![]() приведенный центр тяжести провода и троса при расчете нагрузок на провод и трос , Как корректно толковать п.2.5.49 ПУЭ? |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 24.3.2011 Пользователь №: 22141 ![]() |
Добрый день!
Поясните, пожалуйста, п.2.5.49 ПУЭ-7. «Толщина стенки гололеда на ПРОВОДАХ(ТРОСАХ) при высоте расположения приведенного их центра тяжести (далее пцт) более 25 м определяется умножением ее значения на коэффициенты Кi Кd, принимаемые по таблице». Из этого абзаца следует, что поправки вводятся на провод , если его пцт выше 25м., на трос, если его пцт выше 25м. Рассмотрим следующий абзац. «…При расположении приведенного центра тяжести (далее пцт) ПРОВОДОВ ИЛИ ТРОСОВ до 25 м поправки на толщину стенки гололеда на проводах и тросах в зависимости от высоты и диаметра проводов и тросов не вводятся». А из этого абзаца следует, что если пцт ИЛИ провода ИЛИ троса ниже 25 м, то поправки толщину стенки гололеда на провод и трос не вводятся. Второй абзац противоречит первому абзацу в случае, если пцт троса выше 25 м, а пцт провода ниже 25 м? Как правильно толковать данный пункт ПУЭ-7изд. Инженер Агеева Ю.Н. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
какое тут противоречие? поправки не используются до 25 м. "на ПРОВОДАХ(ТРОСАХ)" можно понимать как и (или)
ps. лучше задать вопрос по конкретной ситуации -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
хорошо, конкретная ситуация, пцт провода ниже 25 м, а пцт троса выше 25м? что тогда?
провод без поправки, трос с поправкой
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2025, 15:19 |
