![]() квартирный щит |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 15.12.2010 Пользователь №: 20680 ![]() |
Делаем проводку в многоэтажном доме с 4-х этажной пристройкой, в пристройке в квартирах установлены квартирные щиты в которых находится счётчик и автоматы, этажные щиты не предусмотрены проектом(да и зачем они, там одна квартира на этаже).Но насколько я знаю вводной автомат, находящийся непосредственно перед счётчиком запрещено располагать в квартире, можно ли выйти из ситуации поставив в подъезде автоматы АП-50, а щиты со счётчиком и прочими автоматами оставить в квартире? Устроит ли такое решение энергонадзор?
Устроит ли такое решение энергонадзор? А на 4х этажные дома уже не требуется проект? ![]() По запрету на вводные автоматы... гляньте ГОСТ Р 51628-2000. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
требуется, и он у нас есть, там стоят щиты в квартирах, но проект такого качества, что я не знаю как его мог кто-либо согласовать
Сообщение отредактировал n00b - 17.3.2011, 9:06 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23146 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а отсканить и выложить можете?
а как сдавать собираетесь, если делаете не по проекту? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Отсканить это врядли, боюсь начальство не поймёт. А делаем по проекту, просто в нём много недостатков и приходится на ходу его корректировать. Например на насосы дымоудаления(44 кВт) брошен кабель 3х2.5 и всё в таком же духе.
Ну так а по теме есть у кого мысли, можно ли поставить АП-50 тупо на стену, без всяких щитов и т.п.? |
вроде в ПУЭ запрета нет, но лучше уж тогда не АП, а просто автомат в модульном щитке
как я понимаю освещение лестницы идет с квартиры? и где написано что "вводной автомат, находящийся непосредственно перед счётчиком запрещено располагать в квартире"? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
В ПУЭ вроде как, видел где-то здесь тему, надо самому удостовериться кстати, а то вдруг там что-то напутали.
Да ещё автомат перед счётчикам вроде как необходимо пломбировать, но каким образом можно опломбировать простой модульный выключатель? Вот 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком дол- жен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в кварти- рах, должны размещаться за пределами квартиры. |
но каким образом можно опломбировать простой модульный выключатель? например минибокс или АВ с крышечками для опломбировки (напр., ЭКФ)Или поставьте автоматы непосредственно на линии питания в щитовой. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
жаль что раньше не догадался спросить автоматы уже иэковские заказал, а у них таких крыжечек вроде как нет. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 17.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 22035 ![]() |
например минибокс или АВ с крышечками для опломбировки (напр., ЭКФ) Или поставьте автоматы непосредственно на линии питания в щитовой. Если минибокс или щиток располагается на лестничной клетке, то он должен обязательно запираться-для исключения доступа посторонних. Автомат пломбируется самой сабой. Установка автоматов в электрощитовой нецелесообразна: 1. Зачем тянуть отдельные линии к каждой квартире, если можно взять непосредственно от стояка? 2. В целях безопасности, отключение питания квартиры необходимо предусмотреть в непосредственной близости от потребителя. А расположение счетчика в квартире сбытовая компания согласует? savelij® жаль что раньше не догадался спросить автоматы уже иэковские заказал, а у них таких крыжечек вроде как нет. В любом случае у ИЭК исть отверстия для проволки для пломбировки, но сами автоматы необходимо установить в щиток. Если на площадке несколько квартир - объединить автоматы в одном щитке. -------------------- Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады. |
Ну вобщем всё понятно, спасибо за ответы, я так понял лучше перенести щиток полностью в подъезд тогда проблем возникнуть не должно.
Сообщение отредактировал n00b - 17.3.2011, 14:07 |
ПУЭ допускает установку электросчетчика непосредственно в квартире, но прежде всего учет необходимо согласовать со сбытовой компанией.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
только учтите, что СНиП 21-01-97 говорит относительно лестниц:
6.32 В лестничных клетках не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для освещения коридоров и лестничных клеток), встраивать помещения любого назначения, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестницы. В зданиях высотой до 28 м включительно в обычных лестничных клетках допускается предусматривать мусоропроводы и электропроводку для освещения помещений. |
Весьма озадачен щит на лестничной клетке размещать нельзя по правилам пожарной безопасности, дома по ПУЭ, куда его засунуть-то?
А в новых СНИПах по пожарной безопасности никто не подскажет где этот пунктик находится? Z.SerVal, Дело не в счётчике, дело в том что автомат расположенный перед счётчиком в квартире располагать нельзя |
Весьма озадачен щит на лестничной клетке размещать нельзя по правилам пожарной безопасности, дома по ПУЭ, куда его засунуть-то? с чего Вы это взяли? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
с2н5он,
выход из квартиры сразу на лестничную клетку |
обратите внимание, что требований к запрету нет, есть требование не выступать за габариты стен
с2н5он, выход из квартиры сразу на лестничную клетку и чего? если Вы про то что при пожаре в суматохе его снесут, так ставьте выше, а так не запрещено -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
я там сверху пункт написал, относительно которого нельзя ставить. и дело не в том. что снесут, а в том, что врезаться в темноте в экстренной ситуации в любую выпирающую поверхность неприятно
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2025, 16:55 |
