![]() Один "теплый пол" на ванну и туалет , с отверстием в стене |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Весь греющий кабель можно представить как гирлянду из лампочек включённых паралельно.
Чем больше лампочек, тем ярче светит гирлянда. Количество лампочек ограничивается лишь нагрузочной способностью проводов гирлянды. Если вы гирлянду разрежете пополам и соедините половинки куском провода, то ничего не изменится, светить гирлянда будет так же, только станет длиннее. И никто вам не запрещает поставить вместо заглушки соеденительную муфту. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 17.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 22035 ![]() |
В любом месте, насколько я знаю можно резать только саморегулирующийся и зональный нагревательный кабель (по 1 метру обычно), а резистивный продается уже фиксированной расчетной длины. Если его резать и так соединять не полетят ли параметры теплоотдачи?
И скорее всего изначальный вопрос был именно из-за нежелания лейтенантаВдВ резать кабель, а использовать полностью. -------------------- Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады. |
В любом месте, насколько я знаю можно резать только саморегулирующийся ... Да, именно его я и имею в виду. Раз автор сам заморачивается с вопросом прокладки кабеля, то вероятно у него такой кабель и есть. Ибо сейчас конторы используют обычный резистивный кабель лишь для изготовления готовых матов под заданную площадь избавляя клиента от подобных раздумий. В таком случае, считаю, перед автором топика вобще бы вопрос не стоял о прокладке одним кабелем во всех помещениях. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Да, именно его я и имею в виду. Если кабель саморегулирующийся, то зачем его резать? Температура в точке пересечения с трубой и так не должна быть критичной. А резистивный кабель пока еще делают не только в матах. ![]() Изначально вопрос стоял о сохранности трубы в точке пересечения. Сообщение отредактировал Z.SerVal - 28.3.2011, 11:32 -------------------- Всё будет хорошо. Но не у всех...
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2025, 21:22 |
