Фотоприколы... , Фото о электрике |
2.2.2015, 14:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
4.2.2015, 21:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3290 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
4.2.2015, 22:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23195 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
шутки юмора не понял
5.2.2015, 7:11
Вставки с рубильником не соединены или че... Непонятно
5.2.2015, 7:14
может через учет снизу пропущено
5.2.2015, 8:30
Такой монтаж вас устраивает ? Для вас все обычно и привычно .
Между рубильником ,который кстати на 100а , подключены еще три медных кабеля не хилого сечения . Ни одного наконечника нет .Кольца на жилах повернуты в другую сторону. При первом же включении рубильник сгорит . -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
5.2.2015, 14:22
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
По рисунку также можно предположить, что эти провода не хилого сечения как раз и соединяют между собой выводы рубильника и выводы вставок (судя по цвету)
5.2.2015, 14:46
![]() ВСЕ кабеля уходящии -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
5.2.2015, 16:20
аааа... про это...ну так кривых рук у нас, слава богу, ещё лет на двести припасено
7.2.2015, 0:08
7.2.2015, 0:26
7.2.2015, 9:35
5 кг - это сколько же там электродов...................
7.2.2015, 10:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9301 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
savelij®, сурьезное предложение. Для меня парочку захватите.
11.2.2015, 12:50
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 |
24.2.2015, 2:22
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
24.2.2015, 10:12
4.3.2015, 8:25
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
4.3.2015, 9:37
Супер! Порадовали обе картинки
4.3.2015, 10:10
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 290 Регистрация: 29.8.2011 Из: Уссурийск Пользователь №: 24078 |
![]() гастарбайтерам веры нет((( все на божьем слове держится - дай бог всем по 220.......грамм)) Сообщение отредактировал net_man - 4.3.2015, 10:10 -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
4.3.2015, 13:48
халтурно сделано или крест на попе деревянный?
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 11:08 |
