у жителей сгорела аппаратура |
| Гость_JuD_* |
15.6.2006, 21:30
Ситуация следующая:
ввод в дом - воздушный, на изоляторы. От изоляторов проводом АПВ1х6 четырьмя жилами до вводного устройства (ЯБПВ 250а) фазы через него, а ноль - через болт с медным проводом, отхходящим на подъезды. Ноль отгорает (алюминий) у жильцов горит аппаратура(в одной квартире). у них вводные автоматы АЕ на 25а 2 штуки при входящем медном проводе 2х1,5 и куча аппаратуры, включая 6,1 кВт стационарную эл. печь. ВОПРОС. как составить акт о случившемся и не взять вину на ЖЭУ? |
16.6.2006, 8:40
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 |
Цитата(JuD) ВОПРОС. ...и не взять вину на ЖЭУ? Не понятен вопрос: "...НЕ ВЗЯТЬ ВИНУ на ЖЭУ?" Поясните. ------------------------ Выдержки из ГК РФ, гл.30: Статья 543. Обязанности покупателя по содержанию и эксплуатации сетей, приборов и оборудования 1. Абонент обязан обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатируемых энергетических сетей, приборов и оборудования, соблюдать установленный режим потребления энергии, а также немедленно сообщать энергоснабжающей организации об авариях, о пожарах, неисправностях приборов учета энергии и об иных нарушениях, возникающих при пользовании энергией. 2. В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, обязанность обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность энергетических сетей, а также приборов учета потребления энергии возлагается на энергоснабжающую организацию, если иное не установлено законом или иными правовыми актами. 3. Требования к техническому состоянию и эксплуатации энергетических сетей, приборов и оборудования, а также порядок осуществления контроля за их соблюдением определяются законом, иными правовыми актами и принятыми в соответствии с ними обязательными правилами. Статья 545. Субабонент Абонент может передавать энергию, принятую им от энергоснабжающей организации через присоединенную сеть, другому лицу (субабоненту) только с согласия энергоснабжающей организации. Статья 547. Ответственность по договору энергоснабжения 1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору энергоснабжения сторона, нарушившая обязательство, обязана возместить причиненный этим реальный ущерб (пункт 2 статьи 15). Статья 15. Возмещение убытков 1. Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. 2. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы. ------------------ На основании текстов ГК: проверить содержание Актов разграничения балансовой принадлежности сетей, если Вы представитель ЖЭУ. по ст.545. - возможно есть Договор, в котором перечислено "кто за что отвечает". |
29.6.2006, 21:03
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 3.5.2006 Из: Выборг Пользователь №: 5470 |
на квартиру (в зависимости от проекта) 4,5 кВт. Замеряйте токи в стояках, на вводах в дом, смотрите есть ли самопальнык жуки вместо предохранителей.(дожны быть записи а оперативном жунале) Если есть газоснабжение - то проверяйте документы на установку эл. плиты. Сотавляйте акт. Валите вину на жильцов, которые нарушением парвил эксплуатации приводят эл. проводку а аварийное состояние. У жильцов, у которых сгорело чтото должна быть экспертиза, подтверждающая причину неисправности.
| Гость_Та_же_хрень_* |
23.6.2010, 0:20
Ситуация следующая: ввод в дом - воздушный, на изоляторы. От изоляторов проводом АПВ1х6 четырьмя жилами до вводного устройства (ЯБПВ 250а) фазы через него, а ноль - через болт с медным проводом, отхходящим на подъезды. Ноль отгорает (алюминий) у жильцов горит аппаратура(в одной квартире). у них вводные автоматы АЕ на 25а 2 штуки при входящем медном проводе 2х1,5 и куча аппаратуры, включая 6,1 кВт стационарную эл. печь. ВОПРОС. как составить акт о случившемся и не взять вину на ЖЭУ? У меня случай один-в-один. Только ноль отгорел из-за перехлёста проводов. Техника сгорела не у всех, а как-то выборочно, но в сумме наверное немало чего набралось вплоть до задымления одной из квартир. Отстоять свои права пытались, но кажется всё заглохло без каких-либо результатов, как всегда виноват ветер. Спасение утопающих .... Автоматы и узо не помогают, сам видел сгоревший ups. Я покупал спец. автомат для таких случаев, v-270. |
23.6.2010, 11:22
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 20.5.2010 Из: Приднестровье, Тирасполь Пользователь №: 18366 |
В акте отразить все технические моменты, которые говорят о превышении расчётной нагрузки. Отказать по причине, что отсутствует вина ЖЭУ. Если заявитель настырный и пойдёт в суд, то тут уже будет игра с вероятностью выигрыша 50%. Зависит от того насколько успешно потребитель докажет ВИНУ ЖЭУ, а ЖЭУ, в свою очередь докажет, что все требования нормативных документов, касающихся эксплуатации, выполнялись своевременно. Поскольку заявитель один, можно и после подачи заявления в суд договориться, цепной реакции не последует. Сам действовал так не раз. Результат положительный. Из примерно 20 заявителей только один решил обратиться в суд. Только ему мы оплатили, благо сумма была небольшая.
23.6.2010, 12:39
Техника сгорела не у всех, а как-то выборочно Сгорают наименее нагруженные фазы. Цитата Валите вину на жильцов бездоказательно, уважаемый профессор, бездоказательно... - сказал Шерлок Холмс, врезав п. Мориарти по шее приёмом борьбы баритсу. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2026, 16:09 |
