Крадут энергию. Что можно сделать? |
3.4.2011, 0:40
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
у меня соседи подуепили сарай к моему кабелю, уже четвёртый день лампочки носят в сарай новые, две фазы им включил для наказания.
3.4.2011, 1:18
у меня соседи подуепили сарай к моему кабелю, уже четвёртый день лампочки носят в сарай новые, две фазы им включил для наказания. Так с ними надо. Уважаю! -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
3.4.2011, 9:59
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 1.3.2010 Пользователь №: 17535 |
у меня соседи подуепили сарай к моему кабелю, уже четвёртый день лампочки носят в сарай новые, две фазы им включил для наказания. Ну, а если сосед захекается менять лампочки, клацнет выключателем, да полезет пасматреть, на раслабоне, што там у светильнике, или еще где, такое происходит? Сунет палцы а там- сёпрайз: вместо нуля- на, получай, жмотина, еще одну фазу...при неблагоприятном стечении обстоятельств, потом, как минимум- на венок придется раскошеливаться... |
3.4.2011, 10:56
ну они же когда подключались то у меня автоматы не просили отключить.
3.4.2011, 14:59
Сунет палцы а там- сёпрайз: вместо нуля- на, получай, Да у нас пол стране выключатель нуль рвет - а если не понимает, то лезть нех, а если полез и убило - так ктож тому виной? Anatoli, +1 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
3.4.2011, 15:12
ну они же когда подключались то у меня автоматы не просили отключить. Верно... Но, сдается, что шутки шутить и усугублять ситуацию в таком разе - тоже, кагбе, не совсем правомерно. Могут быть вопросы. Если шо случится, поди поясни потом дяде из органов- с какой целью была осуществленна преднамеренная подача двух фаз в сторону соседа и осознавались ли последствия могущие произойти в результате такого действия: сгорел сарай с курами, вспыхнула крыша дома соседа /знаю такой случай - доигрались с левым подключением/ или попал хто сдуру под напругу /соседскую фазу/ при активном содействии его соседа... Гораздо естественней было бы, в назидательно-воспитательных целях, попробовать на прочность лобовой отсек у такой мутнорылой особи, если он, по сути, сознательно в чужой карман залез и добрых слов не разумеет. Но и сей вариант, в подобных случаях- не есть решение вопроса, потому как не совсем цивилен и тоже чреват, потом может быть, правовыми последствиями...ИМХО |
3.4.2011, 15:39
Если шо случится, поди поясни потом дяде из органов- с какой целью была осуществленна преднамеренная подача двух фаз в сторону соседа "Ты не понял анекдот" - © , В СВОЮ и еще раз в СВОЮ проводку, а не "в сторону соседа" -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
3.4.2011, 16:23
"Ты не понял анекдот" - © , В СВОЮ и еще раз в СВОЮ проводку, а не "в сторону соседа" Этот анекдот сродни тем...в которых: уезжая с дачи на СВОИ оконные металлические решетки подают СВОЮ фазу и в СВОЙ холодильник ставят бутылку из под водки наполненную уксусной эссенцией или еще какой гадостью...а потом, когда приезжают на следующие выходные обратно, то снимают жмуриков с окон или находят их на кухне... |
| Гость_Жмурик_* |
3.4.2011, 17:53
Подача фазы на решётку - нарушение ПУЭ, если оно повлекло человеческие жертвы, то просим под Суд. и не важно, своя/чужая/ничья решётка. Нарушил ПУЭ, люди погибли - иди в тюрьму. Подача двух фаз в проводку, которая находится на твоём балансе - твоё право. Ты можешь не знать, кто где и как врезался в твою проводку. Захотел подать две фазы вместо фазы с нулём - и подал. Всё. Разница есть
3.4.2011, 20:48
Подача фазы на решётку - нарушение ПУЭ, если оно повлекло человеческие жертвы, то просим под Суд. и не важно, своя/чужая/ничья решётка. Нарушил ПУЭ, люди погибли - иди в тюрьму. Подача двух фаз в проводку, которая находится на твоём балансе - твоё право. Ты можешь не знать, кто где и как врезался в твою проводку. Захотел подать две фазы вместо фазы с нулём - и подал. Всё. Разница есть Тут дело в другом. Если погибнет человек и органы докажут что ты сделал это с целью принести ущерб здоровью другого, срок обеспечен. В конкретном случае я считаю что действие произведено не с целью принести ущерб здоровью, а с той целью, что бы вор сам, своими действиями нанес себе материальный ущерб. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
3.4.2011, 21:12
............................ Подача двух фаз в проводку, которая находится на твоём балансе - твоё право. Ты можешь не знать, кто где и как врезался в твою проводку. Захотел подать две фазы вместо фазы с нулём - и подал. Всё. Разница есть Да полноте, Вам, уважаемый ЖМУРИК, разницу разъяснять. Про "можно не знать"- полностью согласен. Но мы же, вникая в тему эту, знаем об чем выше, открытым текстом, речь идет. Читайте ветку внимательно. И вопрос получается не в том- всем ли понятно что разница есть, вопрос в том- как это будет трактоваться и квалифицироваться согласно законодательства...если шо. Кроме технических да юридических нюансов присутствуют тут еще и моральные аспекты. Если кому суждено /что поделаешь?/- хай он лучше пострадает по своей глупости и от своей, родной фазы. Вряд ли это будет благоразумным: сознательно подавать ему еще и свои две, типа на- убейся или запались, ворюга, на выбор. |
3.4.2011, 22:01
Если кому суждено /что поделаешь?/- хай он лучше пострадает по своей глупости и от своей, родной фазы. Вряд ли это будет благоразумным: сознательно подавать ему еще и свои две, типа на- убейся или запались, ворюга, на выбор. Верно! Давайте еще ему УЗО поставим для безопасности и переложим закопанный ночью кабель в металлорукав. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
3.4.2011, 22:41
Верно! Давайте еще ему УЗО поставим для безопасности и переложим закопанный ночью кабель в металлорукав. Не, на мой взгляд, уподобляться таким соседям-уродам не стоит, действовать надо разумно...у них же семьи, дети есть, и у нас тоже. Сообщение отредактировал читатель - 3.4.2011, 22:47 |
4.4.2011, 10:53
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1076 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Не, на мой взгляд, уподобляться таким соседям-уродам не стоит, действовать надо разумно...у них же семьи, дети есть, и у нас тоже. Да уж, забота о семье вора! Они наверняка знают, чем их папаша промышляет, да ещё и одобряют, хвалят за смекалку, жиреют, пожиная плоды левых доходов. |
4.4.2011, 14:16
Да уж, забота о семье вора! Они наверняка знают, чем их папаша промышляет, да ещё и одобряют, хвалят за смекалку, жиреют, пожиная плоды левых доходов. Особо не разжиреют, тут важно- штоб папаша язык не проглотил и не опух, когда ему вторую фазу в виде наказания подключат. Потому как и такое может статься, хоть и кажется маловероятным... Не проще ли грызануть левое подключение без промедления, если выявленно, и сделать внушение? Можно и счет выставить. Официальных, законных способов решения таких вопросов, сдается, вроде не отменяли... А можно и самому, вышеупомянутым образом, наказать... да ждать, когда у мудака /при неудачном раскладе- иди знай что он там у себя навертел?/ задымятся эл.бытовые приборы, аппаратура, хата с курятником впридачу и волосья на его голове и у его домочадцев /эт про заботу о семье вора/...но сие, шутки эти, для любителей острых ощущений, себя к таковым не причисляю... А может быть и другой вариант: когда он спалит, не без помощи извне, любимый телевизор /сарай, хату/ от тоски и безнадеги накатит стаканюру самограя, перекурит, затем хапнет ешо ...возьмет, бычара, топор и припрется к шутнику пагаварить за жизнь... Сообщение отредактировал читатель - 4.4.2011, 17:08 |
4.4.2011, 19:52
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 14.3.2009 Пользователь №: 13798 |
Цитата у меня соседи подуепили сарай к моему кабелю, уже четвёртый день лампочки носят в сарай новые, две фазы им включил для наказания. А если он две лампочки последовательно подрубит и будет ему свет в сарае, что тогда ему подашь ? Сообщение отредактировал Sergejs - 4.4.2011, 19:53 |
4.4.2011, 21:56
А если он две лампочки последовательно подрубит и будет ему свет в сарае, что тогда ему подашь ? Стартеры от лампы последовательно ему включить в обе фазы. А то ведь еще ведро ржавое в землю зароет, поссыт и получит вполне приемлемый ноль. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
5.4.2011, 8:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
я вот только не понял, а почему нельзя было просто отключить ту ветку в наказание? или наоборот, ноль на оба вывода подать?
5.4.2011, 9:33
Сосед сам не полезет, тупой очень в электричестве, ждёт пока прийдёт электрик тот что делал. А я сегодня вернул назад, подал ему фазу и ноль, а то он лампочки перестал носить новые. Пущай посветит немного. Потом снова переключим.
5.4.2011, 10:04
Сосед сам не полезет, тупой очень в электричестве, ждёт пока придёт электрик тот что делал. Значит обоих наказывать надо. Поставьте видеокамеру за 800 рублей с инфракрасной подсветкой, запишите процесс и в суд. Требуйте возбуждения УД по статье "кража". Ущерб материальный обоснуйте, а моральный обычно выплачивают равный материальному. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 23:03 |
