструктивная особенность данной кнопки. единственное, что вы должны уточнять, это время, которое кнопка будет под питанием( время работы вашего независимого источника) при аварийном или обычном отключении главной линии. если вам надо вырубать и питание кнопки, то поставьте в цепь кнопки отдельный рубильник, или расцепитель на основной, чтобы при отключении питания сетью кнопка работала, а при отключении рубильника вами отключалась от своего источника вместе с общим питанием одновременно
Гость_Nerdin_*
сообщение 8.4.2011, 9:39
Спасибо,Вашу мысль я понял.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 7:55
