3 страниц V   1 2 3 >
Осцилятор к бармалейнику.
Melvin77
сообщение 17.3.2011, 10:57
Пользователь №: 19612
Добрый всем день.
Кто подскажет есть ли возможность или готовое решение как приладить осцилятор к бармалейнику.
radiators
сообщение 17.3.2011, 11:02
Пользователь №: 20885
осцилятор А.НИКОЛАЕВИЧА
Melvin77
сообщение 17.3.2011, 12:47
Ну вообщето чет не нахожу. Судя из того что смог найти я понимаю что это осцилятор для обычного аргонно дугового апарата. Я спрашивал об осциляторе именно для косого моста. Я понимаю что вопрос довольно экзотический.
СашаЖ
сообщение 17.3.2011, 14:22
Из: Киев
Пользователь №: 13375
Сам когда то пытался присобачить, но после экспериментов , пару раз лысьнуло, энтузиазма поубавилось , а потом он пропал вовсе. Сейчас леплю к TIG, но по моему он бармалейнику как корове седло.
Melvin77
сообщение 17.3.2011, 14:35
пару раз лысьнуло
Ну лыснуло не лыснуноло, безопасную технику, техни безопасности нужно соблюдать.
А я хочу импульсным режимом с осцилятором попробовать алюминий агоном поварить. Интересно, получится или нет. Судя по всему так никто не пробовал.
Сообщение отредактировал Melvin77 - 17.3.2011, 14:36
STASKIN
сообщение 17.3.2011, 14:38
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Вам сюда http://samopal.su/phpbbforum
yjriy
сообщение 17.3.2011, 17:24
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Опоздал дядя; не только пробовали, но и работаем давно- заваривая разные тАзики, коллекторА,головки, диски и самогонные бидоны icon_lol.gif
И именно однотактным мостом (бармалейником) и именно алюминиевой проволокой в аргоне icon_wink.gif
дело не в ТБ, а в нахождении высокого в аппарате и херовой от него защищенности; как по гальванике, так и по электромагнитным наводкам. Ежели прорывает высокое на управу- нету у вас больше аппарата, с наводками такая же фигнЯ
Сообщение отредактировал yjriy - 17.3.2011, 17:33
Melvin77
сообщение 17.3.2011, 17:26
Я вчера весь вечер там искал и чет ничего не нашел.
yjriy
сообщение 17.3.2011, 17:36
Из: Харьков
Не искал вооще, тема болтается постоянно в первой строчке и постоянно в обсуждениях
Melvin77
сообщение 17.3.2011, 18:20
А ткните носом шоб мне стыдно стало.
Там слова осцилятор на всем сайте и форуме нет не то что строчка гдето или тема.
САНЕК
сообщение 18.3.2011, 6:21
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
http://samopal.su/forum/viewtopic.php?f=4&...a&start=690
На абордаж!
СашаЖ
сообщение 18.3.2011, 8:22
Из: Киев
К аппарату не рискнул подключать, лысьнуло на столе при экспериментах, заказал все для алюминиевой горелки и буду пробовать, мой па№2 работает прекрасно и люминь будет варить, а к трансу подключу осциллятор, и так хочу сравнить что мне лучше.
Melvin77
сообщение 19.3.2011, 8:21
yjriy
Да я согласен с Вами на 100%. Но это же не значит что это не делают. В любом апарате если высокое просаживает на схему управления то она отправляется в страну прое..х вещей.
Ну в инверторе и так наводок хватает и намного более мощных, не самая страшная проблема.
Ну по правде говоря я никуда не спешу и не гонюсь за кем то. Это просто лишний раз даказывает что осцилятор использовать можно и работает достаточно надежно.
А Вы варите аргоном, неплавящимся электродом с использованием пульсирующего тока одной полярности?
Поделитесь схемой, буду весьма признателен.
САНЕК
За ссылку огромное спасибо. Странно там видимо поиск по форуму не сильно работает.
Melvin77
сообщение 20.3.2011, 10:28
STASKIN, САНЕК
За ссылки оно конечно спасибо, нашли чем занять на три дня. Блин всю ветку перечитал. Где Вы оба видели там рабочую схему осцилятора для бармалейника. Исключительно для косого моста. Тот единственный архив который там есть содержит 2 файла которые бес его знает чем открыть.
aleksandr64
сообщение 20.3.2011, 11:32
Из: Москва
Пользователь №: 20147
Цитата(Melvin77 @ 20.3.2011, 10:28) *
STASKIN, САНЕК
Вы имеете ввиду что там схема осциллятора только для косого моста ( бармалейника ).
Сообщение отредактировал aleksandr64 - 20.3.2011, 11:32
Melvin77
сообщение 20.3.2011, 11:55
Я имею в виду что там нет опробованой схемы осцилятора, и вообще нет схемы. Там действительно ведется разговор об какойто схеме, но самой схемы нет, нема. А так же там нет схемы которую можно однозначно подключить к косому мосту. И чтоб после первого включения этот косой мост не полыхнул.
yjriy
сообщение 20.3.2011, 12:03
Из: Харьков
Вот схема Косого, он же Бармалей, он-же однотактный мост, он же Гога- с осциллятором. Выложенная была на Бармалее несколько лет назад активным участником Д713.
Вопрос: а на кой она вам нужна, ежели бармалей и косой у вас разные топологии аппаратов?
Сообщение отредактировал yjriy - 20.3.2011, 12:05
golub
сообщение 20.3.2011, 13:05
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Вам бы дедушку Крылова почитать, а то что полыхнёт- сто пудов.
Художества Д713.
Сообщение отредактировал golub - 20.3.2011, 13:09
Melvin77
сообщение 20.3.2011, 16:01
Сообщение #19
yjriy
За схему спасибо.
Ответ: бармалей и косой это у Вас разные топологии, а у меня одинаковые. На кой мне нужна схема осцилятора написано в пятом посте.
Дедугана Крыладзе скурил в школь.
Не дождетесь, не Вы первый так заявляете. Я постараюсь не доставить Вам удовольствия.
САНЕК
сообщение 20.3.2011, 17:32
Сообщение #20
Из: Воронеж
Для особо одаренных http://samopal.su/forum/download/file.php?...7&mode=view
На абордаж!
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 8:42
