Тубмлеры в подъезде
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 27.3.2011, 20:54
Сфоткал свой автомат в подезде.Пояснения и главный вопрос на фотке.Тут ещё хочу спросить, это нормально, что левый тумблер не отключает полностью питание в квартире....? Следует обратиться в электрику? Спасибо.
belok5
сообщение 27.3.2011, 21:15
Пользователь №: 16721
следует вызвать электрика, раз автомат не срабатывает
у вас вся квартира должна выключаться с 2-х тумблеров, в свое время так и разводили: один выключает кухню. санузел и коридор. другой - все остальное.
а другая группа автоматов не ваша?
Сообщение отредактировал belok5 - 27.3.2011, 21:16
Volt380
сообщение 27.3.2011, 21:18
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Эти автоматы без сомнения подлежат замене, причём в срочном порядке!
сообщение 27.3.2011, 21:28
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Эти АЕ 1031 с очень тугим приводом, иногда приходилось с приложением ударного усилия включать или выключать.
Скальпель Оккама
сообщение 27.3.2011, 21:55
Справа ещё 3 подобных автомата из которых только один судя по виду-новый.По количеству квартир на площадке.
Лучше вызвать своего электрика или в ГорЭлектросеть обращаться?
Так это и странно-левый ходит мягко, а правый тугой.Попробую передвинуть соседский, если там всё тоже ходит мягко и фиксирутеся, то будем менять. icon_smile.gif
обственно, так уже давно.Просто сейчас на кухне выключатель сломался и в него не сунешься, не отключив питание.
читатель
сообщение 27.3.2011, 21:56
Пользователь №: 17535
Похоже эт АБ25М...у нас такие по пятиэтажкам были распиханы...их есть у меня пара штук,
нулячих (остались с прошлых времен) в загашнике...щас глянул: 1975 год, 15!А...раритет icon_biggrin.gif
belok5
сообщение 27.3.2011, 22:01
Лучше в горсети. по деньгам одинаково, но безопасней будет для электрика - сети могут выключить в вводном щите питающий автомат
меняйте, раз не выключается - сломан.
один вопрос - они на фото во включенном состоянии?
сообщение 27.3.2011, 22:11
Да судя по фото в инете-именно он...
сообщение 27.3.2011, 22:13
По деньгам как-бы бесплатно должно быть.По крайней мере нам новый счетчик из компании ставили взамен старого сломанного-бесплатно.
На фото оба тумблера вверх-включены.В выключенном состоянии они должны быть в середине или внизу?
Там конструкция не очень крепкая-боюсь силу применить...
сообщение 27.3.2011, 22:27
читатель, согласен АБ25, а не АЕ.
Скальпель Оккама
belok5
в выключенном - внизу. просто у таких автоматов есть еще тестовый режим, при этом рычажок почти внизу.
ну, если по деньгам бесплатно, то тогда точно лучше сети - им за это отвечать
читатель
сообщение 28.3.2011, 0:09
Доводилось иметь с ними дело... и в отключенном состоянии, при срабатывании, насколько
помнится, рукоятка остается в положении "включено"! icon_eek.gif ...
Для того штоб определить включен автомат или нет, там имеется указатель срабатывания
/при автоматическом отключении- коричневый стержень под рукояткой, снизу, выталкивается из корпуса,
при ручном отключении- он утоплен /
Чтоб включить- надо взводить механизм- перещелкивать.
/согласно вертикальной надписи на корпусе автомата справа: вкл-откл или |-0... /
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2026, 15:29
