Немного теории о поражении током , помогите, совсем запутался |
18.3.2011, 14:32
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 27.1.2009 Пользователь №: 13288 |
попробую описать волнующие меня вопросы
все знают, почему птичек, сидящих на проводах воздушных линий электропередачи, не бьет током (разница потенциалов между лапками мизерная и поэтому ток течет по проводу, а не по птичке) точно по такому же принципу выполняется защитное зануление корпуса электроприборов, т.е. при пробое одной фазы на корпус, ток будет протекать в нулевой провод и прикосновение к корпусу будет безопасным для человека. так вот: 1) получается, если я надену резиновые сапоги (читайте очень хорошо изолирую себя от земли) возьму лом за один конец и другой его конец положу его на два провода воздушной линии электропередачи, ток потечет от одного провода через конец лома к другому проводу, меня же это никак не коснется, я буду в безопасности. так? 2) если я буду стоять на резиновом коврике и пинцетом ковыряться в розетке, ток опять же потечет от фазы розетки через пинцет в ноль розетки, мне грозит максимум термический ожег от нагревания пинцета. так? 3) что происходит, если в ванну с человеком попадает фен? исходя из вышенаписанных предположений ток будет через воду и ванну утекать в землю (ванна заземлена), а на человека опять же не подействует. так? интуитивно понимаю, что ошибаюсь, но вот объяснить почему - не могу. разъясните, пожалуйста. |
18.3.2011, 15:38
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 15.11.2010 Пользователь №: 20249 |
Ток через птичку на ЛЭП течет. Но, по правилу Киргоффа, этот ток будет маленький.
1. Да. (Не считая суровых парней из ремонтной бригады) 2. Да. 3. Пресная ода плохой проводник. И току может понравится идти не по воде, а по телу. В нем электролита больше. А убивает, обычно не в самой ванной, а в момент залезания - вылезания. |
18.3.2011, 16:01
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23359 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1. зависит от Вашей
2. в меньшей мере, но аналогично п.1 3. зависти от пути утечки а чего Вы волнуетесь? собираетесь экспериментально проверить? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
18.3.2011, 16:14
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
...А убивает, обычно не в самой ванной, а в момент залезания - вылезания. Да, обычно так и бывает. Бывало, забуду фен вытащить из ванной, только ногу заношу, бац, и убивает. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
18.3.2011, 17:45
Про фен не знаю, а кипятильник далеко не одного человека в ванной убил.
18.3.2011, 18:53
дааа, тяжело когда дома нет горячего водоснабжения
18.3.2011, 19:01
Хуже когда есть, но фиговое. Типа, ща еще немного подогрею...
18.3.2011, 19:26
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 12.3.2011 Пользователь №: 21973 |
18.3.2011, 19:57
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
Может быть, обойдемся стиральной машиной? http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=9715
Сообщение отредактировал doro - 18.3.2011, 19:58 |
18.3.2011, 20:25
по ссылке doro есть пользователь Victor195002, вот у него на картинке как раз описываемый мной случай: заяц сует в розетку вилку, почему его бьет током? ток должен протекать из розетки по вилке обратно в розетку.
SimbaD Не совсем понял про птичку и законы Кирхгофа, скорее по закону Ома, но это не суть важно. Кипятильник в ванной убивает из-за пробоя? но как, почему? ванна же заземлена, току проще по ванне в землю, чем по выходящему человеку. с2н5он, объясните, пожалуйста, ваш ответ подробнее. |
18.3.2011, 23:34
который?
18.3.2011, 23:56
первый, про лом
"зависит от Вашего сопротивления и пути утечки" я буду стоять в больших резиновых сапогах на резиновом коврике, т.е. совсем изолирован от земли. уровень напряжения пусть будет 380 В (а если 6 кВ)? |
19.3.2011, 0:02
стоять будете под дождём в луже, пьяный в хлам (по другому представить не могу), больной, в дырявых сапогах, на протертом коврике, справляя нужду и держась одной рукой за поторное заземление линии
19.3.2011, 0:26
Птичка с участком провода подключена параллельно. По закону Ома получаем падение напряжение на этом участке цепи. А вот токи через птичку и через кусок провода между ногами будут определяться по закону Киргофа. И получается он там совсем маленький, к радости птички.
Обалдеть, впервые в жизни слышу, чтоб кто то использовал кипятильник в таких целях. Но всякое в жизни бывает(((((( У нас в военном городке именно так убило дочку одного офицера. Вроде и не глупая девчонка была. Но, видать хотела поскорее. |
19.3.2011, 21:14
Пожалуй, немного подзабыли исходные вопросы. Попробуем ответить последовательно.
...1) получается, если я надену резиновые сапоги (читайте очень хорошо изолирую себя от земли) возьму лом за один конец и другой его конец положу его на два провода воздушной линии электропередачи, ток потечет от одного провода через конец лома к другому проводу, меня же это никак не коснется, я буду в безопасности. так?... В данном случае Вы получаете двухфазное КЗ на землю. Если это - сеть с изолированной нейтралью (6-35 кВ), имеете шанс выжить. Естественно, если дуга не достанет. Был у меня один знакомый, который это проверил на себе (не лом, всего лишь кабель через шинный отсек протянуть пытался). А вот если такой эксперимент попробуете провести на линии 110 кВ, шансы на выживание крайне малы. Пока дойдет до междуфазного КЗ, однофазное Вас уж достанет... 2) если я буду стоять на резиновом коврике и пинцетом ковыряться в розетке, ток опять же потечет от фазы розетки через пинцет в ноль розетки, мне грозит максимум термический ожег от нагревания пинцета. так? Можете с таким же успехом ковыряться тем же пинцетом в носу. Во втором случае Вам, по крайней мере, термический ожог не угрожает Сообщение отредактировал doro - 19.3.2011, 21:20 |
20.3.2011, 15:07
возьму лом за один конец и другой его конец положу его на два провода воздушной линии электропередачи, ток потечет от одного провода через конец лома к другому проводу, меня же это никак не коснется, я буду в безопасности. так? Коснется, да по полной. Вольтова дуга, знаете ли, не хвост собачий. Загар от неё такой, что неделю не проморгаешься. У меня только усы - брови - клешни обгорели. Повезло. про шаговое напряжение читайте. Сообщение отредактировал Roman D - 20.3.2011, 15:08 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
21.3.2011, 9:38
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 16.9.2008 Пользователь №: 12073 |
Если влажность воздуха=0, изоляция от земли =идеалу (проводимость=0), то хватайтесь за фазу хоть языком.
24.3.2011, 21:00
Пожалуй, немного подзабыли исходные вопросы. Попробуем ответить последовательно. В данном случае Вы получаете двухфазное КЗ на землю. Если это - сеть с изолированной нейтралью (6-35 кВ), имеете шанс выжить. Естественно, если дуга не достанет. Был у меня один знакомый, который это проверил на себе (не лом, всего лишь кабель через шинный отсек протянуть пытался). А вот если такой эксперимент попробуете провести на линии 110 кВ, шансы на выживание крайне малы. Пока дойдет до междуфазного КЗ, однофазное Вас уж достанет... я же там написал, что хорошо изолирован от земли, поэтому двухфазного кз на землю не будет. вот дуга - дело другое... Можете с таким же успехом ковыряться тем же пинцетом в носу. Во втором случае Вам, по крайней мере, термический ожог не угрожает Юмора не оценил. Если пытались нагрубить, то Вам удалость. Если влажность воздуха=0, изоляция от земли =идеалу (проводимость=0), то хватайтесь за фазу хоть языком. Получается мои домыслы верны при идеальных условиях, но в жизни идеального ничего не бывает. Значит и при ломе на фазу и при пинцете в розетку ток найдет путь через человека. Roman D, спасибо, про дугу совсем забыл. Сообщение отредактировал posetitel - 24.3.2011, 21:02 |
24.3.2011, 21:18
Вот буквально недавно видел ролик - чувак, одев на член (именно на член) фольгу - сделал рожки (в\на фольге) и сей агрегат сунул в розетку... как понял - ничего с ним не случилось, но такого с собой делать не стал бы
24.3.2011, 21:36
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2026, 17:29 |
