Частотники и перепады напряжения , подскажите плз
OOO
сообщение 4.4.2011, 8:46
Пользователь №: 22099
Подскажите что мне делать и что я делаю не так.
Стоят два электронасосных агрегата с мощностью двигателей 0,55 Квт. На каждый из них стоит отдельно частотник по 1Квт для регулировки производительности. К сети еще подключен компресор воздуха 2,2 Квт. Происходят странные (для меня) вещи. Запускаю оба насоса с частотниками, все работает. Включается компрессор, частотники начинают трещать и отключаются насосы. Подскажите пожалуйста. Что мне делать?
Viktor2004
сообщение 4.4.2011, 8:50
Пользователь №: 2252
Частотники требуют стабильного напряжения. Посмотрите описания частотников. Там приведена рекомендуемая схема подключения. Обязательно присутствует дроссельный фильтр и много чего еще.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 4.4.2011, 8:55
Andrey59
сообщение 4.4.2011, 10:42
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Если на частотнике есть панелька с дисплеем то он должен высветить код ошибки из-за которой он отключился.
OOO
сообщение 4.4.2011, 11:15
ошибку не выбивает. просто протрещит и отключает мотор. А что дроссели делают? Это специальные нужно?
Andrey59
сообщение 4.4.2011, 12:14
Из: Запорожье
Для начала если есть возможность пересадите частотники или компрессор на другую сеть. Фильтр рекомендуемые указывают в каталогах на частотник
yur
сообщение 6.4.2011, 13:05
Из: Украина
Пользователь №: 9170
А производитель частотников?
А просадку напряжения на входе частотников замерить при пуске компрессора?
Дроссельный фильтр не является обязательной фишкой. Его обычно ставят при достаточно длинных кабельных линиях. Хотя хуже от него не станет.
Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
Andrey59
сообщение 6.4.2011, 13:38
Из: Запорожье
Я полагаю когда трещит это дребезг реле готовности частотника
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2025, 2:18
