автоматическое ограничение потребления , квартира 250 кв.м.
klen1202589
сообщение 20.3.2011, 16:24
Пользователь №: 22073
Ситуация следующая.
Квартира 250 кв.м. Выделенная Р - 35кВ. Рном электроприборов - 87,5. Кс - 0,5.
Покупка доп. Р невозможна.
Вопрос. Собрать щит отключения второстепенных цепей нагрузки при превышении выделенной мощности.
Если кто сталкивался. Подскажите.
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 20.3.2011, 16:41
То есть входной автомат у вас 3х50, но вы при этом хотите использовать одновременно 3х126?
Не понимаю, почему нельзя использовать приборы по очереди, чтобы укладываться в мощность. Да и потом - зачем кормить сбытовую компанию? Что у вас там такого в квартире, что потребляет 3х126 ампер???
belok5
сообщение 20.3.2011, 17:34
Пользователь №: 16721
посмотрите тут
http://fif.by/index.php?option=com_content...4&Itemid=49
а вообще, был у нас один такой проект, так там просто на все группы стоят контакторы, катушки которых питались от выходов контроллера. в контроллер забиты данные относительно того, какая мощность допустима разово, и какие группы отрубать при превышении основными потребителями
забыл сказать, что мы реализовали на базе контроллера WAGO. но это не принципиально, сейчас почти все фирмы предоставляют контроллеры для любых нужд
Сообщение отредактировал belok5 - 20.3.2011, 17:51
~Слава~
сообщение 20.3.2011, 19:25
Пользователь №: 14521
! А что у Вас там столько потребляет? Вопрос из чистого любопытства...
Anatoli
сообщение 20.3.2011, 20:58
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
реле приоритетного действия вам поможет, дёшево и просто.
сообщение 21.3.2011, 8:20
Можно использовать счетчики СЭБ, у них есть функция отключения нагрузки при превышении мощности (и не только)
http://www.nzif.ru/modules/myReviews/viewcat.php?cid=131
Работник
сообщение 21.3.2011, 9:16
Пользователь №: 19511
Можно использовать ограничитель мощности, которые ставят на индивидуальные дома. Подключить его так, чтобы мерил общию мощность а отключал второстепенные нагрузки. Вообщем частный случий варианта про контроллер.
Andrey59
сообщение 21.3.2011, 10:40
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Может отсюда что-то пригодится http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...c=13801&hl=
сообщение 21.3.2011, 10:45
Пользователь №: 5663
Оптимальное решение при поставленных условиях.
Есть правда ещё одно... бесплатное.
Самостоятельно отслеживать подключаемую нагрузку, причём на каждой фазе... icon_wink.gif
klen1202589
сообщение 22.3.2011, 22:33
дизайнеры постарались
вентиляция 14,2
сауна 9
пароувлажнитель - 5
плита - 8
полы 6
дизайнеры в пару комнат освещения заложили по 2кВт
микроволновка+кофеварка+чайник около 5
2 джакузи по 2
эл. отопление на 4,5
и т.д. и т.п.
не мудрствуя лукаво решил использовать реле приоритета. Всем спасибо за отзывы.
а что творят дизайнеры думаю не только мне известно. Стоимость ремонта превышает стоимость квартиры в разы.
жаль, но фотки отправить не могу.
Сообщение отредактировал klen1202589 - 22.3.2011, 22:34
сообщение 22.3.2011, 23:58
А что, на разные линии их нельзя повесить? Вы ж не будете одновременно использовать сауну с плитой и чайником. А если вам и развели провода из одной коробки, то реле приоритета не поможет.
сообщение 23.3.2011, 0:12
сообщение 23.3.2011, 0:29
Цитата(savelij® @ 23.3.2011, 0:12) *
Шведская семья? Или арабский горем?
klen1202589
сообщение 29.3.2011, 7:42
не забываете что есть друзья, подруги и служанки, которые могут пока ты в сауне и чайник включить, и белье постирать и завтрак сготовить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 17:55
