как найти скрытый провод , как найти скрытый провод |
2.4.2011, 14:18
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 20.2.2011 Пользователь №: 21672 |
как найти скрытый провод и узнать его полярность (где - а где +) ? Это задача по физике за 9 класс(( Приборов нет. На ум приходят только рамки и компас но как узнать полярность?
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
2.4.2011, 14:41
Детектор скрытой проводки?
2.4.2011, 14:47
без приборов!!!
2.4.2011, 14:56
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 |
берешь сырую картоху. разрезаешь. на срез втыкаешь на расстоянии нескольких мм (подберешь методом тыка) зачищенные провода (медные) присоединенные к источнику постоянного тока. вокруг положительного электрода должно появиться зеленое пятно.
2.4.2011, 17:34
Где бы ещё найти такой скрытый провод... Похоже, составители задач витают в облаках. Не поможет компас, если тока в проводе нет.
Сообщение отредактировал Roman D - 2.4.2011, 17:37 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
2.4.2011, 18:09
Кстати, а на что реагирует детектор скрытой проводки? Это и будет 3/4 ответа.
2.4.2011, 18:21
Кстати, а на что реагирует детектор скрытой проводки? Это и будет 3/4 ответа. Данный дэтэктор будет искать (не факт, что точно найдёт) провод, находящийся про переменным током (не напряжением). Про постоянный ток молчим. точность - в пределах двух размеров катущки (на глаз - +- 3 см). Сообщение отредактировал Roman D - 2.4.2011, 18:23 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
2.4.2011, 21:40
Вот крутится ЭМ закон, согласно которому провода либо притягиваются, либо отталкиваются, но не могу вспомнить, имя какого учёного он носит.
2.4.2011, 22:30
Вот крутится ЭМ закон, согласно которому провода либо притягиваются, либо отталкиваются, но не могу вспомнить, имя какого учёного он носит. Вольткиргхгофенштейна? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
2.4.2011, 23:14
Оп, даже старые записи не потерялись
Теперь начнём с компаса: И кончим Ампером: Вобщем к стене надо либо поднести стрелку компаса, либо проводить по стене возбуждённым проводом. |
2.4.2011, 23:58
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
как найти скрытый провод и узнать его полярность (где - а где +) ? Это задача по физике за 9 класс(( Приборов нет. На ум приходят только рамки и компас но как узнать полярность? Вот еше несколько подобных вопросов (и ответов) Офтоп маленько,но какой вопрос,такой ответ. У нескольких столов 12 ножек. Сколько всего столов в комнате?Очевидно, несколько. У кошки Мурки родились щенята: один черненький и два беленьких. Сколько щенят у Мурки? Щенят-то трое, но Мурка какая-то мутантная. Прилетели два чижа, два стрижа и два ужа. Сколько стало птиц всего Возле дома моего? Ну поскольку способность летать еще не делает ужа птицей (может, его просто сильно и метко бросили), то птиц 4. Но вот сколько из них село возле твоего дома - неочевидно. Сели на воду три воробья. Один улетел. Сколько осталось? Один остался. Тот который улетел. Остальные утонули. Катится по столу колесо разноцветное: один угол у него красный, другой зеленый, третий желтый. Когда колесо докатится до края стола, какой цвет будет виден? угол, я надеюсь, у стола. а колесо разноцветное ответ: откуда я знаю? На полке стояли детские книжки. Подбежала собачка, взяла одну книжку, потом еще одну, потом еще две. Сколько книжек она прочитает? Ну кто же ее знает. Не больше 4-х. Может, она не все читать будет. Мама уронила поднос, на котором стояли 2 чашки с цветочками, 2 в Горошек и 2 с ягодками. Сколько теперь стало чашек? Зависит от мягкости пола (или на что она их уронила) и прочности чашек На дубе три ветки, на каждой три яблока. Сколько всего яблок? Сколько всего или сколько на дубе? На дубе - девять. А всего яблок - их мно-о-ого... Сколько цыплят вывел петух, если он снес 5 яиц? Куда вывел? На прогулку? Много наверное. если они его настолько достали. Один банан падает с елки каждые 5 минут. Сколько их упадет за один час? Ну это очевидно - 12 (не более 12 - прим. Critter). Мало ли кто на елке с мешком бананов сидит. По двору гуляли петух и курица. У петуха 2 ноги, а у курицы 4. Сколько ног гуляло по двору? Смотря как ноги у курицы растут и смотря что считать гуляющей ногой. Может, они у нее кверху торчат, а гулет она брюхом по земле, пресмыкаясь аки гад ползающий... Тогда ногу гуляющей считаем или нет? Сообщение отредактировал Мастер Джу - 3.4.2011, 0:19 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 2:26 |
