Как грамотно выбрать автоматы и кабель , подключаю станки
Sallamander
сообщение 6.4.2011, 21:41
Пользователь №: 22339
Есть в цеху несколько станков различной мощности : 2,2 ; 3 ; 8 ; 10 кВт
Некоторые из станков 60 х годов,а в то время в самих станках стояли пакетные выключатели,автоматов не было,думаю будет целесообразным подобрать автоматы и установить их в щите.
Планирую не китайские автоматы,а марок АЕ или АП,подскажите как правильно рассчитать их???
belok5
сообщение 6.4.2011, 23:09
Пользователь №: 16721
далеко от щита стоят? ели не очень, то тогда просто по номинальной нагрузке станков. если далеко, то надо еще учесть потери на линии
плюс, раз станки старые, то защит у них мало, надо учесть вам то, что пусковые токи будут примерно в 2-2.5 раза выше номинальных
сообщение 7.4.2011, 14:08
думается целесообразнее сначала выбрать пускатели
элкъ
сообщение 7.4.2011, 21:05
Пользователь №: 15829
а при чём здесь пускатели ?
RomanNV
сообщение 8.4.2011, 11:16
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Сдаётся мне, что ваши станки по любому были и так подключены через защиту (предохранители, либо автоматы), а пакетники выполняли лишь функцию дистанционных аварийных/ремонтных выключателей. По сему проверьте всю цепь от распределительного щита и до станков. Думаю автоматы в ней вы всё-ж таки найдёте. В таком случае нет никакого смысла менять пакетники на автоматы. Можете их заменить на новые выключатели нагрузки, или рубильники, если обновить аппаратуру хочется.
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.6.2026, 1:58
