Категория надежности электроснабжения
Гость_kad_*
сообщение 4.4.2011, 5:09
От двух трансформаторной ПС 35/10кВ от одной секции шин подключена двух трансформаторная подстанция 10/0,4кВ. И возник вопрос к какой категории электроснабжения все же относиться эта ТП ? Вроде все понятно раз от одной секции шин то - 3я категория, но в тоже время на ПС 35/10кВ по стороне 10кВ есть АВР значит - 2я.
сообщение 4.4.2011, 7:59
категория присваивается электроприемнику, а не ТП
и если речь про ЭП, подключенных к ТП 10/0,4, то надо смотреть ещё по 0,4 что там у Вас
Гость_kad_*
сообщение 4.4.2011, 8:02
По стороне 0,4кВ есть ЭП относящиеся ко 2й категории электроснабжения.
сообщение 4.4.2011, 8:04
как они запитаны от ТП?
Гость_kad_*
сообщение 4.4.2011, 8:23
От ТП уже от разных секций шин
сообщение 4.4.2011, 8:46
тогда 2-я категория ЭП
Гость_kad_*
сообщение 4.4.2011, 10:15
Правильно ли понимаю:
1. что между ПС и ТП 3 категория, а между ТП и ЭП 2 категория ?
2 От ПС 35/10кВ до ЭП все по 2 категории ?
3. А если будет следующая схема ПС 220кВ (на балансе СО 1) от одной секции шин подключена ПС 35/10кВ (на балансе СО 2), от неё от разных секций шин подключена ТП (на балансе СО 2) и уже по стороне 0,4кВ подключена производственная база (на балансе потребителя) тогда 2я или 3я категория ? и если 2я как это обосновать СО 1, что не смотря на то что ПС 35кВ подключена к ПС 220кВ от одной секции шин все равно 2 категория эл.снабжения? Заранее спасибо.
сообщение 4.4.2011, 10:28
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
С учетом п.1.2.13. ПУЭ для ЭП 2 категории необходимо питание от 2-х независимых взаимнорезервируемых источников питания.
Правильно, при аварии на шинах 35 кВ, ЭП останутся без напряжения.
Для обеспечения необходимой категории, в этой ситуации, возможно использование автономного источника питания, расчитанного на мощность ЭП 2 категории.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 7:25
