2 страниц V  < 1 2
Розетка от дверного звонка , Срочно нужна помощь
sergiy7770
сообщение 17.3.2011, 0:21
Сообщение #21
Из: Украина
Пользователь №: 21925
Цитата(logist @ 14.3.2011, 2:12) *
Суть дела такова есть домашний звонок на него идут две фазы а нуля вообще нет .. как можно подключить разетку если нет нуля чтоб она работала постоянно ?
Цитата(logist @ 14.3.2011, 2:47) *
зажал кнопку звонка тогда один провод потух .... если не нажимать горят оба
Когда то были электромеханические звонки, которые подключались по такой схеме:
Из стены выходит два провода, Фаза и Ноль, на звонок. С звонка лапшой на кнопку.
Возможно наводка в Ноле, нужно измерить напряжение прибором и естественно при нажатии кнопки индикатор в Ноле потухнет.
"Всё, что вы скажете, может и будет использовано против вас..."
сообщение 10.9.2011, 18:13
Сообщение #22
помогите с такой ситуацией, у меня звонок был, что на схеме выше "электромеханический звонок" - из стены торчат 2а провода, а щас хочу новый на новых звонках торчат 4 провода: 2 на сеть 220 и 2 на кнопку, как мне их подключить друг к другу?
сообщение 10.9.2011, 20:57
Сообщение #23
Пользователь №: 9143
Раз из стенки торчат 2 (и кнопочка перед дверью имеется), то и подключайте их к "2 на сеть 220". "2 на кнопку" перемкните.
(а у того, что на рисунке тоже 4 провода)
Сообщение отредактировал Олега - 10.9.2011, 20:59
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 11.9.2011, 9:35
Сообщение #24
Цитата(с2н5он @ 14.3.2011, 9:02) *
такое ощущение что у Вас или наведенка на одном проводе и фаза или одная фаза на обоих проводах (где то пробило изоляцию)
Скорее всего кнопка стоит в цепи ноля, вот при разомкнутой кнопке на втором проводе у звонка (после кнопки) и показывает индикатор "наведёнку".
Anatoli
сообщение 12.9.2011, 2:06
Сообщение #25
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
я думаю если поковырять алебастр в раёне торчащих проводов для звонка то возможно будет найдена скрутка нулевого провода.
сообщение 12.9.2011, 19:55
Сообщение #26
замкнул провода на кнопку (что на звонке) а 2 провода что на 220, присоединил к торчащим из стены 2м проводкам, звонит ели ели icon_sad.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2025, 20:06
