Защита фаз , Помогите описать тему |
23.3.2011, 17:29
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 19.6.2010 Пользователь №: 18705 |
23.3.2011, 19:08
В правой части схемы точно RC-цепочка сидит на нейтрали? Сверьтесь с первоисточником.
По левой части: при отсутствии обрыва и перекоса фаз суммарный ток трёх фаз через Д1 равен нулю, значит и падение напряжения на R1 тоже ноль. В противном случае напряжение на R1 может достигать 20В (при фазном 220В) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
24.3.2011, 7:48
Первое мне понятно обрыв и перекос фаз, а вот вторая цепочка чередование фаз, никак не пойму как работает, я хотелбы узнать по подробнее принцып работы этой цепочки, один конденсатор 0.01мкФ и один резистор 270к и они связоны между собой при прямом чередовании фаз меньше напрежения в точке соединения, а при обратном чередовании фаз больше напрежения,
уменя есть прибор проверка чередование фаз там точно такойже принцып, черный крокодильчик соединяещ на "N", красный крокодильчик соединяещ на фазу "В" а шупом ишешь фазу "А" |
24.3.2011, 13:04
Посмотрим на картинку
![]() Теперь на схему. На аноде Д2 будет разностное напряжение двух фаз, смещённых друг относительно друга на 120°. При этом следует учесть смещение (запаздывание) на 90° фазы В за счёт ёмкости. То есть на графике фазы В и С сблизятся и разностное напряжение будет малым. Если поменять местами щупы прибора (В и С), то картинка будет обратной и разностное напряжение на аноде диода будет бОльшим, нежели в первом случае. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
25.3.2011, 0:20
Спасибо большое! все понял
Текстовая версия | Сейчас: 1.7.2026, 11:43 |
