RS 232 , как подключить
сообщение 21.3.2011, 16:47
имеется счетчик тепловой энергии, схема подключения прилагается
вопрос - на комп понятно втыкаем в RS 232, а на самом приборе как подключать? располовинить шнур RS 232 и подключить на клеемы прибора провода (таблица 10.2)? тогда какой провод шнура куда втыкать?
Сообщений в этой теме
- с2н5он   RS 232   21.3.2011, 16:47
- - Roman D   Вроде стандарт, стоит воспользоваться готовым пров...   21.3.2011, 18:27
- - с2н5он   готовый провод это как? ссылу можно?   21.3.2011, 18:29
|- - Roman D   Цитата(с2н5он @ 21.3.2011, 17:29) готовый...   21.3.2011, 18:31
- - SimbaD   По схеме получается, что цеплять надо на штекер Х2...   21.3.2011, 18:32
|- - с2н5он   Цитата(SimbaD @ 21.3.2011, 18:32) перемкн...   21.3.2011, 18:49
- - с2н5он   не то, на счетчике нет RS просто 4 выхода под пров...   21.3.2011, 18:38
- - SimbaD   Готовый кабель, наверно, в природе существует, но ...   21.3.2011, 18:38
- - с2н5он   видел для авто - на другом конце два провода и при...   21.3.2011, 18:42
- - SimbaD   А какие проблемы разъем разобрать. Если он не лито...   21.3.2011, 18:48
- - Roman D   Четыре провода - прием, передача, земля и экран. П...   21.3.2011, 18:50
- - с2н5он   по проводам понятно, но как определить без разборк...   21.3.2011, 18:56
|- - Roman D   Цитата(с2н5он @ 21.3.2011, 17:56) звонил ...   21.3.2011, 19:05
|- - с2н5он   Цитата(Roman D @ 21.3.2011, 19:05) там ещ...   21.3.2011, 23:04
- - SimbaD   Перемкнуть их можно в любом месте. Если в кабеле е...   21.3.2011, 18:56
- - с2н5он   понял значит лудить, паять, примуса починять, буде...   21.3.2011, 19:00
- - SimbaD   Давно не общался с 232, раньше на разъеме пины был...   21.3.2011, 19:05
- - gomed12   Цитатане то, на счетчике нет RS просто 4 выхода по...   21.3.2011, 19:23
|- - Roman D   Цитата(gomed12 @ 21.3.2011, 18:23) для че...   21.3.2011, 20:03
- - gomed12   ЦитатаВ протокол уже зашито взаимопонимание. Ага, ...   21.3.2011, 20:35
|- - Roman D   Цитата(gomed12 @ 21.3.2011, 19:35) поймет...   21.3.2011, 20:46
- - SimbaD   В счетчике есть RS-232. Судя по рисунку подключени...   21.3.2011, 20:40
- - gomed12   По рисунку не видно. Если есть совместимый порт к...   21.3.2011, 21:58
- - Roman D   Так это... Внутре переходника, в отличие от многих...   21.3.2011, 22:12
- - BR2009   http://www.logika.spb.ru/doc_dev/prot943_02.pdf св...   22.3.2011, 13:58
- - с2н5он   это я видел и спрашивал   22.3.2011, 15:39
- - BR2009   Рисунок 1.1 В чем вопрос?   22.3.2011, 16:06
- - с2н5он   вопрос в шнурке - есть ли заводской (как понял что...   22.3.2011, 23:49
- - SimbaD   Расклеивать маму не думаю, что правильный вариант....   23.3.2011, 1:13
|- - с2н5он   Цитата(SimbaD @ 23.3.2011, 1:13) 1. пере...   23.3.2011, 9:35
- - SimbaD   1. Шнур можно прозвонить до разборки. Нульмодемный...   23.3.2011, 11:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 10:27
