Диммеры
Случайный прохож...
сообщение 13.3.2011, 12:15
Пользователь №: 21983
Собственно недавно установил себе в эксплуатацию диммер с сенсорным управление и подходящим для люминисцентых ламп http://noo.com.by/products/index.php?id=511&print=no Но у люминесцентных уровень яркости он не регулирует и насколько я знаю у таких лам яркость вообще не регулируется сторонними приборами. Это так?
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 13.3.2011, 12:31
Просто вы поставили балласт, который обеспечивает нормальное горение лампы при 95 - 280 вольтах, вот и не получается. Вам нужен балласт, который совместим с диммерами.
belok5
сообщение 13.3.2011, 12:33
Пользователь №: 16721
есть лампы, которые диммируются
обычные тоже диммируются, но от этого срок их службы резко сокращается, а порог диммирования не более 50%
я все про люминесцентные лампы
сообщение 13.3.2011, 13:14
А о какой регулировке речь, если по ссылке автора чётко сказано
Обратите внимание — «Агат-C-200-Л» не регулирует яркость освещения.
belok5
сообщение 13.3.2011, 21:11
согласен, лошара, невнимательно посмотрел((
но я же на вопрос отвечал, а он с данным диммером не связан))
Случайный прохож...
сообщение 14.3.2011, 19:45
Спасибо) Просто интересно стало, можно ли димерами в люминесцентных яркостью управлять...
Случайный прохож...
сообщение 15.3.2011, 19:09
А можно по русски, что вы имели ввиду???
Сообщение отредактировал Случайный прохожий - 15.3.2011, 19:09
Случайный прохож...
сообщение 17.3.2011, 19:45
Пеликан
сообщение 24.3.2011, 20:33
Пользователь №: 20560
"При использовании ЭПРА питание на люминесцентную лампу подается с частотой 20 – 50 кГц. Последовательно с люминесцентной лампой включен дроссель, а параллельно – конденсатор, которые образуют резонансный контур. При запуске лампы рабочая частота делается близкой к резонансной, благодаря чему обеспечивается повышенное напряжение на электродах и получается разряд. Когда запуск произошел, рабочая частота изменяется на более низкую. Варьируя частоту, можно регулировать ток, протекающий через лампу, и, значит, яркость ее свечения."
ЭПРА -- Электронный пускорегулирующий аппарат
Случайный прохож...
сообщение 5.4.2011, 19:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 3:18
