Розетка от одноклавишного выключателя |
27.3.2011, 23:06
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 27.3.2011 Пользователь №: 22198 |
Здравствуйте, вопрос такой: есть кладовка, в ней есть лампочка и выключатель, к которому, по всей видимости, подходит двухжильный провод. Хочется в этой кладовке сделать еще и розетку, но тянуть провода из коробки не хочется, т.к. там ремонт и т.п. Можно ли сделать розетку от выключателя? Или, например, поставить там сразу блок выключатель + розетка или еще что-нить? Фото прилагаются.
27.3.2011, 23:09
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23287 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
нельзя - нужен как минимум ещё один провод от коробки или от другой розетки
хотя похоже у Вас "коробка" сделана у лампочки - под пластиной на которой стоит патрон - скрутка? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
27.3.2011, 23:13
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
выключатель разрывает фазу( или ноль), они рядом только в лампе или в распредкоробке
27.3.2011, 23:18
похоже у Вас "коробка" сделана у лампочки - под пластиной на которой стоит патрон - скрутка? Похоже на то, если так - то получится. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
28.3.2011, 12:06
Да, там какая скрутка есть, только вот не знаю, что с чем:) Фото опять же:
28.3.2011, 13:51
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.1.2011 Из: Казахстан Пользователь №: 20912 |
Да, там какая скрутка есть, только вот не знаю, что с чем:) Берем у соседа указатель напряжения. Отключаем вводной пакетник на квартиру. С фонариком снимаем изоляцию на скрутках (котрые под лампочкой). Разводим все скрутки в стороны. Выключатель кладовки переводим в положение выключено. Включаем пакетник на квартиру и с фонариком в зубах находим две скрутки при одновременном касании которых указатель напряжения (имеется в виду двухполюсной указатель) показывает его наличие. К этим скруткам необходимо присоеденить розетку. Снова все обесточиваем. Сажаем розетку. Изолируем. Все. Включать в такую розетку мощные потребители крайне не желательно. Сообщение отредактировал Аккомо-Т - 28.3.2011, 13:52 -------------------- Китайское электричество до конца не изучено......
28.3.2011, 14:42
лучше поставить рядом коробку, но если вы не спец, то предыдущий вариант проще
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
28.3.2011, 16:31
Так купите одноклавишный выключатель с розеткой, Duevi вообще копейки стоит и желательно дешёвую монтажную коробку (чтобы скрутка возле светильника поэстетичнее выглядела).
28.3.2011, 17:03
Так купите одноклавишный выключатель с розеткой, Duevi вообще копейки стоит и желательно дешёвую монтажную коробку (чтобы скрутка возле светильника поэстетичнее выглядела). Нууууууууу , я вас "разочаровываться" начинаю -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
28.3.2011, 18:26
Я бы даже поставил розетку с выключателем и в него пустил бы приходящий из корридора чёрный кабель на него, а синий из выключателя напрямую в светильник. Гениально! И экономия на проводах.
Нууууууууу , я вас "разочаровываться" начинаю Кедровая или ржаная? |
28.3.2011, 18:33
| Гость_ZavGar_* |
28.3.2011, 18:59
Можно ли сделать розетку от выключателя? Или, например, поставить там сразу блок выключатель + розетка или еще что-нить? Фото прилагаются. Если устроит вариант использования розетки только при горящей лампочке, подключите розетку параллельно лампочке (хоть внутри патрона). При выключенной лампочке будет обесточена и розетка. |
28.3.2011, 21:05
Я бы даже поставил розетку с выключателем и в него пустил бы приходящий из корридора чёрный кабель на него, а синий из выключателя напрямую в светильник. Гениально! И экономия на проводах. Да, блок розетка + выключатель меня бы вполне устроил. А как его подключать? Я так понимаю черный кабель из коридора, там фаза и ноль, его подключать, как к обычной розетке, а выключатель как? |
28.3.2011, 21:42
Я так понимаю черный кабель из коридора, там фаза и ноль, его подключать, как к обычной розетке, Да Цитата а выключатель как? Включаем воображение (типа розетка уже есть!) - от розетки 2 провода к ЛН - в разрыв любого провода ставите выключатель (в разрыв фазы желательно - но не обязательно) - так понятней? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
28.3.2011, 21:46
Да, блок розетка + выключатель меня бы вполне устроил. А как его подключать? Я так понимаю черный кабель из коридора, там фаза и ноль, его подключать, как к обычной розетке, а выключатель как? А чего сложного? Выключатель в разрыв фазы, ноль напрямую. Только желательно было бы в розетку землю провести, да и чёрный кабель всю эстетику портит. |
28.3.2011, 21:53
Только желательно было бы в розетку землю провести, Всетаки я в ВАС зря сумлевался Сообщение отредактировал haramamburu - 28.3.2011, 21:54 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
28.3.2011, 22:09
Пшеничная. Значит на мёд с перцем надо переходить. Да Включаем воображение (типа розетка уже есть!) - от розетки 2 провода к ЛН - в разрыв любого провода ставите выключатель (в разрыв фазы желательно - но не обязательно) - так понятней? А лампочку как менять? Когда фаза включена? Может предохранители тоже на ноль будем ставить? Всетаки я в ВАС зря сумлевался Во-перых, чёрный кабель по длине выглядит коротким (не монтировать же блок розетка+выключатель чёрт знает где); во-вторых, в квартире итак идёт ремонт; в третьих, где гарантии, что в кладовке будут использоваться приборы только второго класса безопасности? |
28.3.2011, 22:16
Включаем воображение (типа розетка уже есть!) - от розетки 2 провода к ЛН - в разрыв любого провода ставите выключатель (в разрыв фазы желательно - но не обязательно) - так понятней? Так да, понятнее:) А земли нету в принципе. Хотя когда проводку меняли в квартире, на плиту с электродуховкой и стиралку вывели типа заземляющего провода, который просто на щиток в подъезде кинули. Я так понимаю, толку от такой земли нет. А лампочку как менять? Когда фаза включена? Может предохранители тоже на ноль будем ставить? Во-перых, чёрный кабель по длине выглядит коротким (не монтировать же блок розетка+выключатель чёрт знает где); во-вторых, в квартире итак идёт ремонт; в третьих, где гарантии, что в кладовке будут использоваться приборы только второго класса безопасности? Не понял про замену лампочки:) В розетку планирую включать Wi-Fi-роутер. Можно ли удлинить черный кабель другим кабелем? |
28.3.2011, 22:16
А земли нету в принципе. Хотя когда проводку меняли в квартире, на плиту с электродуховкой и стиралку вывели типа заземляющего провода, который просто на щиток в подъезде кинули. Я так понимаю, толку от такой земли нет. Ну если магистральный PEN оборвётся или отгорит, то из земли будет приходить опасное напряжение. Тут во всём доме должны переделать проводку на TN-C-S и на землю выделить отдельный провод. А если земли вывели на корпус щита, то лучше прижимать к корпусу щита через такую штуку:
28.3.2011, 22:24
Не понял про замену лампочки:) Если выключатель разрывает ноль, то менять лампочку придётся под напряжением. Поэтому выключатель должен рвать фазу, а ноль оставлять непрерывным. Цитата В розетку планирую включать Wi-Fi-роутер. Это вообще 3 класс безопасности, заземление не требуется. А вот стиральную машину или компрессор включать без земли уже опасно. Цитата Можно ли удлинить черный кабель другим кабелем? Нежелательно, особенно если он алюминиевый, а вы будете ставить медный. Эстетичнее будет поставить монтажную коробку ровно над выключателем, а в выключатель протянуть 3 провода: питающую фазу, ноль и уходящую на светильник фазу; проще всего через wago 222 с алюминиевой пастой. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.5.2026, 2:38 |
