3 страниц V  < 1 2 3 >
Испытание ОПН-110
Hduty83
сообщение 8.4.2011, 15:21
Сообщение #21
Из: Южный Урал
Пользователь №: 22267
СПАСИБО!!!
Shapiton
сообщение 14.6.2011, 11:00
Сообщение #22
Пользователь №: 7665
Доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, схему измерения (с приборами и материалами) для измерения тока проводимости ОПН по первичной цепи (под испытательным напряжением).
Заранее спасибо!
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
lexs_2006
сообщение 15.6.2011, 14:14
Сообщение #23
Из: Коми
Пользователь №: 17729
ОПН ставишь на изолятор
подаёш напряжение на верх ОПН
низ ОПН заземляещь через микроамперметр с пределом измерения 2-3млА
Гость_Гость_shapiton_*_*
сообщение 19.6.2011, 12:11
Сообщение #24
Спасибо! И все-таки меня интересует по-первичной цепи, не снимая ОПН.
lexs_2006
сообщение 20.6.2011, 11:38
Сообщение #25
Из: Коми
Имеется в виду под рабочим напряжением????
найди в инете
СБОРНИК МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ ПО КОНТРОЛЮ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Раздел'7' "Методы контроля состояния вентильных разрядникрв, ограничителей перенапряжений, трубчатых разрядников"
Гость_Гость_Shapiton_*_*
сообщение 20.6.2011, 14:48
Сообщение #26
Нет, не под рабочим! Под испытательным!!! Вышеупомянутый микроамперметр ставится в цепь подачи классификационного напряжения. Только я не знаю какой и чем его защитить.
lexs_2006
сообщение 22.6.2011, 13:51
Сообщение #27
Из: Коми
обычный микроамперметр до 3 млА переменного тока (или постоянного тока через выпрямитель и резисторы) - только от земли его надо изолировать на полное испытательное напряжение
ez81
сообщение 22.6.2011, 14:54
Сообщение #28
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Есть установки со встроеным цифровым ма .
сообщение 29.6.2011, 7:55
Сообщение #29
Спасибо, будем делать!
Uran
сообщение 23.7.2011, 7:26
Сообщение #30
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
QUOTE (Hduty83 @ 5.4.2011, 13:48) *
а есть такой документ, где это разрешается?
Питерский ЗЭУ разрешает, ссылка на скачивание, в других не видел такого разрешения
Uran
сообщение 29.7.2011, 23:05
Сообщение #31
Из: Город на Иже
Измерял токи утечки Питерских ОПН-110 на 50кВ и приводил по формуле-эксперимент не удался...
Shapiton
сообщение 19.8.2011, 14:44
Сообщение #32
А детали?
Uran
сообщение 21.8.2011, 8:46
Сообщение #33
Из: Город на Иже
QUOTE (Shapiton @ 19.8.2011, 14:44) *
А детали?
Думаю, что мой косяк. Молодежь ленивая, не хочет напрягаться,а я не настоял, чтобы изоляция подставки(заводских подставок не было) была нормальная,утечек не было...
dimone493
сообщение 13.2.2012, 19:22
Сообщение #34
Из: Украина
Пользователь №: 21597
Подскажите тип микроамперметра для переменного тока которым можно мерить ток проводимости ОПН, или клещи токоизмерительные с отзывом о работе. А то подать напругу есть чем а мерить ток нема чем.
То что сгорит, то не сгниёт!
lexs_2006
сообщение 15.2.2012, 13:51
Сообщение #35
Из: Коми
проще купить прибор постоянного тока (на 1 млА) и собрать через выпрямитель,
KypaTop
сообщение 16.2.2012, 6:56
Сообщение #36
Из: Тюмень и область
Пользователь №: 3837
Ну как вариант приобрести мультиметр, не так уж и дорого.
ez81
сообщение 16.2.2012, 16:15
Сообщение #37
Из: Волгоград
Мультиметр уйдет в АУТ, обычный МА но со шкалой 1000мка и на изоляторе ,тока он может тоже уйти в аут при броске тока нуно подавать ну оооочень медленно с нуля-ноля.
сообщение 17.2.2012, 19:09
Сообщение #38
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Ну, многомудрые мужи, тестером или клещами высоковольтные испытания не делаются.
Загляните, к примеру, сюда.
http://yanviktor.narod.ru/ispytaniya/opn.htm
http://velto.ru/OPN.htm
От себя могу сказать, что ввиду сильной нелинейности вольтамперной характеристики ОПН испытания напряжением ниже классификационного не имеют смысла.
Сообщение отредактировал Roman D - 17.2.2012, 19:11
lexs_2006
сообщение 20.2.2012, 15:28
Сообщение #39
Из: Коми
Счего ему в аут уходить? и зачем на изоляторы ставить? Подключать в разрыв заземления ОПН и никаких проблемм. Неоднократно проводил такие замеры. Предварительно ОПН мегаомметром прокрутить.
KypaTop
сообщение 21.2.2012, 13:27
Сообщение #40
Постоянно пользуемся мультиметрами, проблем не было.
И на изолятор зачем ставить, он в эксплуатации уже на изоляторе, если только на складе мерить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 3:01
