2 страниц V   1 2 >
Лоток прод силовые кабели и кабели АСУ
Mascot71
сообщение 26.3.2011, 10:43
Из: Ярославль
Пользователь №: 17164
Имеется два лестничных лотка, на нижнем силовые кабели на верхнем контрольные, можно ли завести под лоток с контролькой листы асбестоцемента, чтобы не перекладывать кабели?
belok5
сообщение 26.3.2011, 11:49
Пользователь №: 16721
а в чем претензия?
Mascot71
сообщение 26.3.2011, 12:00
Из: Ярославль
Силовой должен быть выше ярусом чем контрольный
belok5
сообщение 26.3.2011, 12:12
любопытно, что за документ вам предъявили? или у нас магнитное поле только вверх работает?))
Mascot71
сообщение 26.3.2011, 13:01
Из: Ярославль
Нет, не в магнитном поле дело, аргументировано тем что в случае возгорания силового кабеля, контролька АСУ останется целой, честно говоря в ПУЭ не видел такого пункта, может плохо читал?
belok5
сообщение 26.3.2011, 20:28
это не аргумент. нужна конкретная нормативная документация, ибо вам даже не известно, на какое расстояние должно быть переложено
сообщение 26.3.2011, 23:04
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
На основании 2.3.120. ПУЭ можно прокладывать даже рядом, не перемешивая.
Скальпель Оккама
Бондар
сообщение 26.3.2011, 23:11
Из: Украина, Черновицкая обл.
Пользователь №: 8028
нигде не видел такой нормы. Есть норма о огнеустойчивой перегородке если укладка в общем лотке
ет я о силовом лотке сверху
Сообщение отредактировал Бондар - 26.3.2011, 23:48
Ты посмотри на ОН! Он хотел дратса с Я? Ух!!!
technik43
сообщение 27.3.2011, 9:32
Из: Киров
Пользователь №: 21545
А когда кабель горит,плавящаяся горящая изоляция куда денется?А внизу-контролька!
Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 27.3.2011, 19:21
ПУЭ 2.3.120. В кабельных сооружениях кабели рекомендуется прокладывать целыми строительными длинами, а размещение кабелей в сооружениях должно производиться в соответствии со следующим:
1. Контрольные кабели и кабели связи следует размещать только под или только над силовыми кабелями; при этом их следует отделять перегородкой. В местах пересечения и ответвления допускается прокладка контрольных кабелей и кабелей связи над и под силовыми кабелями.
2. Контрольные кабели допускается прокладывать рядом с силовыми кабелями до 1 кВ.
Практически у нас на ГРЭС все контрольные кабели расположены ниже силовых. При строительстве ГРЭС между силовыми кабелями и контрольными предусматривались (и делались) противопожарные перегородки между лотками из АЦЕИД-плит. Расположение кабелей было таково: чем выше напряжение, тем выше кабель на лотках. АЦЕИД - тогдашняя аббревиатура асбоцементных изделий, иначе - плоский шифер разной толщины, подвешивался между кабельными лотками. Логику размещения контрольных кабелей ниже силовых, лично я считаю правильной, т.к. при возгораниии тепло идёт вверх. В настоящее время этих условий не всегда придерживаются, т.к. все кабели покрываются огнезащитным составом.
сообщение 27.3.2011, 21:14
В конкретной ситуации, требования соблюдения такого способа размещения кабелей может быть вызвано типом, маркой кабелей, которым необходимо обеспечивать определенные "комфортные" условия или же не обеспечивается требуемая мех. защита.
Скальпель Оккама
Z.SerVal
сообщение 29.3.2011, 16:13
Из: Москва
Пользователь №: 22035
Причем по ФЗ-123 используемые кабели, прокладываемые открыто , должны быть не распространяющими горение.
Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады.
Mascot71
сообщение 30.3.2011, 17:19
Из: Ярославль
gomed12, В конкретной ситуации, вопрос в излишнем внимании иженер-резидента
Z.SerVal
сообщение 31.3.2011, 10:03
Из: Москва
2 Mascot71:
Если изначально работы выполнены по утвержденному проекту в чем вопрос, я так понимаю, инженера эксплуатации?
Если уж ему действительно невтерпёж, то пусть аргументирует нормативами для данного типа прокладки и помещения.
Mascot71
сообщение 31.3.2011, 11:39
Из: Ярославль
Z.SerVal, Проект, как часто бывает, верстался в процессе монтажа, лотки ставили одни, силу катали другие, а нам достались кабеля АСУ и ОВС, кстати, инженер-резидент не имеет никакого отношения к эксплуатации, это независимый представитель заказчика.
Z.SerVal
сообщение 31.3.2011, 15:12
Из: Москва
2 Mascot71:
Вопрос инженера-резидента надуман. Пусть предоставит замечания в письменном виде с ссылкой на нормативные документы.
А то как анекдот:
"При ядерном взрыве солдат телом своим должен прикрыть автомат, и спасти казенное имущество от действия ударной волны и светового излучения." icon_biggrin.gif В смысле контрольку...
Сообщение отредактировал Z.SerVal - 31.3.2011, 15:53
Mascot71
сообщение 31.3.2011, 16:16
Из: Ярославль
Цитата(Z.SerVal @ 31.3.2011, 15:12) *
2 Mascot71:
Ага, когда бумагу напишет, поздняк будет метаться, просто говорят по прошлому опыту такие замечания были.
belok5
сообщение 31.3.2011, 22:37
не потребуете сейчас - потом на шею сядут
Mascot71
сообщение 31.3.2011, 23:36
Сообщение #19
Из: Ярославль
Чего потребовать я должен??? Приговор себе??? Я кабель через неделю катать буду, через две придёт резидент, и напишет без всяких моих требований замечания в три адреса Нам, Подрядчику и Заказчику, а двум последним всё равно как я потом буду кабели перекладывать. Вот я и спросил если нормативы кроме 2.3.120 на расположение этих кабелей, а Вы учите меня как с представителем заказчика общаться.
Сообщение отредактировал Mascot71 - 31.3.2011, 23:39
сообщение 1.4.2011, 0:12
Сообщение #20
Делайте по требованию резидента, он ничего не нарушает, а ужесточать вполне может.
В 2.3.120 даны минимально допустимые нормы.
Скальпель Оккама
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2026, 1:54
