2 страниц V   1 2 >
Розетка от дверного звонка , Срочно нужна помощь
Гость_logist_*
сообщение 14.3.2011, 3:12
Суть дела такова есть домашний звонок на него идут две фазы а нуля вообще нет .. как можно подключить разетку если нет нуля чтоб она работала постоянно ?
DmitriyMon
сообщение 14.3.2011, 3:29
Из: г. Чехов
Пользователь №: 15233
На какое напряжение Ваш звонок, если на него приходят 2-е фазы, на 380В? icon_eek.gif
Гость_logist_*
сообщение 14.3.2011, 3:30
нет 220
DmitriyMon
сообщение 14.3.2011, 3:33
Из: г. Чехов
Цитата(logist @ 14.3.2011, 3:30) *
нет 220
А как и чем замеряли?
Гость_logist_*
сообщение 14.3.2011, 3:34
индикаторной отверткой
Гость_logist_*
сообщение 14.3.2011, 3:47
зажал кнопку звонка тогда один провод потух .... если не нажимать горят оба
DmitriyMon
сообщение 14.3.2011, 3:50
Из: г. Чехов
Индикатором не замеряют напряжение, надо тестером.
Гость_logist_*
сообщение 14.3.2011, 3:51
как сделать ноль чтоб не держать ноль чтоб разетка работала
DmitriyMon
сообщение 14.3.2011, 4:04
Из: г. Чехов
Возьмите фазу от кнопки (противоположный контакту, контакту идущему на звонок), а ноль от второго провода, что идёт мимо кнопки на ноль.
Гость_logist_*
сообщение 14.3.2011, 4:14
как их взять если из стены 2 провода выходят и все
Аккомо-Т
сообщение 14.3.2011, 6:42
Из: Казахстан
Пользователь №: 20912
Это не две фазы. А одна и та же.
Взять фазу и ноль с этих двух проводов получится только закоротив кнопку. Или держать её в нажатом состоянии. Либо притянуть фазу со стороны.Один провод -ноль от распаечной коробки, второй- фаза от коробки через кнопку. (скорее всего).
Удачи!!! icon_wink.gif )
Сообщение отредактировал Аккомо-Т - 15.3.2011, 13:12
Китайское электричество до конца не изучено......
сообщение 14.3.2011, 7:13
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Да никак не получится. Надо тащить провод от коробки.
сообщение 14.3.2011, 9:02
такое ощущение что у Вас или наведенка на одном проводе и фаза или одная фаза на обоих проводах (где то пробило изоляцию)
DmitriyMon
сообщение 14.3.2011, 15:38
Из: г. Чехов
Если есть видимых 2-а провода от кнопки и 2-а провода от звонка, розетка подключается так.
сообщение 14.3.2011, 19:45
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
То есть добро пожаловать в распредкоробку.
Вариант бэ: выкидываем звонок, кнопку; вместо кнопки ставим розетку. Провода, шедшие к звонку, соединяем вместе. Тогда в коробку лезть не надо.
Неоднократно встречал кнопки, подключенные телефонной "лапшой". Тогда при включении нагрузки лапша плавится и вспыхивает.
А еще бывают дверные звонки, в которых на кнопку подаётся пониженное напряжение...
Сообщение отредактировал Roman D - 14.3.2011, 19:46
Аккомо-Т
сообщение 15.3.2011, 13:16
Из: Казахстан
Почему?
сообщение 15.3.2011, 13:20
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Цитата(Аккомо-Т @ 15.3.2011, 12:16) *
Почему?
Убить может.
doro
сообщение 15.3.2011, 21:03
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432
Так у Вас фаза идет не через кнопку, а через звонок. Была бы вместо звонка лампа - было бы должностное преступление. Выкручиваешь сгоревшую, а то и лопнувшую лампу - вот уже вместо жены вдову имеешь.
Аккомо-Т
сообщение 16.3.2011, 12:37
Сообщение #19
Из: Казахстан
Если вместо звонка подключить розетку и зафиксировать кнопку в нажатом состоянии то не надо. Но Гость_logist_* это не устраивает.
Убить может.
Судя по тишине уже.
DmitriyMon
сообщение 16.3.2011, 17:28
Сообщение #20
Из: г. Чехов
Ноль найти проще!
Вероятно фаза на звонок идёт мимо счётчика, это частое явление в Хрущёвских 5-ти этажках, но провода там действительно хлипкие и не равён час, когда они загоряться от чрезмерной нагрузке, а под напругой провода очень хорошо горят.
Сомнительная экономия!
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.7.2026, 9:02
