Токоизмерительные клещи |
| Гость_Гость_Максим_*_* |
1.4.2011, 12:44
Купил тестер, решил проверить токоизмерительные клещи. В сети нашёл как -
"Если говорить об однофазной сети, то производится замер на вводном кабеле в здание, затем полученное значение в амперах умножается на 0,22 (напряжение) и на косинус ф (угол между фазами). Последнее значение при отсутствии реактивной нагрузки (двигателей, дросселей, мощных индуктивных элементов) принимают равным единице. Включаем токоизмерительные клещи поворотом рукоятки на отметку АСА-200. Раскрываем клещи и охватываем ими изолированный провод на вводе в квартиру, после чего фиксируем показания на табло прибора. Полученную величину умножаем на 0,22, косинус принимаем равным единице. Например, при показании прибора 8 (А), нагрузка на сеть квартиры будет составлять 1,76 кВт". Я взял простой патрон с двумя проводками, ввернул в него лампу 100 Вт, повернул рукоятку прибора на отметку АСА-200, обхватил клещами один из двух проводов и получил 0,2 ma. Умножил на 0,22 и получил 0,044. Вопрос - 100 Вт это же вроде 0,1 Вт, а не 0,04. Что не так?
1.4.2011, 13:18
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Этот прибор без класса точности, не поверяется. Т.е. у него точость не высокая, тем более в таком пределе измерений. В этом режиме клещи мериют ток до 200А, а у Вас должно быть 0,45А. Прибор измерял значения из нижнего предела, где погрешность наибольшая.
1.4.2011, 14:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23317 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
или прибор врет или Вы
100 Вт. разделить на 220 В. получится 0,45 А, а никак не 0,2 мА может имели ввиду 0,2 А? это уже ближе -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
1.4.2011, 16:06
1.4.2011, 16:12
Да, и конечно не 0,1 Вт а 0,1 КВт
1.4.2011, 20:24
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 |
да и не факт что в сети о.22
-------------------- Я уважаю лень за то, что....
2.4.2011, 18:15
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Китайскими клещами на пределе 200 А мерим ток в пол-ампера и удивляемся точности.
Намотайте на губку клещей 10 (20? 40? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
2.4.2011, 22:36
Намотайте на губку клещей 10 (20? 40? блин, я б не додумался)) чем проще тем сложнее.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
2.4.2011, 22:40
блин, я б не додумался)) чем проще тем сложнее.. Это классический приём. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
26.7.2011, 11:33
вопрос такой: имеются 33 люминесцентные лампы по 40Вт 33*40=1320Вт. учитывая потери в дросселях потребление будет примерно 1700Вт 1700/220=7,72А (без косинуса разумеется). включаем, меряем то клещами типа как у топикстартера, получаем 13,5А, казалось бы чему удивляться, конденсаторов нет больше чем на половине ламп, но питающий кабель медь 2,5 ощутимо нагревается - это как? врёт прибор?
ну и напоследок помогите мне быстренько рассчитать компенсирующую емкость. спасибо Сообщение отредактировал Volt380 - 26.7.2011, 11:37 -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
26.7.2011, 21:55
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
одна 40 ватт лдс потребляет 0,42 ампера, конденсаторы - на одну 40 ковку 3,75 мкф, так с завода скомплектовано
26.7.2011, 22:24
ничего не путаете? 3,75 - это вроде фазосдвигающий последовательно с одной лампой в двухламповом светильнике.
30.7.2011, 22:42
так я не пойму, почему провод 2,5 греется при 13 амперах? клещи не показывают реактивный ток, или что?
31.7.2011, 0:17
может там 1,5 провод, сейчас верить написаному нельзя.
1.8.2011, 11:34
нее, не 1.5 точно. а 1.5 разве будет греться при 13А?? по моему даже для полторашки это допустимая нагрузка. к тому же в цепи два АВ 25А тоже нагреваются..
6.10.2011, 17:13
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 17.9.2011 Пользователь №: 24320 |
А весь проводгрееться или какой то участок может просто где то в начале контакт мудит
6.10.2011, 18:51
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 14.9.2011 Пользователь №: 24280 |
ну и напоследок помогите мне быстренько рассчитать компенсирующую емкость. спасибо http://www.expertunion.ru/istochniki-sveta...ondensator.html Заменить все кондёра на новые, может успокоится Сообщение отредактировал АС-DС - 6.10.2011, 19:12 |
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2026, 19:04 |
