5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
ТП 10/0,4. расстояние от соседа
сообщение 18.5.2011, 7:31
Сообщение #41
я к тому что, если делаете и 0,4, то расположение всех домов д.б. указано на топосъемке
Lucy
сообщение 18.5.2011, 7:36
Сообщение #42
Пользователь №: 22834
на топосьемке указаны только границы участков, смотрели на карте в Гугле домов там нет.
belok5
сообщение 18.5.2011, 10:29
Сообщение #43
Пользователь №: 16721
вообще это тут все: СНиП 30-02-97
Sinus
сообщение 18.5.2011, 10:42
Сообщение #44
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Нет домов - нет окон - нет проблемы.
Нормальные люди сначала проектируют инженерные сети, а уж потом под них дома и участки. Но в нашей стране (РФ) длина и ширина писюна иногда важнее даже собственной безопасности и комфорта этого писюна.
Anna23
сообщение 31.7.2015, 23:40
Сообщение #45
Пользователь №: 46298
Добрый вечер!
Помогите понять, можно ли заставить сетевую компанию перенести трансформаторную будку дальше от жилого дома?
История такова:
- имеется частный дом, построенный еще в 30-х годах;
- имеется трансформаторная будка, приставленная к дому практически вплотную (примерно три метра, возможно даже менее);
- трансформаторная будка была установлена примерно в 50-х годах, но уже после того, как был построен дом;
Можно что-либо сделать в данной ситуации?
На будке написано: РУ-СУ / 0,4 кВ
Сообщение отредактировал Anna23 - 1.8.2015, 0:06
Ixtim
сообщение 1.8.2015, 5:51
Сообщение #46
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Чем вам мешает трансформаторная будка?
Вообще вопрос архисложный... очень сомнительно получить ответ на него на форуме, ну если только психологически пообщаться (просто поговорить)...
ez81
сообщение 1.8.2015, 7:26
Сообщение #47
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Добиться можно но сложно. Расстояние минимальное-12м по САНпину так вроде, есть еще норматив по пожарной части.Обратитесь сначала в СЭС потом в Пож.слубу получите ответ затем,в сетевую компанию с заявлением и приложением копий ответов ну а далее через месяц Вам ответят-если примут решение в Вашу пользу хорошо если нет то к прокурору шагайте. Только есть одно условие что у Вас все документы на жилой дом в порядке.
Anna23
сообщение 1.8.2015, 11:10
Сообщение #48
Огромное спасибо, ez81!
Значит, надежда все-таки есть...
Кстати, указанные нормативы могут применяться к уже возведенным объектам, или они предписаны лишь для новых сооружений?
Цитата(100778 @ 10.4.2011, 2:30) *
СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
п.7.13 При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6-20кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000кВА и выполнении мер по шумозащите расстояние от них до окон жилых и общественных зданий следует принимать не менее 10м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15м
Знакомые посоветовали дополнительно произвести замер уровня ЭМИ (какая организация имеет право на проведение данной экспертизы?) и сопоставить с нормами (опять таки - какими?).
Может, для начала, замерить самим? Или там и так ясно, что будет превышение?
Сообщение отредактировал Anna23 - 1.8.2015, 11:13
Sinus
сообщение 1.8.2015, 11:50
Сообщение #49
Добиться перестановки можно, но готовьтесь к тому, что это будет долго.
У меня вопрос.
Чем мешает эта? Шумит, мешает проезду, снегочистке, портит вид из окна???? Чисто человеческий интерес.
Anna23
сообщение 1.8.2015, 12:46
Сообщение #50
У меня вопрос.
Проблемы со здоровьем. Начиная от изменения состава крови и ослабления иммунной системы и заканчивая проблемами с сердечно-сосудистой системой. Я уже молчу про постоянную усталость, нарушение гормонального фона и многое другое...
Головные боли вообще в расчет не берем.
Понимаю, что альтернативы пока нет. Это как с мобильными телефонами - все осознают, что они вызывают рак, но отказаться от них сложно. Но мобильный я могу выключить, или свести общение к минимуму, а вот выключить на ночь трансформатор я, увы, не могу.
И потом, если есть нормы, они ведь разрабатывались не "на пустом месте"?
Боюсь ошибиться, но до ЛЭП, вроде, 50 метров должно быть. А нет и 10. Но ЛЭП, понятное дело, уже не сдвинешь.
На мой взгляд, влияние высоковольтной ЛЭП, проходящей прямо возле нашего дома и трансформаторной "будки", стоящей впритык, здоровья нам не прибавило.
Хотя, буду рада выслушать мнение экспертов.
Сообщение отредактировал Anna23 - 1.8.2015, 13:12
FRAER
сообщение 1.8.2015, 13:43
Сообщение #51
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Лэп разные бывают
А тп вообще бывают встроенные
Шапочка из фольги нужна судя по всему
Anna23
сообщение 1.8.2015, 13:52
Сообщение #52
ТП бывают встроенные. Но что-то мне подсказывает, что не те, от которых питается несколько многоэтажек и несколько кварталов частного сектора.
Сообщение отредактировал Anna23 - 1.8.2015, 17:02
Костян челябинск...
сообщение 1.8.2015, 14:00
Сообщение #53
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Плюсану за шапочку. Это вам доктор с сказал, что ваши проблемы от ТП?
Anna23
сообщение 1.8.2015, 14:11
Сообщение #54
Простите, но нет ни времени ни настроения кормить троллей.
Сообщение отредактировал Anna23 - 1.8.2015, 14:32
ez81
сообщение 1.8.2015, 16:21
Сообщение #55
Из: Волгоград
Троллей тут нет все кто в теме вполне адекватные люди.. Они правы зачем пинять на зеркало. Замеры Электромагнитной напряженности поля можете провести за свои тугрики работу выполнят СЭС нормативы найдете в нете (безопасный уровень ЭМП частотой 50Гц).Нормативы применимы к любым объектам.
Сообщение отредактировал ez81 - 1.8.2015, 16:22
Anna23
сообщение 1.8.2015, 17:06
Сообщение #56
ez81, ну значит, не так поняла. Спасибо за дельный совет!
Цитата(Костян челябинский @ 1.8.2015, 15:00) *
Это вам доктор сказал, что ваши проблемы от ТП?
Ну вот что я должна на это ответить?! Вы можете представить себе врача, который имеет в распоряжении все необходимые приборы для замера уровня негативного воздействия?
По поводу встроенных ТП - да, пока гуглила сама встретила, но полагаю, что там совсем другое напряжение/сила тока/мощность или что-то еще... Я не эксперт. Поправьте, если чего-то не понимаю.
Сообщение отредактировал Anna23 - 1.8.2015, 17:11
Ixtim
сообщение 1.8.2015, 18:42
Сообщение #57
Из: Кузбасс
вины трансформатора в этом нет... никаких вредных и опасных полей и излучений за пределами трансформатора, тоже нет... на этом форуме нет специалистов, занимающихся фобиями... имхо
в Роспотребнадзоре таковые имеются... приборы и специалисты
Сообщение отредактировал Ixtim - 1.8.2015, 18:42
Anna23
сообщение 1.8.2015, 19:09
Сообщение #58
Спасибо!
Договорились с одной организацией, проведут в понедельник предварительные замеры, без выдачи официального заключения. Прежде всего, чтобы самим понимать уровень излучения. А там уже будем решать, что делать дальше. Если вреда действительно нет - пусть стоит себе.
Если несложно, объясните на чем основана Ваша уверенность в том, что ТП и ЛЭП не являются причинами возникновения проблем со здоровьем? Пока просматриваю информацию в сети и склоняюсь, скорее, к обратному...
Потому и хочу понять, где тут собака зарыта, если она вообще зарыта...
ez81
сообщение 1.8.2015, 19:18
Сообщение #59
Из: Волгоград
Читайте и проводите анализ. 50Гц это не Ггц. Если Ваша ЛЭП 6-10кВ то пустые хлопоты. От транса может быть только звуковой дискомфорт всё остальное от нервов.
Anna23
сообщение 1.8.2015, 20:59
Сообщение #60
Можно ли здесь понять по количеству фарфоровых чашек?
Вот нашлось:
А для линий электропередач высокого напряжения применяются только подвесные изоляторы в составе гирлянд, чем выше напряжение тем больше будет длина этой самой гирлянды пример:
~35 кВ (от 2-х до 5 в зависимости от опоры)
~110 кВ (от 7 до 10 в зависимости от опоры)
~154 кВ (от 9 до 12)
~220 кВ (от 14) фаза — толстый одиночный провод
~330 кВ (от 16) фаза — двойной провод
~500 кВ (от 17) фаза — тройной провод расположенный треугольником
~750 кВ (от 20) фаза — 4 или 5 проводов расположенные квадратом или кольцом.
Источник - foraenergy.ru/kolichestvo-izolyatorov-v-girlyande-vl
Сообщение отредактировал Anna23 - 1.8.2015, 21:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 19:04
