Проверка петли фаза-ноль, прогрузка АВ
Апраксин
сообщение 4.4.2011, 19:38
Пользователь №: 21248
Добрый день. Подскажите, что по этому поводу думаете. Ситуация такая, на проверяемом объекте в поэтажных щитах установлены неизвестные мне автоматы с иероглифами, судя по всему японские, как на такие автоматы делать протоколы, если даже невозможно понять ни тип, ни номинальный ток, ни характеристику (В,С,D)?????? Что делать???????
сообщение 4.4.2011, 21:02
antno
сообщение 4.4.2011, 22:11
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506
может китайские?
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Апраксин
сообщение 7.4.2011, 9:52
Извините, что долго не отвечал. Оказалось, что консульство не японское и не китайское, а "еврейское". Мозги нам прокомпостировали 3 месяца, в итоге вчера позвонили и сказали, что нашли дешевле, сволочи, фотку сделать не успел. Самое смешное, вопрос гл. инженера после отказа: "А вы не могли бы нам рассказать, как эти самые замеры проводятся?".
Хотел сначала послать, потом думаю нет расскажу. Должно быть миимум 2 замерщика с комплектом приборов. Рабочими тетрадями. Когда крутят проводку, то все потребители отключаются из розеток, а светильники отсоединяются от клемников. Ну и т.д. по регламенту., пущай посмотрит, как им за такие деньги замеры будут делать.
сообщение 8.4.2011, 9:19
Помимо этого испытания проводятся по наряду специально обученным и аттестованным персоналом.
И самое главное, протоколы имеет право выдавать только лицензированная электротехническая лаборатория. Которой, кстати, скорее всего у них нет.
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 9.4.2011, 10:33
Где вы прочитали про испытания? И главное от куда вы набрались про "только лицензированную лабораторию"?
mae
сообщение 9.4.2011, 13:30
Пользователь №: 18221
Когда не знаешь что ответить - говори правду. В графе "Примечания" напишите, что характеристику АВ определить не удалось. а вграфе "Вывод" - Замеренный ток короткого замыкания достаточен (не достаточен) для срабатывания АВ с характеристикой С (В, Д) с номинальным током __А.
Сообщение отредактировал mae - 9.4.2011, 13:33
haramamburu
сообщение 9.4.2011, 14:36
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Насчет "иероглифов" - пусть это и посольство, но нормативы - наши, посему "эти автоматы" не имеют права там быть! Или по другому - раз посольство это "маленькое государство" - то пусть и имеют в штате своего "маленького" электрика
сообщение 9.4.2011, 15:57
интересный вопрос, вообще то посольство это территория иностранного государства
ЛЕША
сообщение 9.4.2011, 16:09
Пользователь №: 14498
Ну не лицензированную, а со свидетельством.... Не понял прикола...
RomanNV
сообщение 9.4.2011, 16:22
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Автору топика нужно было свой контракт продать ГРУ.
Ух они бы и послали туда "электриков"!
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
сообщение 9.4.2011, 16:57
Аналочино, не понял прикола...
Автоматические выключатели проверяются, а не испытываются. Для проведения такой проверки наряд -допуск не обязателен. Обязательность свидетельства о регистрации электролаборатории, которая может проводить такие проверки, тоже никаким нормативом не прописана.
haramamburu
сообщение 9.4.2011, 17:42
Из: Дмитров
Поэтому и "рассмотрел" сей вопрос с "двух" сторон! - Я б вообще - потребовал оплату валютой icon_smile.gif
сообщение 9.4.2011, 18:36
остерегайтесь, если китайское то вместо валюты можно за брак и лоб зелёнкой намазать icon_wink.gif
haramamburu
сообщение 9.4.2011, 20:48
Из: Дмитров
Spac78
сообщение 9.4.2011, 21:31
Пользователь №: 22387
кстати, действительно интересно, посольство - это другая страна... значит и правила их?
по поводу испытаний подобного оборудования, а сертификаты?
haramamburu
сообщение 9.4.2011, 21:38
Из: Дмитров
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 18:27
