2 страниц V   1 2 >
RS 232 , как подключить
сообщение 21.3.2011, 16:47
имеется счетчик тепловой энергии, схема подключения прилагается
вопрос - на комп понятно втыкаем в RS 232, а на самом приборе как подключать? располовинить шнур RS 232 и подключить на клеемы прибора провода (таблица 10.2)? тогда какой провод шнура куда втыкать?
сообщение 21.3.2011, 18:27
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Вроде стандарт, стоит воспользоваться готовым проводом. Но есть прямые и кроссовые провода: там Rx и Tx местами меняются.
сообщение 21.3.2011, 18:29
готовый провод это как? ссылу можно?
сообщение 21.3.2011, 18:31
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Да в первой же лавке должны быть... http://sat-media.net/forum/index.php?topic=9745.0
SimbaD
сообщение 21.3.2011, 18:32
Пользователь №: 20249
По схеме получается, что цеплять надо на штекер Х2. Какой провод куда, тоже, вроде, расписано.
Х2-1 на 3-й пин
Х2-2 на 5-ый
Х2-3 на 4-ый
Х2-4 на 2-й.
При этом надо перемкнуть пины 7 и 8 а также 4 и 6. Это надо, что бы комп понял, что передача идет, и не ждал аппаратного начала передачи.
сообщение 21.3.2011, 18:38
не то, на счетчике нет RS просто 4 выхода под провода
разрежу шнур допустим, там 4 провода который куда как определить?? только разбирать сам разъем?
SimbaD
Готовый кабель, наверно, в природе существует, но в каждой лавке его нет. на девайсе не стандартный разъем, похоже. 4-х пиновый.
Сообщение отредактировал SimbaD - 21.3.2011, 18:39
сообщение 21.3.2011, 18:42
видел для авто - на другом конце два провода и прикуриватель, а нужно 4 и шоб понятно было где какой
SimbaD
сообщение 21.3.2011, 18:48
А какие проблемы разъем разобрать. Если он не литой. Есть еще вариант купить папу DB9 и распаять его. А дальше уже использовать стандартный нуль-модемный кабель.
сообщение 21.3.2011, 18:49
как перемкнуть, ежли 232 втыкается в комп?
т.е только разборка?и по мойму оне литые идут
сообщение 21.3.2011, 18:50
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Четыре провода - прием, передача, земля и экран. Первые два на концах могут меняться местами.
А в инструкции что-то пишут? icon_wink.gif Это я к тому, что не во всех компах RS-232 есть.
сообщение 21.3.2011, 18:56
по проводам понятно, но как определить без разборки? разве что тестером звякнуть
232 на компе есть
звонил в логику ничего путнего не сказали, только что монтажники должны были сделать выход
инструкции здесь
SimbaD
Перемкнуть их можно в любом месте. Если в кабеле есть нужные провода, то перемкнуть можно их, в том месте где будут с проводами из счетчика соединяться, если кабель упрощен, то паять маму, которая в комп втыкаться будет. Прямо внутри разъема. Тем более, что эти пины сигнальные, замыкание их не приводит ни чему страшному. (Если в схеме нет ошибки). И, главное, RS-232 очень чувствительный к разности потенциалов. Соединять только выключенные устройства.
сообщение 21.3.2011, 19:00
понял значит лудить, паять, примуса починять, будем ковыряться
сообщение 21.3.2011, 19:05
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Поразительно, но не удивительно.
там ещё про оптику сказано... такой коннект есть?
SimbaD
Давно не общался с 232, раньше на разъеме пины были подписаны. Ну а кабель может иметь 4 провода и больше. Если 4, и разъем нераборный, то все плохо, такой шнур использовать будет проблематично.
сообщение 21.3.2011, 19:23
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Вход счетчика необходимо согласовывать с выходом порта RS-232, ну и язык протокольный обмена информацией должен быть понятный для ПК и счетчика, для чего между ними ставят блок связи.
Скальпель Оккама
сообщение 21.3.2011, 20:03
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Наверное, нет. В протокол уже зашито взаимопонимание. Беда в отсутствии правильного разъёма и шнура.
сообщение 21.3.2011, 20:35
Сообщение #19
Если у счетчика не имеется штатный порт RS-232, как понял, об этом речь, то необходимо согласовать протокол обмена. Блоком связи может быть как самодельное устройство и составленный по алгоритму обмена протокол, так и микропроцессор с готовым протоколом. Иначе никак.
Скальпель Оккама
SimbaD
сообщение 21.3.2011, 20:40
Сообщение #20
В счетчике есть RS-232. Судя по рисунку подключения. Только разъема там нет. Предлагается самим доработать напильником, ой паяльником.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.7.2026, 1:56
