Осцилятор к бармалейнику. |
12.4.2011, 23:37
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 30.11.2009 Из: Ternovka Пользователь №: 16404 |
Вот схема Косого, он же Бармалей, он-же однотактный мост, он же Гога- с осциллятором. Выложенная была на Бармалее несколько лет назад активным участником Д713. [attachment=12761:Аргон_с_..._от_Д713.gif] http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=12761 Подскажите пожалуйста. Собрал схему осцилятора (из сх на рис). Проблема - после 1,5 - 2мин работы - искра в разряднике пропадает, при этом если разрядник подкорачивать отверткой - искра появляется. Разрядник - вольфрамовые стержни (неплавящийся електрод), ставил автомобильную свечю - так-же. ВВ конденсаторы не греются, микросхемы тоже, слегка теплый стабилитрон КС815Ж и 2х ватные резисторы. Подключал к сварочному трансформатору - 60 вольт, переменка. С уважением. Сообщение отредактировал norov - 14.4.2011, 18:20 |
18.7.2011, 18:54
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 18.7.2011 Пользователь №: 23635 |
Ну лыснуло не лыснуноло, безопасную технику, техни безопасности нужно соблюдать. А я хочу импульсным режимом с осцилятором попробовать алюминий агоном поварить. Интересно, получится или нет. Судя по всему так никто не пробовал. будет работать запущу поделюсь ошибками. учти что для аллюминия нужна переменка и 200-280А Попал сюда по нужде так что извините кто читает. Я сам электрик и сварочников намотал скоро уже 150 будет я записываю. Могу дать практические советы только не заумные. А проблема какая давно ремонтировал осциляторы и зарисовал протейшие схемки но потерял. сейчас попросили изготовить по памяти не получилось полез в нет а там такая бредятина типа возьми катушку от камаза. При ремонте я использовал набор деталей от устройства поджига мачтовых светильников с производства сейчас это выбрасывают. немножко нужно переделать. Собрал схему с таких же деталей а у меня дуга 30 мм. начал подбирать конденсаторы вроде получается но в наличии мало номиналов. может подскажите где ошибка. схема примерно транс 1.5 кВ вторичка разрядник и задающий конденс. и развязка из сопр и конд. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 11:24 |
