Переделка стабилизатора svr-5000 , выгорела плата управления
swatezsergei1
сообщение 28.3.2011, 8:29
Из: Сочи.Хоста.
Пользователь №: 18758
Такая беда в товарища стабилизатор svr-5000 попал под 380в.Вечная промблема воздушек и 0 а в Китае 380в наверное нет.Стабилизатор намотан по принцыпу латра,1обмотка-200в,2-220общая,3-230,4--240в.Схему в инете не нашол что посоветуете вставит вместо плату управления.В ручном режыме я знаю как переделать но хотелось бы чтобы контроль и переключения были хотябы на 210 и 230в Подойдут любые простые варианты электроника,реле,китайская автоматика и тде и тепе.Да забыл добавить в плате управление осуществлялось релэ -24впостоянка хоть на их питание и подавалось с т-ра 35в.
Сообщение отредактировал swatezsergei1 - 28.3.2011, 8:34
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 28.3.2011, 16:43
Ничерта не понял. Можно внятнее изложить ваши слова?
swatezsergei1
сообщение 28.3.2011, 20:44
Из: Сочи.Хоста.
Хочу выкинуть заводскую схему управления и вставить что то попроще.Ведь схему управления не нашол да и есть подозрение что компаратор вылетел а он прошыт а прошывку всё равно не найду.
сообщение 28.3.2011, 21:49
То есть, вам нужен блокинг-генератор для преобразования из постоянного тока в переменный?
swatezsergei1
сообщение 29.3.2011, 8:05
Из: Сочи.Хоста.
Да нет просто хочу сделать автоматику чтобы переключала ступени на латре если в сети низкое напряжение повысила на потребителе а если высокое напряжение то хотябы отключила потребитель.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2026, 9:11
