![]() как соеденить медь и аллюминий? , vago клеммы не помогли... |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 8.6.2009 Из: Великий Новгород Пользователь №: 14750 ![]() |
Сечение аллюминия 2,5мм. Wago использовал со смазкой. С утверждением что автомат не подходил по номиналу, согласен, поэтому сразу устранил ошибку. Больше в жизни не поддамся на уговоры.
Спасибо всем за советы и коментарии. |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гости ![]() |
где-то 6 месяцев тому назад поступил заказ на замену подводов к распред коробкам. Нужно было заменить этажные щитки и подводы к распред коробкам. всё выполнил как мне казалось правильно, соединения в коробках произвёл при помощи wago клемм. Сегодня (или уже вчера) вечером поступил звонок от жильцов дома, из разговора понял что у них что-то сгорело. Приехал и ужаснулся... , выгорела одна из коробок, причём из распросов выяснил что АВ неотработал на отключение, жильцы отключили принудительно(за что спасибо человеку нерастерявшемуся при такого рода ЧП). так вот провозился я сегодня с востановлением этой коробки часа 1,5, нарастил отгоревшие концы(опять же через ваго клеммы), поменял АВ "будь он неладен" (поставил АВ на 16А,(предведущий стоял на 25А, по очень убедительной просьбе всех жильцов к которым относится эта коробка). Сейчас сижу и переживаю выдержит ли эта хрень или снова подведёт??? Благодарю бога что возгорание не произошло ночью, а то боюсь не гулять мне на свободе. Ребята подскажите что нибудь дельное как соеденить два разных металла без ущерба для окружающих? Я не сторонник и не противник клеммников WAGO, но при любых расчётах клеммных соединений должна учитываться площадь контакта, думаю что против этого ни кто возражать не станет. А что имеем по факту? Точечный контакт в WAGO, и большеее сечение контакта в скрутке (без учёта пайки и сварки). Имея опыт электромонтажа с 1970 года, не имел претензий по качеству соединений в коробках (тоже писал на форуме), в те времена разрешалось соединять провода до 10 квадрат на скрутку. Всегда выполняю требования ПУЭ, но моё личное убеждение таково: качественно выполненная скрутка однородных проводов в сетях электроосвещения всегда обеспечивает нужный контакт. P.S. Это моё личное мнение, следовать ему не призываю. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 9.8.2007 Из: Украина Пользователь №: 9170 ![]() |
А посоветуйте, как подключиться в такой ситуации:
В щитке на площадке идет алюминиевый стояк, квадрат 25. От него нужно сделать отвод медью на счетчик квартиры, думаю 2,5 кв вполне достаточно. Никаких клеммников в пределах досягаемости нет. Сейчас просто зачищена изоляция на стояке и вокруг обмотана люминиевая жилка 1,5кв. спс -------------------- Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23073 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
он же У733М
А есть орехи на сечение 2,5квадрата? Просто самое малое что я встречал, это под сечение 4мм. А Яндекс занёс Вас в чёрный список?... ![]() Цитата Сжим ответвительный У733М - магистраль 16-35кв. мм, отвод 1,5-10кв. мм ПыСы. Если же требуется ответвление от малого сечения сделать, то что мешает подложить отрезок провода 2,5 мм2 в магистральное гнездо сжима У739М ( магистраль 4-10 и отвод 1,5-2,5)? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
Гости ![]() |
Вот вам:
![]() кстати, даже изоляцию счищать не надо, просто крутите, лезвия сами врежутся в изоляцию и соединятся с проводом, даже под напряжением её ставить безопасно. |
И зачем тут прокалывающий зажим?
У автора изоляция с магистрали снята. А на вопрос мегавольтика про 2,5 мм2, ответ как "пук" в воду... ![]() ПыСы Спасибо, хоть картинка маленькая... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Спасибо за "Орешки"
![]() А как по опыту, периодическая подтяжка требуется? Или поставил и забил? -------------------- Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
если помажешь - забыл, нет - просто заржавеют
Гости ![]() |
И зачем тут прокалывающий зажим? У автора изоляция с магистрали снята. А на вопрос мегавольтика про 2,5 мм2, ответ как "пук" в воду... ![]() ПыСы Спасибо, хоть картинка маленькая... А чем не нравится? Идеально прикручивается к магистралям и даже напряжение снимать не надо, а главное я в уличном освещении даже 1 квадрат через такой зажим подключал, и тоже медь-алюминий. |
а по стоимости? по размерам?
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 ![]() |
А чем не нравится? Идеально прикручивается к магистралям и даже напряжение снимать не надо, а главное я в уличном освещении даже 1 квадрат через такой зажим подключал, и тоже медь-алюминий. у некоторых подвидов прокалывающих зажимов мин сечение подсоединяемого проводника 1.5 мм2. |
[quote name='savelij®' date='6.4.2011, 12:14' post='179167']
А на вопрос мегавольтика про 2,5 мм2, ответ как "пук" в воду... ![]() Спасибо за "открытие" моих глаз ![]() Я просто как то сталкивался с такой ситуацией, нужно было от магистрали сделать ответвление на 2,5кв. Первым делом поехал в магазин за "орехами", но при осмотре данных увидел что отвлетвление делается минимум 4-кой. Пришлось покупать наконечники, опресовывать 2,5мм и только после этого соеденил с магестралью через "орех" |
Гость_лень логиниться_* |
Гости ![]() |
А что мешало сделать отвод четверкой? |
Гость_Velvois_* |
Гости ![]() |
Клемники регулярно горят,орехи и зажимы иногда горят,проколы и гильзы не дают надежного контакта большой площади,хорошо сделанная длинная скрутка почти вечная,у неё большая площадь контакта,да ещё сжатая болтом,да ещё смазаная солидолом или циатимом для защиты от влаги и кислорода атмосферы,сверху заизолирована.Длина скруток 2,5-7см, 4-15см,10-25см.Снимал сгоревшие кабели,провода ,скрутки были целые.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3262 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
или Клемма SV ![]() Сообщение отредактировал с2н5он - 6.9.2014, 11:20
Причина редактирования: ссылки удалены
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Гости ![]() |
...хорошо сделанная длинная скрутка почти вечная,у неё большая площадь контакта,да ещё сжатая болтом,да ещё смазаная солидолом или циатимом для защиты от влаги и кислорода атмосферы,сверху заизолирована.Длина скруток 2,5-7см, 4-15см,10-25см.Снимал сгоревшие кабели,провода ,скрутки были целые. Никого не к чему не призываю, тем более к нарушению требований НТД, чистая констатация факта: скрутки медного провода c алюминиевым , свареные угольным электродом порядка тридцати лет назад, стоят до сих пор, нареканий нет. Многие, не сталкивающиеся с таким фактом, утверждают, что такая сварка невозможна из-за разной температуры плавлени меди и алюминия, забывая (или не зная), что в расплаве металла с низкой температурой плавления, более тугоплавкий металл плавится при более низкой температуре, чем при обычных условиях. Для сомневающихся и любознательных - "опыт, сын ошибок трудных"! |
Текстовая версия | Сейчас: 18.5.2025, 5:12 |
