Что такое Измерение токов утечки
testline
сообщение 5.4.2011, 11:41
Пользователь №: 20421
Измерение токов утечки или пробивного напряжения разрядника или токов утечки ограничителя напряжения
Это зачем то указано в смете госконтракта на электроизмерения, не встречал еще.
Чем измеряется, и какой участок электроустановки собственно подвергается измерениям.
И вообще, нужно ли это, или для увеличения сметы пишется?
Спасибо.
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 5.4.2011, 13:37
Я так понимаю, это группы прозваниваются мегером между фазой и землёй.
Hduty83
сообщение 5.4.2011, 15:23
Из: Южный Урал
Пользователь №: 22267
Цитата(testline @ 5.4.2011, 14:41) *
Измерение токов утечки или пробивного напряжения разрядника или токов утечки ограничителя напряжения...
если ток утечки разрядника или ограничителя не укладывается в предельно допустимые нормы, то они бракуются и выводятся из работы
Измерения проводятся между верхним и нижним фланцем ограничителя (разрядника)
Сообщение отредактировал Hduty83 - 5.4.2011, 15:30
сообщение 5.4.2011, 17:30
посмотрите
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  РД_34.45_51.300_97__с_изм._1_2_2000_.zip ( 13.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1178
testline
сообщение 6.4.2011, 11:14
я правильно понял что это вид испытаний для >1000В?
сообщение 6.4.2011, 12:35
не обязательно
"Измерение проводится:
- на разрядниках и ОПН с номинальным напряжением менее 3 кВ — мегаомметром на напряжение 1000 В;"
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 10:53
